Flirc USB configureren voor de TV+ Box
  • dec 12, 2025 12:31 p.m. UTC
  • 26 reacties
  • 1352 keer bekeken
Garak
Topper
Met de update van de TV+ Box naar firmware 0.37.6 zit er betere ondersteuning in voor IR controllers zoals Flirc. Ik heb de afgelopen tijd lopen spelen met een die ik nog had liggen, en het werkt wel mooi. Het leek me dan wel leuk om daar even een topic over te maken.
Wat heb je nodig?
  • Een pc met Linux of Windows
  • Toegang tot de flirc_util tool (Linux) of de Flirc Utility (Windows)
  • Het configuratiebestand: sagemcom_flirc_config.fcfg
    Ik heb ​@Erik van KPN een bericht gestuurd of dit bestand aan dit topic toegevoegd kan worden. Als dat kan dan kun je hem onderaan het topic downloaden.
  • Een Flirc USB-apparaat (eventueel met USB verlengsnoertje)
  • KPN TV+ Box met minimaal firmware versie 0.37.6
  • Een KPN Infrarood afstandsbediening zoals voor de ontvanger 5202 of een instelbare andere afstandsbediening
Flirc USB installeren op je computer en configureren
Onderaan op de de Flirc productpagina vind je de downloads. Er is er ook een voor Mac. Ik zou denken dat de stappen voor Windows hieronder ook op vergelijkbare manier werken op de Mac. Maar ik heb er zelf geen, dus ook niet kunnen testen.
Linux
  1. Installeer de flirc_util. Kan met de download van hierboven maar ook:
sudo apt update
sudo apt install flirc
  1.  Plug de Flirc USB in je computer en laad de configuratie in de Flirc USB:
flircutil loadconfiguration sagemcom_flirc_config.fcfg
  1. Verwijder de Flirc USB
Windows
  1. Download en installeer de Flirc Utility via de downloadpagina hierboven.
  2. Open de Flirc Utility en plug de de Flirc USB in op je computer.
  3. In de Flirc Utility ga naar Bestand > Configuratie laden
  4. Selecteer het configuratiebestand sagemcom_flirc_config.fcfg om de configuratie in te laden
  5. Verwijder de Flirc USB
Flirc USB in de TV+ Box
Plug de geconfigureerde Flirc USB in de KPN TV+ Box en in principe ben je klaar. Je kunt nu de oudere KPN afstandsbediening gebruiken om de TV+ Box te bedienen.
Wil je ook de spraakknoppen kunnen gebruiken, dan moet je nog even een instelling aanpassen.
  • Ga naar Instellingen > Afstandsbediening > Bedien TV via KPN-afstandsbediening
  • Zet deze optie op UIT. Dat zorgt ervoor dat Display Assistant Setup (DAS) uitgeschakeld is en dan kunnen de spraakknoppen ook werken.
Andere afstandsbedieningen/besturingsmethoden gebruiken
Nadat je op deze manier de Flirc geconfigureerd hebt, kun je ook andere besturingsmethoden of afstandsbedieningen gebruiken.
Je moet dan dat apparaat of die afstandsbediening instellen alsof je de oudere KPN tv ontvanger 5202 wilt bedienen. Hoe je dat precies doet hangt af van wat voor apparaat je hebt. Daar kan ik verder niet bij helpen.
dec 12, 2025 1:25 p.m. UTC
Bericht ontvangen, ​@Garak, en heb het bestand toegevoegd aan je topic.
Het configbestand zit in een zipbestand opgeslagen. Je moet dit zipbestand na downloaden eerst uitpakken om het configbestand te krijgen.
26 reacties
  • dec 12, 2025 1:25 p.m. UTC
Garak
Topper
  • dec 12, 2025 1:36 p.m. UTC
Dank je wel!
  • dec 12, 2025 1:41 p.m. UTC
​@Erik van KPN Is het misschien een idee om dit topic in de kennisbank te zetten?🙂
  • dec 12, 2025 2:18 p.m. UTC
Goede suggestie, ​@Lvd91. Gaan we bespreken!
  • dec 15, 2025 4:14 p.m. UTC
Met de update van de TV+ Box naar firmware 0.37.6 zit er betere ondersteuning in voor IR controllers zoals Flirc. Ik heb de afgelopen tijd lopen spelen met een die ik nog had liggen, en het werkt wel mooi. Het leek me dan wel leuk om daar even een topic over te maken.<...>
Ik had een werkende configuratie mbv de FLIRC USB maar na de laatste SW update werken de home en back knoppen niet meer. Blijkbaar hebben ze deze toetscodes aangepast. Het zou mij helpen als iemand de HID keycode kan geven die bij elke KPN remote knop hoort (en dat KPN ze daarna ook niet meer gaat wijzigen...), dan kan ik het met button remapper nog eens proberen (keycodes 3 en 4 werken daarmee helaas niet, ook al lees ik die in button remapper als ik met de originele KPN remote deze knoppen stuur).
Andere optie is dat ik ze handmatig probeer toe te voegen aan mijn FLIRC configuratie. Ik heb jouw configuratiebestand bekeken en zie deze regels, waarvan ik denk dat het mijn missende knoppen zijn:
   43  3D8A8418   130  02  media_back
   44  95FF434B   130  02  media_home
Ik kan zoiets helaas niet handmatig toevoegen met flirc_util.exe record_api. Zitten beide codes niet ook ergens achter standaard FLIRC afstandbedieningtoetsen? Eerder gebruikte ik nl voor back de terugtoets van de Nvidia shield V2 en voor home de home toets van de Nvidia shield V2.
  • dec 15, 2025 6:10 p.m. UTC
Of kun je aangeven hoe je deze keycodes in de Flirc hebt geprogrammeerd?
Garak
Topper
  • dec 17, 2025 1:42 p.m. UTC
Wat bedoel jij met SW update? Voor de TV+ Box of voor je Flirc? Ik heb firmware v4.10.7 van Flirc USB en daarmee werkt de config die ik hier deel. Ook de back en de home button. Kan je jouw config vervangen met de mijne?
Moet er nu vandoor, maar anders kom ik er later nog wel even verder op terug 👍🏼
  • dec 17, 2025 3:13 p.m. UTC
Een SW update van de KPN TV box, ik ben verder overal vanaf gebleven en ineens werken een aantal toetsen niet meer (en is er wel een KPN update geweest). Ik had ze deels aangeleerd met de FLIRC GUI en deels omgezet met de Android app button remapper. Ik gebruik een harmony ultimate afstandsbediening omdat ik daarmee macro’s kan maken (mijn huisgenoten snappen niks van alle apparaten die ze anders moeten bedienen).
Ik heb jouw configuratie geladen en getest met een VIP5202 in mijn harmony en dan werken inderdaad de meeste toetsen, maar toch nog lang niet alles wat ik eerst wel had. Het valt mij op dat jij een key hebt geprogrammeerd met 130  02  media_home. Hoe heb je dat gedaan? Als ik het probeer met  de flirc_util.exe record functie lukt het mij niet namelijk. Het liefst zou ik daarom een aantal keys van jouw configuratie mixen met die van mij...
  • dec 23, 2025 2:09 p.m. UTC
Ik heb hier zelf inhoudelijk geen verstand van, maar dit
kan dan komen van deze update. Dat is degene waarin we volledige ondersteuning voor Flirc hebben toegevoegd. Maar dan kan het zijn dat jouw eerdere setup daar niet (meer) helemaal compatible mee is.
Kun je aangeven welke toetsen alsnog niet werken? Wellicht kan ik hier dan ook nog wat over navragen intern. Ik durf alleen niet te garanderen dat ik daar nog dit jaar antwoord op ga hebben. Een groot deel van het tv team heeft kerstvakantie, dus de rest heeft het druk genoeg zonder mijn vragen te beantwoorden :D
  • dec 23, 2025 2:19 p.m. UTC
Het waren met name de Home en back toetsen volgens mij. Inmiddels heb ik alweer een andere fix mbv een ESP32 met daarin een keyboard emulator waarmee ik elke keycode kan sturen naar de USB poort van de KPN TV box op basis van een aan te leren infrarood code (die ik dan met de harmony kan sturen). Het voordeel hiervan is dat ik ook iets sneller en betrouwbaarder macros kan sturen.
Het zou enorm helpen als KPN een lijst kan publiceren met alle gebruikte HID keycodes, zo geheim is dat toch niet? Dan zijn ze in 1 klap van al deze vragen af en kunnen de knutselaars vooruit zou ik zeggen ;)
Ik heb zelf wel eens een scan gedaan, maar het is veel werk om alle mogelijke codes te scannen. En al helemaal als KPN zichzelf de vrijheid geeft om ze weer aan te passen in de tijd…
Het lijkt mij nl ook handig om rechtstreekse keys te hebben voor o.a. opnames, gids en apps. Dat is nog sneller dan een macro die achtereenvolgens "home, up, right, right, right, select" moet sturen om bv bij de opnames uit te komen..
Alvast dank voor alle moeite en medewerking!
  • dec 30, 2025 12:59 p.m. UTC
Ik ga zien wat ik kan doen, in het nieuwe jaar, Techneut :)
  • jan 22, 2026 2:35 p.m. UTC
​@Techneut, heb je dit project ergens publiek staan?
  • feb 8, 2026 7:27 p.m. UTC
Ik heb het config bestand geladen op de Flirc usb en als ik in de Harmony Elite kies voor de VIP5202 werkt het niet. Als ik kies voor een Flirc Kodi werkt de Harmony afstandsbediening wel (gedeeltelijk). Bij activiteit TV Kijken wordt de TV Box aangezet met de opdracht Zoomlever1 en kan ik mijn zenders kiezen via de favorieten. Het mooiste is natuurlijk dat ik dit kan doen met de VIP5202, dan werken de meeste toetsen ga ik vanuit. Tips……?
  • feb 13, 2026 12:04 p.m. UTC
​@Techneut, ik heb het inmiddels met het tv team kunnen hebben over je vraag. En zij geven aan dat je het waarschijnlijk beter op deze manier kunt benaderen:
Leer de IR codes van de KPN afstandsbediening in op jouw afstandsbediening. Dan zal die dezelfde IR codes uitzenden als onze afstandsbediening. Daarna kun je dan de door Garak gedeelde config op je Flirc inladen. En kun je met de Harmony de TV+ Box bedienen. Dan hoef je zelf helemaal niets meer te doen met HID codes.
Dat is ook wat jij doet, geloof ik, ​@floater59. Dat zou wel gewoon moeten werken. Heeft de Harmony ook een resetfunctie? Misschien dat het helpt om dat eens te doen en dan opnieuw te kiezen voor de 5202 afstandsbediening.
  • feb 13, 2026 12:10 p.m. UTC
De ESP32 keyboard emulator kan aangestuurd worden met MQTT en dat had ik op github gevonden. Ik heb al een Raspberry Pi en openmqttgateway IR transceiver, dus deze toevoeging was voor mij niet zo'n probleem. Het nadeel is dat het een serieketen is geworden die daardoor lastiger te onderhouden is op de langere termijn. Maar het werkt op dit moment prima, zeker met de macro's die ik zo op basis van een IR code kan uitsturen naar de TV box
  • feb 13, 2026 12:18 p.m. UTC
Hoi Erik,
Dank voor de moeite, helaas werkt dat voor mij niet goed genoeg omdat niet alle knoppen ondersteund worden met de Flirc en ik zo alleen met hele trage harmony commando's bij bv de gids of de opnames uit kan komen.
Uiteindelijk stuurt de Flirc ook gewoon USB keycodes! Ik begrijp daarom de "geheimhouding" van de keycodes niet.
Via IR is er bv alleen een power toggle, terwijl ik met de keycodes de box aan of uit kan zetten, dat werkt toch een stuk betrouwbaarder. Als ook de keycodes van gids en opnames bekend zouden zijn, scheelt dat voor mij weer macros en kan ik er nog sneller (een betrouwbaarder) naar toe. Heel soms is de TV box toch een fractie trager en kom ik met Home - up - right - right - OK toch ergens anders uit omdat de up net iets te snel gestuurd wordt. Natuurlijk kan er nog een delay tussen, maar ik wil alles ook zo snel mogelijk laten werken... ;)
  • feb 14, 2026 10:32 a.m. UTC
Beste Eric,
Is het mogelijk dat ik het programma Sagemcom_flirc_config kan gebruiken? De bovenstaande bijlage 1 krijg ik niet uitgepakt én is volgens mij een PDF bestand!
Ik zie graag je reactie.
Groetjes,
Gerard de Bruijn
  • feb 20, 2026 2:16 p.m. UTC
De bijlage is een .zip bestand, ​@Impulse. Als hij bij jou wordt opgeslagen als een pdf, verander dan de bestandsuitgang naar .zip. Dan zou het moeten lukken om hem uit te pakken.
  • feb 28, 2026 10:37 a.m. UTC
Beste Erik,
Als ik het bestand download dan krijg ik een fcfg extensie, maar het is een document in PDF! Als ik het wil uitpakken krijg ik de melding ‘dit is een ongeldige actie’. De download is dus een fcfg PDF document (dat staat bij type in verkenner!) en als ik deze wijzig in .zip dan krijg ik dezelfde melding! Waar kan ik dit bestand eventueel van een website downloaden?
Groet,
Gerard de Bruijn
  • mrt 6, 2026 10:20 a.m. UTC
Ja, ik had ook een perfect werkende oplossing met mijn flirc usb maar KPN heeft het dus met een firmware update kapot gemaakt begrijp ik.
Moeten we weer paar uurtjes hobbyen om het te fixen. Ben het helemaal eens met techneut, verander dit soort dingen niet zomaar! Vanaf nu niet meer aan zitten svp!
​@Impulse het .fcfg bestand IS het flirc configuratiebestand wat je er in moet laden.
  • mrt 6, 2026 12:13 p.m. UTC
Heb het weer werkend met de gelinkte flirc configfile. In Harmony VIP5202 ingesteld. De daadwerkelijk knoppen op de AB's (heb een touch en een smart control via de hub) heb ik wel moeten aanpassen gezien de functies standard niet helemaal goed werken. Ter info voor anderen.
Voor exit gebruik ik “menu” (want gaat altijd terug naar TV beeld met statusbalkje kort in beeld) en lang drukken “cancel”
Voor menu gebruik ik “TV”
Voor info gebruik ik “yellow”
Channelprevious werkt als kleine menu stap terug.
De gids knopt werkt wel direct, hulde👍! (de exit, info en menu functie zijn dus niet optimaal ingesteld in de config/diw7022 firmware, maar LAAT HET NU MAAR 😉)
  • mrt 23, 2026 7:34 p.m. UTC
Dat was dus het probleem. Een update van de TV+ box. Ik dacht dat het aan mijn Harmony lag.  Maar met het configuratie bestand Sagemcom_flirc_config werkt alles weer prima (althans voor zolang het duurt).
​@Garak  bedankt!
  • mei 22, 2026 10:21 a.m. UTC
Ik gebruik nog steeds mijn oude Harmony Smart Control met de Harmony remote, de hub en losse IR-oogjes.
Mijn KPN DIW7022 staat achter IR-signalen-doorlatend glas in ons tv-meubel.
Ook de Harmony Hub en mijn Formuler GTV-speler staan in deze kast achter dit glas. Elk apparaat heeft nog zo’n IR-oogje.
De reden dat ik de Harmony nog gebruik, is mijn Denon AV-receiver, die uit het zicht staat. Deze is ook voorzien van een IR-oogje.
Het werkt allemaal wel, maar is niet ideaal. Bovendien is mijn Harmony-afstandsbediening behoorlijk versleten.
In mijn zoektocht naar een alternatief stuit ik op diverse topics over de Flirc USB en de Skip 1s Universal Remote Control. Ik vraag mij af of dit voor mij gaat werken.
Alle advies of ervaringen zijn welkom.
jorritslaman
Nieuwkomer
  • okt 16, 2026 9:28 p.m. UTC
De sagemcom is ook met de harmony hub te koppelen via Bluetooth. Als je in de harmony app de sagemcom zelf selecteert zendt de hub rf signaal uit en gebeurd er niets.
Als je de nvidea shield pro tv selecteert kom je na synchronisatie in een scherm dat aangeeft dat je via Bluetooth moet koppelen. Dit activeert ook de BT koppelmodus van de hub. In de instellingen van de sagemcom kun je vervolgens via Afstandsbediening toevoegen de harmony hub selecteren.
  • okt 17, 2026 10:27 a.m. UTC
Bedankt voor de tip.
De Nvidia Shield pro TV kan ik alleen toevoegen als Nvidia Gameconsole, klopt dat?
In de KPN box stond altijd al de Harmony Keyboard en ik zie zo niet hoe ik daar de hub kan toevoegen.
