Foutcode stb-nmc-400 op sommige zenders, ook na herstart en nieuw modem
  • jan 16, 2024 12:55 p.m. UTC
  • 57 keer bekeken
Goedemiddag!
Ikzelf heb dit probleem al langer, ik los het op door de zender kort terug te spoelen en weer op ‘play’ te drukken. Mijn moeder heeft hetzelfde probleem en heeft een nieuw modem gekregen van KPN. Echter houdt het probleem nog steeds aan. Toevallig is het bij ons ook op dezelfde zenders steeds (NPO1, SBS6, ID)
Herstarten heeft het alleen maar erger gemaakt, want hij zegt nu dat hij de nieuwe software niet gedownload krijgt bij mij.
Met vriendelijke groet,
Amandavl
  • jan 16, 2024 1:32 p.m. UTC
@Amandavl
  1. Welke KPN tv decoder heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? (of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen).
Foutcode stb-nmc-400 betekend dat de KPN tv decoder geen verbinding kan maken met de Experiabox of Box12.
Meestal is een DVS die dit probleem geeft.
Als je een DVS hebt, kan je die er beter tussenuit halen, het 230 volt netwerk is heel erg verstoord en ook hiervoor niet gemaakt.
  • jan 16, 2024 1:49 p.m. UTC
Hoi Joop! Ik zit direct bekabeld dus dat zal het niet zijn ben ik bang...
  • jan 16, 2024 1:54 p.m. UTC
Alleen vraag 1, zie boven.
En misschien ook handig om te weten, welke Experiabox of Box12 heb je / gebruik je?
