Foutcodes STB-REC-01 en STB-ZAP-01 bij opnames terugkijken en live tv pauzeren
  • okt. 22, 2026 5:56 p.m. UTC
  • 26 reacties
  • 218 keer bekeken
Sinds twee dagen krijg ik  foutcode stb-REC-01 / 401-10000 wanneer ik via menu naar opnames wil gaan om iets terug te kijken.
ook kan ik via de knop een lopende uitzending pauzeren , maar ik kan die niet hervatten omdat de live buffer niet gelezen kan worden.
als ik naar het begin van een lopend programma terug wil krijg ik STB-zap-01 video niet gevonden,
ik heb recent een nieuw ontvangkastje moeten installeren. Het heeft eerst wel gewerkt alleen duurde het bij hervatten een tijdje tot er ook geluid bij het beeld kwam.
Volgens kpn zijn er geen storingen of werkzaamheden hier. Internet gaat goed
HELP
Beste antwoord door PeterG
Immers helpt stroomloos maken van Arris als workaround voor het probleem.
Probleem is herkenbaar. Bij mijn moeder lostte ECO stand-by het op. Dan is ie steeds stroomloos wat vooral het geheugen elke nacht leeg maakt. Alleen het deel voor de afstandsbediening heeft stroom. Je hoeft dan niet op je knieën om 'm na "stroomonderbreking" aan te zetten.
Bij mijn moeder loopt haar Arris VIP5202 nu soepel. Sinds 30 augustus eco aangezet is.
Starten vanuit eco duurt 40 seconden. Dat valt dus ook mee.
26 reacties
Wartywolfs
  • okt. 22, 2026 6:57 p.m. UTC
Welk model tv ontvanger heb je nu?
En welk type kpn modem?
Hoe is de tv ontvanger verbonden met het kpn modem? Rechtstreeks bekabeld, of zit daar nog iets tussen? (DVS, switch, …)
E. Smit
  • okt. 23, 2026 7:20 a.m. UTC
Beste ​@Ontevreden4all , ​@Wartywolfs ,
Kijk ook even naar deze link
"ontvanger eens te herstarten en het programma opnieuw te starten." (bron: ​@Erik van KPN )
  • okt. 23, 2026 8:24 a.m. UTC
Wij hebben een Fritz box 7590 AX net nieuw omdat we xs4all klant zijn.
De online storingshulp van kpn site kan dan de tv ontvanger niet checken online en je loopt dan dood in het proces
De tv ontvanger is 4 weken oud want we hadden er een die stoorde uit 2018.
het is een Arris 5202 en deze zit rechtstreeks met de originele UTP kabel aan de router.
Herstarten van de tv ontvanger heeft geholpen maar wij vragen ons nu wel af of we daar blij mee zijn. De vorige tv ontvanger werd vervangen omdat we die elke paar dagen moesten herstarten, soms midden in een programma.
we hadden een Fritz.box 5499 BX die door een spanningspiek overleden is. Sinds we de 7599AX hebben en van glasvezel af gegaan zijn hebben we deze problemen.
Herstarten tv ontvanger is een workaround maar zeker geen oplossing van het probleem.
E. Smit
  • okt. 23, 2026 11:16 a.m. UTC
Zitten  er 2 modems in je netwerk ?
  • okt. 23, 2026 12:02 p.m. UTC
Nee ik heb alleen een Fritz box router en een Fritz repeater die samen in een mesh configuratie zitten. De tv ontvanger hangt aan de router. Met de door xs4all geleverde UTP kabel.
de repeater staat op de eerste etage en bedient de pc en de zonnepanelen per wifi. En natuurlijk als een van ons tweeën naar boven loopt met de iPad of de telefoon.
E. Smit
  • okt. 23, 2026 12:41 p.m. UTC
Test met de KPN TV+ app (bron: chatgpt)
Om te onderzoeken of het probleem bij de Arris VIP5202 zit of bij de tv-dienst van KPN, kun je het volgende testen:
  1. Installeer de KPN TV+ app op een smartphone of tablet en log in.
  2. Zoek een opname die op de VIP5202 problemen geeft.
  3. Probeer deze opname via de app af te spelen.
  4. Test ook of je live-tv kunt pauzeren en daarna hervatten.
Wat betekent de uitslag?
  • De opname werkt in de app, maar niet op de VIP5202: dit wijst mogelijk op een probleem met de ontvanger of de netwerkconfiguratie.
  • De opname werkt op geen van beide apparaten: mogelijk is er een probleem met de opname of de tv-dienst.
  • Live-tv pauzeren mislukt in beide gevallen: verder onderzoek naar de tv-dienst is zinvol.
  • Andere opnames werken wel: mogelijk betreft het een probleem met één specifieke opname.
Let op: niet alle opnames zijn beschikbaar via de app. Deze test geeft aanwijzingen, maar bewijst niet direct waar de oorzaak ligt.
Al jouw entertainment in 1 app
  • okt. 23, 2026 1:32 p.m. UTC
De hierboven omschreven test van ChatGpt met de TV app heeft nu geen zin omdat het herstarten van de Arris op dit moment (tijdelijk?) het probleem opgelost heeft. Als de Arris weer staakt kan ik het eens proberen.
Aan de andere kant lijkt het waarschijnlijk dat wanneer de Arris staakt de TV app het wel zal doen. Immers helpt stroomloos maken van Arris als workaround voor het probleem.
Ik ben nog steeds van mening dat de nieuwe router of de overgang van glas naar koper de bron van het probleem vormt.
E. Smit
  • okt. 23, 2026 1:39 p.m. UTC
Dit zegt chatgpt nog meer
Mijn technische verdenking
Ik zou nu niet meer als eerste naar de wifi-repeater kijken. De tv-ontvanger is immers rechtstreeks bekabeld aangesloten.
De combinatie van een nieuwe router, een verandering van de internetaansluiting en soortgelijke problemen met twee ontvangers maakt het zinvol om de compatibiliteit en netwerkconfiguratie van de FRITZ!Box met de KPN-tv-dienst te onderzoeken.
Dat bewijst nog niet dat de FRITZ!Box de oorzaak is. De routerinstellingen, firmware en eventuele problemen met de tv-dienst moeten eerst worden gecontroleerd.
Test of de VIP5202 stabiel blijft werken wanneer hij rechtstreeks bekabeld aangesloten is, zoals nu.
Vraag zo nodig KPN om de foutcodes en de werking van de livebuffer te onderzoeken, ook al is de FRITZ!Box niet door KPN op afstand uitleesbaar.
Mijn conclusie: dit is een interessante aanwijzing omdat de vorige ontvanger vergelijkbare problemen had. Dat maakt een defect in alleen het nieuwe kastje minder waarschijnlijk. De netwerkconfiguratie of de tv-dienst verdient daarom extra aandacht.
  • okt. 23, 2026 2:50 p.m. UTC
Goede suggestie Erik, maar hoe kaart ik dit bij KPN aan om de foutcodes te checken. Ik zag dat het mogelijk is om de TV ontvanger een poortvrijgave te doen. Zou KPN er dan wel bij kunnen? Ik denk dat de nieuwe Fritz.box router of de instellingen daarvan het probleem veroorzaken. Immers dit is pas sinds de nieuwe router en een nieuwe tv ontvanger loste niks op. Lees maar na:
Samenvatting TV storingen
15-09-2026 Nieuwe Fritz.box 7590 AX door KPN geïnstalleerd. Omgezet van Glas naar koper. Alles werkt normaal verder ook met Fritz.Repeater 1750E door de oude SSID en netwerksleutel te gebruiken.
13-10-2026 11:26 Storingsdienst gebeld – wachttijd > 1 uur. Opgehangen.
13-10-2026 15:27 – 15:51 Geklaagd bij KPN wegens herhaaldelijke storing TV ontvangst, live buffer en terugkijken wat alleen op te lossen is door de TV ontvanger te resetten. Ook staakt het ding (uit 2018) soms midden in een live programma. KPN stuurt nieuwer model omdat storingen met dit oude ding bekend zijn.
15-10-2026 14:55:01 Netwerkapparaat naam: VIP5202-FDF0FB, MAC: 00:02:9B:FD:F0:FB heeft verbinding gemaakt met de FRITZ!Box.
21-10-2026 Begin van de storing TV ontvangst, live buffer en terugkijken. Alleen de TV Gids en live kijken werkt. Geen interactieve functies meer. IK dacht eerst nog dat het aan de PHP storingen zou liggen en ’s avonds wel voorbij zou zijn.
22-10-2026 Nog steeds dezelfde storingssituatie. Gezocht op KPN website naar Foutcode STB-REC-01 / 401/10000 niet te vinden. Na lang zoeken maar een snaar het forum gegaan omdat de website geen mogelijkheid biedt een storing via een formulier of e-mail aan te bieden.
23-10-2026 16:15 Status Fritz.box gecontroleerd. FRITZ!OS-versie 8.25 is uptodate
Systeem Log: geen bijzonderheden anders dan WiFi frequentie wisselingen wegens kwaliteit, Radar detectie en gewone aan en afmeldingen.
Diagnose gedraaid voor Functie en voor Beveiliging. Ook geen bijzonderheden.
E. Smit
  • okt. 23, 2026 3:00 p.m. UTC
Beste ​@Ontevreden4all , ​@Erik van KPN  , ​@Alex van KPN ,  ​@Jeroen van KPN ,
Ze lezen deze dingen wel.
Even wachten op reactie.
E. Smit
  • okt. 24, 2026 9:20 a.m. UTC
Kan je dit ook eens testen
(Bron chatgpt)
De eco-stand kan invloed hebben op hoe de ontvanger in stand-by gaat en weer opstart. Maar we moeten onderscheid maken tussen de eco-instelling en de fout bij het afspelen van opnames. Ik zou dus niet zonder test aannemen dat de eco-stand de oorzaak is.
Zo zet je de eco-stand aan op de VIP5202
Druk op Menu op de afstandsbediening.
Ga naar Instellingen.
Kies Stand-by.
Zet ECO-stand op Aan.
Laat de ontvanger daarna normaal werken en kijk of de foutcodes terugkomen.
E. Smit
  • okt. 24, 2026 9:29 a.m. UTC
  • okt. 24, 2026 10:08 a.m. UTC
De laatste opmerking om te kijken op
gaat over Android. Als de TV zelf niet op Android draait (wat ook niet aan te nemen is) dan zie ik het verband niet. Ook gaat het in die case over een KPN router. Bij mij staat een Fritz!Box router.
Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de KPN IPv6 aan hun kant niet deugt, maar daar kan ik niks aan doen. Ik kan niet in de Fritz!box installen dat dit apparaat alleen de IPv4 verbinding mag gebruiken.
  • okt. 24, 2026 10:09 a.m. UTC
Het apparaat deed het gisteren naar behoren.
De eco stand kan ik eens proberen.
Sanne van KPN
  • okt. 24, 2026 5:53 p.m. UTC
Hi ​@Ontevreden4all en welkom bij de KPN Community. Goed dat je dit meldt en fijn dat je al tips hebt gekregen. Hopelijk blijft de ontvanger nu naar behoren werken, en anders ben ik inderdaad ook erg benieuwd naar de resultaten van bijvoorbeeld de eco stand uitzetten.
Het wisselen van koper naar glasvezel zou geen invloed moeten hebben op alleen je tv-ontvanger. Het zou kunnen dat het dan iets in de FRITZ!Box is. Als je nog een XS4ALL abonnement hebt dan kun je hierover ook ook contact met de XS4ALL helpdesk opnemen via 020 398 76 66. Ze zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 08.00 - 18.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 - 17.00 uur. Zij hebben veel kennis wat FRITZ!Boxen betreft, dus wellicht hebben ze daar nog verdere tips of adviezen. 🙂
  • okt. 24, 2026 7:56 p.m. UTC
Dank je Sanne voor de tip. Vroeger als ik dat nummer belde kreeg ik ook snel een XS4all medewerker aan de lijn. De laatste keer dat ik belde naar dat nummer kwam ik na lang wachten gewoon bij KPN uit. Maar volgende keer beter hoop ik.
ik verdenk ook de router, want na die wisseling is het probleem begonnen. Ik heb de ontvanger in ieder geval op eco gezet. Afwachten weer.
  • okt. 24, 2026 9:31 p.m. UTC
  • okt. 28, 2026 1:45 p.m. UTC
Ik weet nog niet of de ECO stand helpt. Gisteren ging de TV ineens gedurende ca 30 seconden op zwart en dachten wij serieus dat de Aris of de tv definitief stuk gegaan waren.
dat opstarten van dat ding als je hem aanzet duurt bij ons langer en wel zo lang dat de tv eerst een foutboodschap een tijdje laat zien wegens geen signaal daarna een aantal wisselingen van zwarte schermen en blauwe schermen die dan zo snel weer uitgaan dat je de tekst niet (helemaal) kunt lezen.
Ook het positioneren van een programma in de gepauzeerde live buffer of in een opname is de laatste tijd erg moeizaam. Als dat niet aan de Aris ligt dan is er aan de KPN kant een server probleem of nieuwe software geïnstalleerd die minder fijn werkt.
nog een vraag PeterG heeft jou moeder dan ook dezelfde Fritz!Box router als ik?
E. Smit
  • okt. 28, 2026 5:37 p.m. UTC
Best ​@Ontevreden4all ,
Kan je eens, een foto maken van die fout code ?
Is deze foutmelding alleen bij het opstarten of ook als het kastje  een tijdje aanstaat.
  • okt. 28, 2026 7:25 p.m. UTC
Nee  mijn moeder heeft een Experia Box v10.
Maar de router heeft niets met de (eventueel gebrekkige) werking van de Arris VIP5202 te maken.
Zonder eco vertoond ie dezelfde nukken als die jij omschreef. Nu met eco werkt ie al 2 maanden prima. Voor een 88-jarige beter dan 2 keer in de week de stekker uit het stopcontact.
Opstarten VIP5202 is 40 seconden. Daar zitten mogelijk wat zwarte momenten in.
Niet meteen de tv aanzetten, of zelfs voor, de VIP5202. Hij heeft dan nog geen signaal op hdmi. En je tv zal dan dus een "fout"- melding geven. "Geen signaal" o.i.d.
  • okt. 28, 2026 9:40 p.m. UTC
Op verzoek van Erik hier een foto.
De fout is in overeenstemming met wat PeterG schrijft.
  • okt. 28, 2026 9:47 p.m. UTC
@PeterG ik vind het toch wel een apart standpunt dat wij als consument ons op zoveel punten van de bediening moeten aanpassen omdat je anders tegen de productfouten aanloopt.
verder ga je er ook niet op in waarom het positioneren in de live buffer of een opname zo krakkemikkig gaat en ook waaromhet geluid pas seconden later aangaat nadat er op play gedrukt is. Arris probleem, server probleem , verbindingsprobleem?
Mijn conclusie is wel dat de kwaliteit van de dienst en/of het product achteruitgegaan zijn terwijl de prijs alsmaar hoger wordt. Ik begin me af te vragen of hier niet een grens bereikt is.
  • okt. 28, 2026 10:21 p.m. UTC
Ik weet dat het zo is en momenteel zo werkt. Niet waarom, waar jij nu naar vraagt.
Ik heb zelf ook geconstateerd dat bij de ITV ontvangers het geluid er zo'n 3 seconden na hervatten is. Bij mijn moeder geconstateerd tijdens logeren. Wat mis je nou in 3 seconden? Maar ook hier wordt verbetering verwacht.
En je foto is natuurlijk geen fout melding. Gewoon dat de bron, de VIP5202, (nog) niet aanstaat. Je bespaart zo'n € 20 per jaar aan stroom indien de Arris niet overdag voor radio aan staat.
Je kunt gewoon zelf naar het nieuwe product TV+ wijzigen via MijnKPN. Of je hele abonnement vernieuwen. Dan is het mogelijk nog wat minder duur ook.
Dit is de opbouw:
Sanne van KPN
We hebben het ook eens nagevraagd bij het TV team en zij geven aan dat de foutmelding betekent dat de backend de aanvraag niet kan accepteren omdat de authenticatie- of sessiegegevens ontbreken, ongeldig zijn of niet overeenkomen met wat verwacht wordt. Dat heeft met het modem te maken en je geeft ook aan dat dit speelt sinds de nieuwe FRITZ!Box, dus ik vermoed dat die verder onder de loep genomen moet worden.
Deze tip blijft daarvoor gelden. Het kan zijn dat je een KPN medewerker te spreken krijgt, maar dit is er dan wel één die je ook kan helpen met FRITZ!Boxen en de instellingen.
Het lijkt erop dat dit topic gesloten is want er zou een antwoord aangemerkt zijn als de oplossing. Nou NIET DUS.
ik was dit weekend weg en mijn vrouw wilde het schaatsen terug kijken en de hele Aris staakte gewoon. Alles op zwart. Het enige dat haar geholpen heeft was stekker eruit, wachten en de hele opstart riedel opnieuw doen.
ook zijn we erg ontevreden over het positioneren in een opname. Je spoelt een een stuk door naar waar je wezen wilt. Je stopt het doorspoelen en gaat weer naar afspelen en je wordt weer een heel eind terug gezet. Zoals ze zei: sta je zomaar drie schaats ritten terug die je doorspoelde. Echt waardeloos. En veel erger dan 3 seconden geluid missen, wat in veel van de context in de programma’s die wij kijken echt een gemis is.
die hele Aris is alleen een bruikbaar apparaat zonder nukken als je alleen maar TV kijkt naar uitzendingen die live zijn en vooral helemaal niks interactiefs doet zoals opnames maken en terugkijken, programma’s pauzeren en voortzetten en dan let je hem ook nog eens op eco mode zetten met alle gevolgen van dien.
En als ik mijn abonnement moet gaan aanpassen dan blijf ik zeker KPN niet trouw.
want als je je beloften niet nakomt dat er voor de XS4All klanten niets zal wijzigen of ten nadele veranderen, dan heb je gefaald en verdien je mijn trouwe klandizie niet meer.
