Geen geluid bij het aanzetten TV+ Box
  • jan 27, 2025 7:59 a.m. UTC
  • 13 reacties
  • 1543 keer bekeken
Als ik de kpn tv+ box aanzet krijg ik geen geluid. Als ik op de spraak knop druk en zeg volume maximaal dan krijg ik pas weer geluid via de tv. Er hangt geen soundbar aan deze tv.
Beste antwoord door PeterG
Probeer eens het volgende
Ga naar instellingen en dan naar afstandsbediening en vervolgens afstandsbedieningen en accessoires.
Kies vervolgens KPN afstandsbediening L8
daarna onder bedien de tv met de KPN afstandsbediening de onderste optie: uit: bedien het volume van de tv+ box met de KPN afstandsbediening. Zet dan het geluid eens op maximaal en daarna de bediening weer terug op handmatig of automatisch voor het volume van de TV bedienen.
13 reacties
  • jan 28, 2025 11:50 a.m. UTC
Hoi ​@Hoeksa . Dat is een merkwaardig verschijnsel.  Ik maak zelf geen gebruik van spraak besturing dus ik weet (nog niet) of dit er iets mee te maken heeft.
Kun je - om te testen - spraak functie uitzetten en het volume gewoon via de afstandsbediening regelen?  En zou je dan, als het volume goed is, de tuner op standby kunnen zetten en daarna weer aan?
  • jan 28, 2025 5:19 p.m. UTC
Je snapt niet wat ik bedoel. Ik zet de tv en de tv+ box dan krijg ik geen geluid.
Als ik op de  spraak knop op de afstandsbediening druk en het commando volume maximaal in spreek dan gaat het geluid pas aan.
De spraakkop met verschillende kleuren zit aan de rechterkant van de Kpn afstandsbediening.
  • jan 29, 2025 12:39 p.m. UTC
Waarschijnlijk (maar ik weet dit niet zeker) staat er iets anders in de buurt dat er voor zorgt dat het volume telkens weer naar nul gaat.
Heb je misschien ook smarthome producten of iets dergelijks in de kamer staan?
  • jan 29, 2025 2:28 p.m. UTC
De Tv staat op de slaapkamer. Er staat daar niets met smarthome en de tv is ook geen android tv.
  • jan 30, 2025 10:06 a.m. UTC
Ah ok.  En heb je misschien nog een tweede ontvanger? Zo ja, is dat hetzelfde type? En komen de problemen daar ook bij voor?
  • jan 30, 2025 2:59 p.m. UTC
Ik heb ook een KPN tv + modem in de woonkamer, dat is de zelfde als boven op mijn slaapkamer. In de woonkamer zijn er geen problemen met het geluid.
  • jan 31, 2025 8:12 p.m. UTC
Wij hebben hetzelfde. Wel is onze sonos aangesloten op de tv en niet op de box
  • jan 31, 2025 8:13 p.m. UTC
Heel vervelend en wij willen ook dat het geluid direct aan staat.
  • jan 31, 2025 8:31 p.m. UTC
Ik heb niets op mijn tv die op mijn slaapkamer staat aangesloten. Daar kan het niet aanliggen.
  • feb 1, 2025 4:46 p.m. UTC
​@Rbarends : ieder probleem is weer anders.  Je kunt het beste een eigen topic aanmaken zodat we dat apart kunnen analyseren.
​@Hoeksa : kun je de tip van ​@PeterG  hierboven eens proberen?
  • feb 4, 2025 8:52 a.m. UTC
Oke ik ga het proberen.
  • feb 14, 2025 5:57 p.m. UTC
Ik heb de TV + box terug  naar de fabrieks instelling gezet. Tot opheden heb ik geluid bij het aanzetten van de TV + box. Ik bedank iedereen de mij advies heeft gegeven..
