ESPN 4k werkt niet meer na update multicast
  • sep 16, 2026 7:01 p.m. UTC
  • 30 reacties
  • 533 keer bekeken
Goedeavond,
Sinds de update van multicast voor ESPN 4K kanalen werkt mijn ESPN niet meer in 4k. Zonder 4k en met unicast nog wel functioneel. Andere kanalen zonder 4k geven ook geen problemen. Voor de update werkte het prima. Ik gebruik de unifi gateway fiber. Het draaide maanden prima tot de update... iemand een idee ?
Eerder speelde het probleem dat op ESPN UHD de stream niet terugviel op unicast wanneer de multicaststream niet geladen kon worden. Dat is verholpen met de launcher update naar 1.240.4 een maand geleden.
Kan de TV+ Box tijdens het opstarten geen verbinding maken met de multicast-speler? Dan schakelt de TV+ Box automatisch over op een andere verbinding. Zo kun je de TV+ Box gewoon blijven gebruiken en blijft hij niet hangen tijdens het opstarten.
30 reacties
  • sep 16, 2026 7:07 p.m. UTC
Er is geen groene voetbal voor de tekst ESPN in UHD ?
Overigens is het geen 4k. Het is UHD: Full HD 1080p met beeld verbeteraars HDR/WCG2020.
  • sep 16, 2026 7:10 p.m. UTC
Met de groene bal aan houd ik zwart beeld. Met de groene bal uit werkt het weer.
  • sep 16, 2026 7:12 p.m. UTC
Gelukkig is er op dit moment niks.
Al een herstart geprobeerd?
(zelf vind ik het zonder UHD mooier)
  • sep 16, 2026 7:22 p.m. UTC
Herstart maakt helaas geen verschil. IGMP instellingen al opnieuw doorgevoerd maar helaas… Enkel de UHD (geen 4k inderdaad) kanalen blijven op zwart sinds de update met de UHD instelling aan…
Serenay van KPN
Hoi ​@Wessel234, welkom bij de community! Vervelend dat dit juist sinds de update speelt.
Je hebt inmiddels al een herstart geprobeerd en ook de IGMP-instellingen opnieuw doorgevoerd, maar zonder resultaat. Omdat je een eigen UniFi Gateway Fiber gebruikt, ben ik nog even benieuwd naar je netwerkopstelling. Heb je de TV+ Box rechtstreeks bekabeld aangesloten op de UniFi Gateway, of zit daar nog een switch of andere netwerkapparatuur tussen?
En krijg je bij het inschakelen van UHDalleen een volledig zwart beeld, of verschijnt er op enig moment ook nog een foutmelding of foutcode? Dan kunnen we wat gerichter verder zoeken naar waar het misgaat. 😊
  • sep 18, 2026 5:23 p.m. UTC
Hoi, ​@Serenay van KPN .
Hier nog een melding.
  • sep 18, 2026 5:48 p.m. UTC
Zijn de multicast ranges aangepast ?
  • sep 18, 2026 6:19 p.m. UTC
Sinds de update is het beeld bij de ESPN zenders met UHD aan zwart, zonder (fout)melding. Met UHD uit werkt het als voorheen.
  • sep 18, 2026 6:43 p.m. UTC
Vraagje, ​@NK99 , ​@d13m
Hebben jullie een kpn modem of een eigen modem?
  • sep 18, 2026 6:51 p.m. UTC
Eigen, UniFi UDM,
wat staat aan IGMP, multicast en IPTV op VLAN 4.
De vraag is of de multicast-ranges onlangs zijn gewijzigd.
  • sep 18, 2026 7:00 p.m. UTC
Eigen, ASUS GT AX11000 met een switch die IGMP snooping ondersteund.
  • sep 18, 2026 9:54 p.m. UTC
Dan is eigen modem de overeenkomst. Ook met dat andere topic. Er moet iets anders zijn met de multicast UHD streams ten opzichte van de multicast SDR streams, zeg maar ALLE overige zenders via multicast. Inclusief de multicast SDR streams voor ESPN. Het zijn verschillende streams.
Hier komt nog weer een moderator. Die kan doorgeven dat met eigen modem de multicast UHD streams niet doorkomen. Ook ter attentie van ​@Serenay van KPN .
  • sep 19, 2026 9:16 a.m. UTC
Nog even ter info, mediabox is direct bekabeld verbonden met de Gateway Fiber, zit niks tussen.
Wewa
Forum|alt.badge.img+5
  • sep 19, 2026 11:07 p.m. UTC
Erg irritant als het niet goed werkt. Werkt het met de kpn modem Wel goed?
  • sep 20, 2026 11:12 a.m. UTC
Nota bene. Zelf ben ik weer geswitched naar SDR. Het beeld is helderder. En...Die multicast stream is 3 seconden voor op de multicast HDR stream.
  • sep 21, 2026 8:47 p.m. UTC
Geen idee gebruik het al jaren niet dus zou ook niet moeten uitmaken. Ik vind het wel kwalijk dat ze dus een wijziging doen zonder mensen te informeren hierover en had ook graag gezien of ze getest hadden met andere modems voor multicast voor iets globaal uit te voeren.
  • sep 22, 2026 9:34 a.m. UTC
Er is getest. Maar er slipt wel eens een uitzonderlijke situatie doorheen.
Eigen modem anders dan kpn of Fritzbox ÉN espn uhd ÉN dat ook gebruiken.
N.a.v. een ander topic.
Is de DIW7022 via wifi of kabel verbonden bij jullie? ​@Wessel234  ​@NK99  ​@d13m
  • sep 22, 2026 9:54 a.m. UTC
​@PeterG  De mediabox is direct bekabeld verbonden met de Gateway Fiber, zit niks tussen.
  • sep 22, 2026 1:52 p.m. UTC
​@PeterG bedraad, normaliter via een switch, maar heb ook direct op de router geprobeerd. Zelfde resultaat
Serenay van KPN
Hoi ​@Wessel234 en de anderen 😊,
Ik heb dit inmiddels even nagevraagd en daarbij het advies gekregen om nog een paar dingen bij jullie te controleren. Daarmee kunnen we hopelijk wat beter achterhalen waar het precies misgaat.
Zouden jullie bij Instellingen → Beeld → Videomodus willen kijken of de videomodus op unicast of multicast staat?
Staat deze op multicast? Zouden jullie dan ook eens naar bijvoorbeeld NPO 1 of RTL 4 willen zappen en controleren wat er in de zapbanner staat? Zien jullie daar LIVE staan, of verschijnt er Live op het moment dat het beeld begint met afspelen?
Als jullie kunnen laten weten wat daar precies staat, kan ik die informatie weer meenemen en kunnen we verder onderzoeken waar het misgaat. 🙂
  • sep 24, 2026 8:25 a.m. UTC
​@Serenay van KPN
Multicast, als ik naar NPO1 of RTL4 ga dan zie ik eerst LIVE met hoofdletters staan, dan knippert het beeld even en dan staat er Live, hoofdletter L en de rest kleine letters.
  • sep 24, 2026 9:57 a.m. UTC
Wat raar. Als ie naar unicast springt, ook op espn, zou je nog steeds wel beeld moeten hebben. Ook bij instelling multicast en uhd.
Want de unicast uhd stream doet het ook. Evenals de unicast sdr stream.
  • sep 25, 2026 6:27 p.m. UTC
Toch maar weer de router in gedoken, scripts voor VLAN 4 etc nagelopen en opnieuw alles ingesteld.
Alles lijkt te werken, multicast komt door (er staat nu LIVE met hoofdketters in het groen) en ook switch naar UHD bij ESPN geeft beeld en geluid.
Lijkt erop dat er bij mij een foutje in de configuratie was geslopen, excuus.
  • sep 26, 2026 2:19 p.m. UTC
Videomodus = Multicast
Bij het zappen naar NPO 1 en RTL 4 zie ik eerst LIVE tot dat de stream geladen is / begint te spelen, dan schiet die naar Live. Ik maak verder geen gebruik van “custom regeltjes en scriptjes” . Begreep toen der tijd dat dat niet meer nodig was voor het nieuwe type mediabox
Wel is VLAN 6 ingesteld voor internet, staat IGMP Proxy aan en IGMP Snooping ook aan.
  • sep 26, 2026 3:09 p.m. UTC
En VLAN 4 voor de multicast streams? ​@Wessel234
