Geen geluid bij zappen naar andere zender
  • jan. 10, 2026 4:22 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 183 keer bekeken
Bij het zappen naar een andere zender heb ik geen geluid meer. Zappen naar andere zenders helpt niet.
Enige dat helpt is de tv box uit en aan zetten maar als je dat een aantal keren per avond moet doen gaat de lol er snel vanaf. Ressetten geprobeerd , andere tv al geprobeerd . dus graag tips om dit probleem op te lossen
Als jouw ontvanger bekabeld is aangesloten. Je hebt al een andere televisie geprobeerd en het aanpassen van de geluidsinstellingen helpt ook niet.  Dan ga ik toch twijfelen aan de ontvanger zelf.
Mijn advies is om een terugbelafspraak te maken en dit samen met een collega te doorlopen.  Die kan dan ook nog de lijn doormeten en eventueel een nieuwe ontvanger opsturen (als dat het probleem lijkt te zijn)
10 reacties
Wartywolfs
  • jan. 10, 2026 5:07 p.m. UTC
Welk type tv ontvanger heb je?
Hoe staan de geluidsinstellingen van de tv ontvanger?
  • jan. 10, 2026 6:00 p.m. UTC
DIW 7022. Instellingen staan goed. Geluid is tot een paar weken geleden altijd goed geweest
  • jan. 13, 2026 1:37 p.m. UTC
Hoi ​@Marcel228 . Welkom hier.
Dank voor de extra info. Begrijpelijk dat dit snel irritant wordt als je de ontvanger steeds opnieuw moet opstarten, daar wordt niemand vrolijk van.
Om dit goed te kunnen uitzoeken zijn we nog benieuwd naar een paar dingen. Gebruik je het geluid rechtstreeks via de tv, of heb je een los audiosysteem zoals een soundbar of receiver aangesloten? En hoe is alles precies verbonden, bijvoorbeeld HDMI direct naar de tv of via een tussenapparaat? Of via optical?
De TV+ ontvanger heeft daarnaast meerdere instellingen voor de manier waarop het geluid wordt doorgegeven. Zou je kunnen aangeven welke instelling daar momenteel geselecteerd staat? Dit kun je in het geluids menu terugvinden.
Met die informatie kunnen we gerichter meedenken over de oorzaak en mogelijke oplossing
  • jan. 13, 2026 3:35 p.m. UTC
He Erwin,
Aansluiting is via HDMI.
Geluid gaat rechtstreeks via de TV
Instelling is DOLBY DIGITAAL PLUS
  • jan. 21, 2026 11:56 a.m. UTC
Heb je nog geprobeerd via passthrough of PCM?  Wordt het daar beter van?
  • jan. 21, 2026 6:11 p.m. UTC
Geen idee wat je hiermee bedoelt.
  • feb. 10, 2026 12:29 p.m. UTC
sorry voor de late reply.
Ik bedoel daarmee deze menu's:
  • feb. 18, 2026 7:51 p.m. UTC
Die instellingen heb ik. Ook de andere geprobeerd maar maakt geen verschil
  • feb. 19, 2026 12:37 p.m. UTC
  • feb. 19, 2026 2:17 p.m. UTC
Zal ik doen Erwin. Dank je wel
Gr Marcel
Â
