Geen geluid meer op radio via de TV
  • mrt 10, 2025 8:56 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 534 keer bekeken
Sinds ongeveer 2 weken zijn de muziek zenders op mijn tv niet meer te horen. Vanaf zender 801 komt er geen geluid uit de speakers. Ik heb geen externe boxen aangesloten.  Dit probleem hem ik vorige week ook gemeld bij KPN. Men gaf aan dat het probleem onbekend was. Toen is alles terug gezet naar fabrieksinstellingen. Toen werkte het weer. Na 3 dagen, (geen tv gebruikt wegens afwezigheid) weer geen geluid op zender 801 en verder. Ik gebruik deze zenders vaak als er tussen bepaalde programma’s niets leuks is. Ik heb geprobeerd om via het probleem oplossing programma het te fixen. Maar daar loop ik vast. Om iedere keer mijn terug te zetten naar fabrieksinstellingen heeft m.i. geen zin. Wie kan me helpen?
Beste antwoord door Yese
Nieuwe ontvanger gekregen en na installatie werkt de radio weer als vanouds
17 reacties
Dave van Toer
Forum|alt.badge.img+3
​@Yese dat is inderdaad een vreemd voorval, andere TV/radio zenders heb je dit probleem niet mee? Zelfs tussen de twee schakelen hoor je op andere zenders wel gewoon behalve op 801 en verder?
  • mrt 10, 2025 11:14 p.m. UTC
801 e.v. zijn radiozenders. Deze zijn stereo.
Waar het nu om gaat is. Wat gebruik je om radio te luisteren. Heb je bijvoorbeeld een soundbar aangesloten?
En hoe is deze aangesloten? Optisch?
Heb je de geluidsuitvoer van de DIW7022 ooit gewijzigd? Standaard is dat stereo (pcm).
Want de geluidsnorm zoú het kunnen verklaren.
  • mrt 11, 2025 6:12 a.m. UTC
Bedankt voor jullie reacties. Nee, ik heb geen soundbar aangesloten. Op alle televisie zenders heb ik wel geluid. Alleen vanaf 801 en verder, helemaal niets. Er is ook niets gedaan met de kabels. Er, na het terug zetten naar fabrieksinstellingen, ging het even goed.
  • mrt 11, 2025 12:05 p.m. UTC
Dit is toch wel vreemd. Dus heb ik een boel vragen om het probleem te detecteren. En vervolgens op te lossen.
1. Welke kpn ontvanger heb je? Staat op de voorkant.
2. Wat is het merk en type nummer van je tv. Ik begrijp dat je de radiozenders daarop beluistert.
Volgende vragen aan de hand van de antwoorden.
  • mrt 11, 2025 8:33 p.m. UTC
hallo Peter. De tv is Samsung QE55Q80C de ontvanger diw7022..
  • mrt 11, 2025 8:47 p.m. UTC
Tv van 2023. Dat kan het probleem niet veroorzaken. En met de DIW7022 hebben we dit probleem, helemaal geen hoorbare radiozenders, ook nog niet eerder zien langskomen.
Maar waar komt het dan wel door???? Ik tast even in het duister.
Maar goed. Mogelijk toch ‘iets’ met stereo PCM geluid.
Ga eens via het tandwiel naar Apparaat - Apparaat instellingen - Weergave en geluid - Geavanceerde geluidsinstellingen - Audio kwaliteit instellen. Dat zal nu op stereo PCM staan? Zet het daar dan eens op Dolby Digital Plus.
  • mrt 11, 2025 9:10 p.m. UTC
Hoi, Peter, gedaan zoals je aangaf. Heeft geen effect, geluid:)
  • mrt 11, 2025 9:13 p.m. UTC
Nou, ik snap er geen jota meer van. Héél raar.
Er komt hier nog een kpn moderator. Misschien weet die wat. Of je kunt de KS bellen. Terugzetten naar fabrieksinstellingen is nogal drastisch en heeft maar enkele dagen geholpen. Dat kun je er ook bij vermelden.
Ik zou nu denken aan omruil van de ontvanger.
  • mrt 12, 2025 6:15 a.m. UTC
Bedankt voor het meedenken en je adviezen Peter. Ondanks dat het niet is opgelost, is het fijn dat er iemand is die over  “mijn probleem” wil nadenken.
Ik ga de KS maar weer eens bellen.
groet
Maja van KPN
  • mrt 12, 2025 6:19 p.m. UTC
Hi ​@Yese,
Ik kijk hier ook een beetje vreemd van op 🤔
Heb je al contact gehad met onze klantenservice en is er vanuit daar een oplossing gevonden? Zo ja, zou je die hier dan nog willen delen, zodat wij ook weten waar het aan lag?
  • mrt 12, 2025 7:35 p.m. UTC
Hallo Maja, ik heb inderdaad contact gehad. Alleen kwamen ze met de oplossing om alles terug te zetten op fabrieks instelling. Dat heeft even geholpen. Maar ook de collega op de SD gaf aan dat hij nog nooit van dit probleeem had gehoord. Vandaar dat ik eens op dit forum ben gaan vragen. Ik zal de SD nog een bellen maar ik heb niet altijd tijd ‘s avonds.
Maja van KPN
  • mrt 18, 2025 11:00 a.m. UTC
Ben je er inmiddels verder mee gekomen ​@Yese? Ik tast zelf nog steeds in het duister wat een mogelijk oorzaak betreft, dus ik hoop dat je er vanuit de klantenservice toch weer wat mee op bent geschoten!
  • mrt 18, 2025 7:35 p.m. UTC
ik heb weer gebeld met KPN  en ga nu een afspraak maken met de technische dienst. Dit is het scherm met de radio zenders. Wat ik vreemd vind zijn de beeldjes voor de zender naam. Ik weet niet of dit goed is. Bedankt voor je berichtje Maja.
  • mrt 18, 2025 9:07 p.m. UTC
Dat doorgestreepte driehoekje heeft niets te betekenen bij radio. Aangezien daar geen programma's vermeld zijn is terug luisteren sowieso niet mogelijk.
  • mrt 21, 2025 7:07 p.m. UTC
Maja van KPN
  • mrt 22, 2025 4:31 p.m. UTC
Heel fijn ​@Yese, dan was er blijkbaar toch iets niet helemaal pluis met je oude ontvanger!
Bedankt dat je nog even hebt laten weten dat het opgelost is na het omruilen 🙂
  • mrt 22, 2025 5:50 p.m. UTC
bedankt dat je meedenkt. Een reactie als het gefixt is, is het minste wat ik kan doen.  Groeten yese.
