DIW7022 kaapt ongewenst de bluetooth verbinding met mijn hoofdtelefoon
  • okt 6, 2026 5:36 p.m. UTC
  • 32 reacties
  • 352 keer bekeken
32 reacties
  • okt 8, 2026 1:12 p.m. UTC
Beste ​@Rowi.,
Kan je de specificaties van je tv eens laten zien (type tv +merk)
Kunnen we even mee kijken.
Misschien kunnen we er iets mee.
Welk merk is de koptelefoon.specificaties graag.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Mee kijken mag altijd. Samsung ue50tu7020wxxn
Maar dat deze TV geen BT heeft is niet erg, dat heb ik daarop niet nodig
De hoofdtelefoon zie hier link
Dat veranderd verder weinig aan de implementatie op de DIW7022 zelf, dat blijft de kern van het probleem.
  • okt 8, 2026 1:24 p.m. UTC
Je hebt ook niet onder Geluid - Geluid bronnen: Bluetooth apparaten lijst?
Indien niet zal er toch wel een jack aansluiting voor koptelefoon zijn???
Nee, gebaseerd op diverse berichten op het Samsung forum was dat de eerste plek waar ik keek. Want ik wou inderdaad uitvogelen of de hoofdtelefoon ook daarmee verbonden zou blijven in stand-by stand. En nee geen  jack, wat aansluitingen betreft is dit model karig.
Wat doe je op de koptelefoon met je tablet?
Het geluid van series weergeven als ik in bed nog iets kijk. Voor mijn doel prima geluid en prijs. Eerder gebruikte een senheiser met kabel maar die kreeg een draadbreuk.
Ook hier lees ik dat het bewuste menu net iets te ver weg zit. En werd ook een verbinding 'gekaapt'
https://community.kpn.com/kpn-tv-11/blijkbaar-snap-ik-iets-essentieels-aan-bluetooth-niet-hoe-werkt-dat-automatisch-verbinden-597018?tid=597018&fid=11
E. Smit
  • okt 8, 2026 1:57 p.m. UTC
Beste ​@Rowi.,
DIW7022 niet in standby zet,
Welk apparaat pakt hij dan ?
Als je dit test
DIW7022 normaal aan laten staan.
Fresh ’n Rebel-hoofdtelefoon uitzetten.
Tablet gebruiken.
Hoofdtelefoon aanzetten.
Kijken met welk apparaat hij automatisch verbinding maakt.
E. Smit
  • okt 8, 2026 2:08 p.m. UTC
Beste ​@Rowi.,
De Fresh ’n Rebel Wireless Hybrid ANC 3AHP500 heeft een aan/uit-functie op de koptelefoon zelf.
Fresh 'n Rebel +1
Bij dit model zit de aan/uit-functie op de play/pauze-knop:
2 seconden ingedrukt → koptelefoon aan
3 seconden → Bluetooth-koppelmodus
Dezelfde knop wordt gebruikt om hem weer uit te zetten.
De Fresh ’n Rebel 3AHP500 heeft inderdaad Bluetooth 5.4 en multipoint.  Maar de handleiding zegt iets belangrijks: er zijn twee apparaten gekoppeld, maar er kan maar één audiostream tegelijk actief zijn.
  • okt 8, 2026 2:37 p.m. UTC
Beste ​@Rowi.,
Dat lijkt mij heel logisch. Je luistert of geluid van apparaat A of voert een gesprek via apparaat B(telefoon) in mijn situatie alleen dus geluid van A of B.
Beste ​@Rowi.,
Als je dit test
Tablet gebruiken.
Standaard de DIW7022 deels logisch want dat is de laatst gebruikte verbinding. Zolang een hoofdtelefoon als gekoppeld in dat menu staat krijg je deze bijna niet meer ergens anders mee verbonden.
Die handleiding lijkt niet te kloppen 3 seconden is uit, geen koppel modus. 2 seconden is pauze.
Ik heb als test twee hoofdtelefoons gekoppeld, die komen keurig in het lijstje te staan, echter zodra de tweede is gekoppeld krijgt de eerste geen audio meer. Zet je de tweede uit, ondanks dat ze beiden gekoppeld staan komt de audio niet terug op de eerste, je moet dan eerst de koptelefoon uit en aanzetten of volledig ontkoppelen en weer koppelen, en ontkoppel je een apparaat is deze ook echt weg. Integenstelling met een tablet of smartfoon waar je super makkelijk een ander toestel kan kiezen.
Kortom mede gebaseerd op de andere topics kan de bluetooth implementatie voor het gebruik met accessoires wel beter.
E. Smit
  • okt 8, 2026 3:12 p.m. UTC
Beste ​@Rowi., ​@Erik van KPN , ​@Jeroen van KPN ,  ​@Alex van KPN
Moeten ze bij kpn maar eens naar kijken
Of ze dit ,in de volende update mee kunnen nemen.in de diw7022
Goedemorgen iedereen! Ik heb even overlegd met mijn collega's en dit probleem is bekend en al een keer eerder teruggekoppeld aan de developers van de DIW7022. Mijn collega Arjan heeft dit wederom naar aanleiding van dit topic onder de aandacht gebracht. Het is alleen niet bekend of dit op korte termijn binnen de huidige software opgelost kan worden of pas na een update naar Android 14.
Ik snap dat dit absoluut niet praktisch is en ik wil jullie en ​@Rowi. in het bijzonder ook bedanken voor het tijdnemen voor het geven van feedback.
We hebben het wel op de radar maar ik heb helaas op dit moment niet direct een oplossing voor handen.
