DVS lamp blijft rood
  • December 27, 2023
  • 9 reacties
  • 177 keer bekeken
Afgelopen zaterdag verbrak plots de verbinding voor de tv. Foutcode 843. Alle stappen doorlopen. Reset modem. Dvs kastjes resetten, om de dvs kastjes opnieuw met elkaar te verbinden. Nu hadden we er twee werkend gekregen maar alleen als er twee in elkaar blijven zitten in het stopcontact  Zodra je er eentje uit haalt knalt ie meteen op rood. Alles eruit gehaald voor een kwartier en opnieuw geprobeerd. Nu helemaal geen connectie meer tussen de 3. Alles blijft rood. Zelfs met resetten direct rood. Hoe ga ik dit oplossen kpn. Hoor het graag want heb nu al 5 dagen geen tv, alleen internet. Dit werkt naar behoren.
Hi @Mistermaestro, welkom hier.
Opties zijn:
  1. Koop 2 SuperWifi2 adapters, via de Wifi manager kan je die voordelig krijgen bij KPN.  Sluit 1 stuks aan op de Experiabox met de UTP kabel (als je een Box12 hebt, heb je er maar 1 nodig en hoef je hem niet bij de Box12 aan te sluiten). Sluit de 2de aan bij de KPN tv ontvanger en de UTP kabel van de SuperWifi2 naar de KPN tv decoder aansluiten.
  2. Pas je abonnement aan naar KPN tv+, je krijgt dan de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ decoder) en die werkt via WIFI. Als je de Box12 hebt, werkt hij meteen. Als je de Experiabox V10 hebt, dan moet je minimaal 1 SuperWifi2 op de Experiabox aansluiten.
Kleine toevoeging, bestel de SuperWiFi's via de WiFiManager, mocht je dit overwegen.
9 reacties
  • December 27, 2023
Het gebruik van draadloze verbindingsets wordt steeds moeilijker omdat het electriciteitsnetwerk overbelast is en daar kunnen ze slecht tegen. Het is verstandig om met een kabel te werken.  Op de site van Devolo staat de devolocockpit waarmee je de draadloze verbindingssets kan beheren. Misschien helpt dat en anders is het gewoon over met de draadloze verbindingssets.
Forum|alt.badge.img+7
  • December 27, 2023
Dvs is idd een dood paard.
tip: bestel via de kpn wifi manager 2 superwifi 2 punten voor samen 99 euro (ipv 199 euro via de kpn webshop) . Dit werkt prima voor tv kijken. 1 punt sluit je aan op tv en de ander aan de modem.
Een andere optie is overstappen op tv+ . Dit nieuwe kastje werkt ook via wifi.. je wifi signaal moet wel goed zijn
  • December 28, 2023
Een DVS is vragen om problemen.
Het 230 volt netwerk is hier eigenlijk ook helemaal niet voor gemaakt.
En door de steeds grotere verstoring werken ze ook steeds minder goed of helemaal niet.
Opties zijn:
P.S.
Op een forum helpen heel erg veel klanten elkaar.
Wij zijn ook klant bij KPN net zoals jij.
Een moderator (KPN medewerker) helpt natuurlijk ook.
Forum|alt.badge.img+28
  • December 28, 2023
Opties zijn:
  • December 29, 2023
Wel weer jammer dat, in dit geval, @Mistermaestro geen reactie heeft gegeven.
Misschien komt dat nog.
  • December 29, 2023
Kleine update. Ik had die wifi versterkers al staan en nu dus zo de stappen opgevolgd zoals jullie hebben aangegeven. Boven via wifiversterker en beneden via dvs door drie dvs1200 in elkaar te laten zitten😂. Ben benieuwd hoelang het werkt maar voor nu, kan ik tenminste weer tv kijken. 😉
  • December 30, 2023
@Mistermaestro
De DVS kan je beter helemaal niet gebruiken.
Het 230 volt netwerk is daar veel te veel voor vestoord en ook niet voor gemaakt.
Wat voor een soort en welke Wifi versterkers heb je?
De SuperWifi2 van KPN zijn het beste om te gebruiken.
En welke KPN tv decoder(s) heb je?
  • December 30, 2023
Klopt alle dvs verwijderd en heb twee draadloze wifiontvanger,versterker aangesloten. De 2 wifiversterkers die ik ooit gratis erbij heb gekregen😊 Dacht namelijk dat t echt versterkers waren en wist niet dat je ze kan gebruiken als soort van dvs dus net als die witte kastjes. Weer wat geleerd. Maar alles werkt nu perfect. Zowel boven als beneden en we zijn van die storings gevoelige kastjes af. Joop2011 en de rest bedankt allemaal
  • January 3, 2024
Wat fijn dat je ze nog ergens had staan, dankjewel ook voor je terugkoppeling hier!
