Foutmelding 403, hoe op te lossen?
  • mrt 24, 2024 5:18 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 2643 keer bekeken
Foutmelding 403 10146 64 is vreselijk vervelend. Het gebeurt soms wel drie keer per dag als ik even tv wil kijken. Elke keer opnieuw de stekker uit het stopcontact halen en weer aansluiten. Ik besluit al bijna, maar geen TV meer te kijken. Los dit op, ik betaal daarvoor! Ook als ik iets opgenomen heb dan kan ik dat niet zomaar afspelen. Eerst weer de stekker eruit halen, een tijd wachten en weer aansluiten
22 reacties
  • mrt 24, 2024 6:35 p.m. UTC
Is de tv met een kabel aangesloten op het modem?
  • mrt 24, 2024 7:08 p.m. UTC
Jazeker
  • mrt 24, 2024 7:25 p.m. UTC
Sorry in dacht dat ik dat had maar weet het ook niet zeker
  • mrt 24, 2024 7:26 p.m. UTC
Ik doe veel met wifi
  • mrt 24, 2024 7:44 p.m. UTC
Dan ben ik toch wel benieuwd hoe het zit. Welk type ontvanger is het?
  • mrt 24, 2024 8:07 p.m. UTC
Kijk Netflix vertoont geen enkele storing. Daar doet alles zoals het moet. Die gaat ook via de WiFi. En de tv was up to date
  • mrt 24, 2024 8:10 p.m. UTC
Kpn heeft maar één tv ontvanger die via wifi werkt.
  • mrt 25, 2024 5:37 p.m. UTC
Vandaag heb ik alles van de stroom gehaald en weer aangesloten. Mijn tv is 2 jaar gekocht dus nog lang niet versleten. Het begon een maand geleden? Met haperende beelden, een lichte pauze en dan ging het weer verder. Ik kan dus Netflix en andere zenders prima bekijken. Behalve de uitzendingen via KPN, wat enorm gaat irriteren.
En als ik andere reacties voorbij zie gaan, dan is dit een probleem al heel lang aan de gang, jaren zelfs! Andere mensen hebben dit al eerder gemeld. Dan denk ik toch, KPN doe er wat aan!
Marcia van KPN
Beste @rdboer36, dit is zeker een vervelend probleem! Om je goed verder te kunnen helpen, is het wel essentieel om een paar zaken duidelijk te hebben:
  • welke tv-ontvanger gebruik je?
  • welke Experia Box/modem gebruik je?
  • maak je gebruik van koper of glasvezel?
  • heb je de tv-ontvanger rechtstreeks bekabeld op het modem aangesloten, of is dit toch draadloos?
  • Zit er een switch of een draadloze verbindingsset tussen?
  • mei 21, 2024 12:36 p.m. UTC
Hoe vervelend de storing een paar dagen aanhield ook was, alles deed het weer zoals het hoort. Ik kon normaal de tv aandoen en wat ik opgenomen had bekijken.
HELAAS, hetzelfde gedoe begon weer! Weer moet ik de stekker van de tv eruit halen om opnieuw op te starten.
KPN, dit is niet waar ik voor betaal!
Het kan goed, het deed het altijd goed. Ook na de dagen lange storing was er geen probleem meer.
Totdat … terug naar af.
  • mei 21, 2024 2:43 p.m. UTC
Welk type ontvanger heb je @rdboer36 ?
  • mei 21, 2024 4:59 p.m. UTC
Beste Joep1965
Zoals je in mijn mail eerder kan lezen heb ik dezelfde klachten. En heb je me dezelfde vragen zo ongeveer gesteld. Het kan wel goed gaan, na de storing (overal in Nederland) die een paar dagen duurde en ik een tegoed kreeg van € 9,- Nu ongeveer 1 à 2 maanden geleden?
Toen de storing was opgelost waren ook mijn problemen opgelost. Dagen ging het goed … tot nu … en dan volgt hetzelfde verhaal.  De typeontvanger kreeg ik van KPN ongeveer maart 2022 toen ik op dit nieuwe adres kwam te wonen.
Met vriendelijke groet
Rudie de Boer
  • mei 21, 2024 6:59 p.m. UTC
Heb je dit soort dingen in huis?
  • mei 22, 2024 12:55 p.m. UTC
Klopt
  • mei 22, 2024 4:14 p.m. UTC
Daar moet je echt vanaf zien te komen @rdboer36. Die versturen de data via het electriciteitsnetwerk en dat lukt soms maar tegenwoordig meestal niet. Het electriciteitsnetwerk is overbelast en daar kunnen ze niet tegen.  Als ze op dezelfde groep/fase staan wil het weleens lukken. Bedenk ook dat er geen ledverlichting in de buurt mag zijn want dan gaan ze ook in storing. Ik weet vrijwel zeker dat die voor de problemen zorgen.
Herkenbaar! Ik kijk via mijn smart tv van Samsung met de KPN app wat heel lam prima werkte. Andere apps werken naar behoren maar bij KPN steeds dit zelfde probleem. Ik kijk erg uit naar een oplossing.
  • jun 15, 2024 1:27 p.m. UTC
Beste Joep1965
Ik weet niet in welke functie je dit antwoord geeft. Ik ga ervan uit dat je in dienst bent van KPN omdat ik alleen via een code bij deze berichten kom. Dan zou het slim zijn om KPN door te geven dat ik een beter kastje nodig heb waarbij er geen storingen worden veroorzaakt. Of in ieder geval een ander advies te geven, welk kastje (type ontvanger) het wel beter doet waarmee er contact met KPN over kan worden gehouden. Ik begrijp dat jij dat niet doet?
Voor nu heb ik mezelf aangeleerd om elke keer de stekker uit het contact te halen voor 10 sec als ik KPN-tv wil kijken. Dit is niet nodig als ik Netflix, HBO of iets dergelijks wil kijken.
  • jun 15, 2024 1:39 p.m. UTC
Op het forum helpen klanten elkaar dus ik ben gewoon een forumlid. Het is me niet helemaal duidelijk of je kijkt via de tv app op je tv of dat je de tv ontvanger gebruikt.
  • jun 15, 2024 2:04 p.m. UTC
Ik gebruik inderdaad de DVS1200 zoals ik eerder aangaf. Kun je als forumlid dan ook aangeven welke ontvanger het beter doet?
  • jun 15, 2024 3:41 p.m. UTC
Alle ontvangers geven een uitstekend beeld. Ze moeten echter om problemen te voorkomen wel met een kabel aangesloten worden aan het modem. De tv box, dat is de nieuwste,  kan onder bepaalde voorwaarden, op wifi draaien. Dan heb je geen kabel of dvs nodig. Je moet dan wel van abonnement veranderen. Dit kan je via de klantenservice 0800-0402 regelen.
  • jun 16, 2024 10:27 a.m. UTC
Beste Joep1965
Wat zijn die voorwaarden waaraan de tv box op wifi kan draaien?
  • jun 16, 2024 10:36 a.m. UTC
Dat is op onderstaande foto te vinden.
Â
