DIW 7022 radio luisteren en teletekst
  • feb. 11, 2023 1:24 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 1480 keer bekeken
Sinds gisteren heb ik de DIW7022.
Na vertrek van de monteur constateer ik het volgende:
# de stekker naar mijn receiver voor geluid over de boxen is eruit gehaald van de vorige KPN box. En ik zie dat er in deze DIW7022 geen optie is om de stekker er weer in te pluggen. Hoe krijg ik nu het geluid weer over de boxen? Ik vind het bijvoorbeeld reuze irritant dat je dan altijd het scherm aan moet laten met die blokjes die over het scherm schuiven (of de TV aan). Bovendien klinkt het geluid ook mooier over de boxen dan via de TV. Is daar een oplossing voor?
# Ik zie dat Teletekst op NPO later volgt. Wanneer is later?
Beste antwoord door RuudKoper
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
volgens mij heb je deze dan nodig, wel jammer dat mijn collega dat niet heeft verteld.
Beleid van KPN is wel dat deze door u zelf moet worden aangeschaft, hij zal niet gratis worden uitgegeven.
Het apparaat werkt inderdaad. Op deze manier kan de TV uit blijven staan en komt het geluid over de boxen heen.
Inderdaad wel jammer dat de monteur het snoer eruit heeft gehaald en dit niet heeft aangegeven. Maar dat kan gebeuren. Via het forum nu opgelost.
10 reacties
  • feb. 11, 2023 3:09 p.m. UTC
Dit zou kunnen met een optische kabel als uw receiver ook zo’n aansluiting heeft.
  • feb. 11, 2023 3:43 p.m. UTC
De NOS Teletekst is aanwezig als app.
  • feb. 11, 2023 9:38 p.m. UTC
Bedankt voor beide reacties.
# In de DIW7022 zie ik geen mogelijkheid voor een optische kabel. Wel nog voor een DP of soortgelijke kabel.
# Ik heb de app gezien, maar het is eenvoudig als je op bijvoorbeeld NPO 1, 2 of 3 of Duitse zenders kijkt om even snel teletekst te kijken zonder eerst naar de app te moeten. In de handleiding staat dat teletekst snel volgt. Dus ik vraag mij af wanneer snel is.
  • feb. 11, 2023 9:43 p.m. UTC
Hallo @RuudKoper de 7022 heeft een aansluiting voor een optische  SP/DIF-kabel.
  • feb. 11, 2023 9:54 p.m. UTC
Beste JanD,
Bedankt. Ik zie nu inderdaad een opening optical tussen de USB en netsnoer zitten.
Dan zou ik dus een tulp-optical verbindingsnoer moeten hebben. Mijn receiver heeft nog tulp aansluiting op de aux.
  • feb. 11, 2023 11:16 p.m. UTC
  • feb. 12, 2023 7:59 a.m. UTC
Dank u wel voor het advies. Ik had inderdaad soortgelijks gezien toen ik op Internet zocht. Dit bevestigt het.
  • feb. 14, 2023 5:58 p.m. UTC
  • feb. 15, 2023 12:13 p.m. UTC
Fijn dat de receiver weer werkt, @RuudKoper.
Wat betreft Teletekst:
Teletekst die snel komt zoals de handleiding aangeeft ís de Teletekst app. Even snel heen en weer naar Teletekst tijdens live kijken is dan helaas ook niet mogelijk.
Mocht het je (ook) om ondertiteling gaan, dit kun je op andere manier aanzetten. Zie daarvoor:
  • feb. 15, 2023 1:17 p.m. UTC
Daarom gebruik ik de NOS Teletekst app in mijn telefoon. Kun je ook nog eens ongeacht zender gebruiken natuurlijk. Even 818 raadplegen terwijl je één wedstrijd via espn kijkt bijvoorbeeld.
NOS TT is ook beschikbaar via je laptop: https://nos.nl/teletekst .
Teletekst ARD: https://www.ard-text.de .
Teletekst ZDF: https://teletext.zdf.de .
