Een van twee TV+ Boxen geeft na bijna 2 jaar een ratelend geluid op de S/PDIF uitgang
  • feb. 9, 2026 3:08 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 100 keer bekeken
2 maal  DIW7022. Eén ervan geeft na bijna 2 jaar een ratelend geluid op de S/PDIF uitgang.
De DIW 7022 gewisseld met de andere, normaal geluid.
Hoe kan deze vervangen worden?
Hoi ​@Landrot, welkom op onze community! Staan de instellingen op beide ontvangers ook hetzelfde?
Als het daarmee niet op te lossen is heb je t volgens mij al vrij aardig uitgesloten. Om een ontvanger te vervangen zul je bij mijn telefonische collega's terecht moeten. Je kunt daar online een belafspraak mee maken.
8 reacties
Thomas van KPN
  • feb. 11, 2026 9:23 a.m. UTC
  • feb. 11, 2026 9:36 a.m. UTC
Defecte TV+ box omgeruild, resultaat hetzelfde ratelend geluid op de S/PDIF uitgang. Wanneer de andere TV+ box gebruikt wordt is alles normaal. Je mag dan aannemen dat de S/PDIF kabel en de versterker in orde zijn.
De vervangende TV+ box vroeg meteen om een firmware update en gaf daarna het ratelende geluid met de standaard fabrieksinstellingen.
Wartywolfs
  • feb. 11, 2026 11:49 a.m. UTC
Hoor je dit nog steeds als je de geluidsinstellingen verandert, bijv van (standaard) Stereo naar Dolby Digital of Passthrough?
  • feb. 11, 2026 12:45 p.m. UTC
Klopt, en bij ‘Automatisch’ en ‘Dolby Digital Plus’ zegt mijn Denon “Unsupported” en bij Stereo en Passthrough, dan geeft deze “PCM 48kHz” aan.
Meestal geratel bij alle vier de geluidsinstellingen maar soms ook helemaal geen geluid.
De andere TV+ box staat gewoon op ‘Stereo’ en werkt wel goed!
Wartywolfs
  • feb. 11, 2026 2:06 p.m. UTC
Is die tweede op dezelfde manier, via toslink optische kabel, aangesloten op een tweede extern geluidssysteem?
Zo ja, als je ze omwisselt, ratelt die nieuwe dan nog steeds op het tweede geluidssysteem?
  • feb. 11, 2026 2:23 p.m. UTC
Nee, de tweede TV+ is in principe alleen op de TV aangesloten.
  • feb. 18, 2026 1:16 p.m. UTC
TV+ box voor tweede maal vervangen.
Alles werkt weer normaal. 😅
Thomas van KPN
Ah top! Bedankt voor je terugkoppeling ​@Landrot!
Fijn dat het nu weer goed werkt!
