Foutmelding 563: opstarten niet mogelijk bij Arris VIP5202
  • jan 28, 2025 5:21 p.m. UTC
  • 9 reacties
  • 503 keer bekeken
Gaat om tv ontvanger Arris VIP5202. Alle stappen doorlopen op de foutcode site van kpn. Ook handmatig, stekker eruit,30 sec wachten, aansluiten en door. Komt steeds tot 85% en uiteindelijk op scherm met “fout 563: opstarten niet mogelijk”. Daarna steeds in dezelfde loop qua oplossing probleem. Ik denk dat ik een nieuwe nodig hebben.
Hi ​@Will54-26, als een ander exemplaar het wél doet op precies dezelfde locatie met dezelfde bekabeling, snap ik wel dat je de conclusie trekt dat het 'm in deze specifieke Arris zit! Zou je deze ontvanger nog een volledige reset willen geven? Ik hoop dat dit nog een verschil maakt!
9 reacties
Wartywolfs
  • jan 28, 2025 7:42 p.m. UTC
Hangt ie direct aan het modem met ethernet kabel? Of zit er nog apparatuur tussen modem en tv ontvanger?
  • jan 28, 2025 7:46 p.m. UTC
Zit direct op wall outlet. Deze situatie bestaat al jaren. Storing van ene op andere dag.
  • jan 28, 2025 7:51 p.m. UTC
Kun je tijdelijk een kabel los over de vloer uitleggen rechtstreeks naar het modem?
  • jan 28, 2025 8:23 p.m. UTC
Ik heb een andere tv ontvanger aangesloten en die werkt gewoon. Het zit em in die Arris vip 5202
Wartywolfs
  • jan 28, 2025 9:52 p.m. UTC
Modem herstart al geprobeerd?
Dus verbonden via stroomnet begrijp ik, niet rechtstreeks met ethernet kabel?
Maja van KPN
  • jan 29, 2025 7:55 p.m. UTC
  • jan 30, 2025 11:22 a.m. UTC
Maja bedankt. De volledige reset m.b.v. de beschrijving voor de 5202 leidde tot gewenst resultaat. Via fabrieksinstellingen en volledig nieuwe download van de software werkt het weer. Top 🤙
Maja van KPN
  • jan 30, 2025 3:26 p.m. UTC
Heel fijn dat dit trucje geholpen heeft ​@Will54-26, bedankt dat je het nog even hebt laten weten!
  • feb 8, 2025 5:48 p.m. UTC
Is op te lossen  door de ontvanger  terug  naar fabrieks instellingen  te doen.
Vraag wat moete,  jammer dat ze dit niet bij call center weten.
Kpn knop op afstand bediening vasthouden  dan kom je in de tv modem.
Terug naar fabrieks instellingen  en dan alles  opnieuw updaten.
Waarschijnlijk van te voren  heb ik gedaan  stekker uit ontvanger daarna knop daarop vasthouden stekker erin en wachten tot je de knop loslaat tot de lampje rood blijf knipperen.
Veel succes
