Geen geluid op enkele TV-zenders en bij Terugkijken via de KPN TV+ Box
  • dec 14, 2025 9:05 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 333 keer bekeken
Probleem doet zich voor bij series zenders, bijv. vanaf zender 12:Comedy Central t/m 18:NatGeo, 20:MTV t/m 24:24 Kitchen, 28:Disney Channel t/m 39:njam!. Niet genoemde zenders tussen die series hebben prima beeld en geluid. Het terugkijken van programma’s op al deze zenders, geeft wel beeld, maar in alle gevallen geen geluid.
Alle instellingen al geprobeerd te wijzigen op de DIW7022, maar niets lijkt te werken. Ik ben benieuwd
Beeld en geluid loopt met HDMI via Onkyo 929 receiver, naar TV (beeld) en geluid (speakers verbonden aan Onkyo). De DIW7022 is bedraad verbonden en heeft alle recente updates gehad.
Zojuist geprobeerd om de receiver ertussen uit te halen en de DIW7022 met een HDMI direct met de TV te verbinden, ook dit biedt geen oplossing. Het geeft in alle gevallen geen geluid. Dit heb ik met verschillende instellingswijzigingen van het geluid op de DIW7022 en diverse herstarts proberen op te lossen, ook dat zonder resultaat. Dat kan ook liggen aan het behoorlijk gedateerde TV-toestel (een Sony van ong. 16 jaar oud).
Ik ben nieuwsgierig naar mogelijke oplossingen voor dit probleem.
Het probleem speelt al langere tijd (1 - 2 maanden).
Alvast dank.
Beste antwoord door Wartywolfs
Ik kan uit je berichten niet opmaken of je al een reset van de tv+ box geprobeerd hebt. Misschien helpt deze voodoo dans…
10 reacties
  • dec 15, 2025 12:29 p.m. UTC
Wat is het type van je Sony?
En werkt het ook niet als je het geluid van de box op passthrough zet?
  • dec 15, 2025 5:22 p.m. UTC
Hoi Peter,
Dank voor je reactie. Het is een Sony Bravia KDL46Z4500. De passthrough tip had ik inderdaad ergens in het forum gelezen, maar die werkte niet. Ook niet na een herstart van de box met deze instelling.
Groet,
Erik
  • dec 15, 2025 6:26 p.m. UTC
Die tv is nu inderdaad 17 jaar oud.
https://tweakers.net/pricewatch/227467/sony-bravia-kdl-46z4500-zilver-zwart/specificaties/
Die zal dus mogelijk "wat moeite" kunnen hebben met digitale coderingen anno nu.
Je kunt nog de andere hdmi aansluitingen proberen.
En ook. Vaste instelling 1080p 50Hz in plaats van automatisch.
Verder. Heb je de meegeleverde hdmi kabel gebruikt!?
Hallo ​@ErikPAlmere, heb je nog iets gehad aan de tips die worden gegeven door ​@PeterG?
Wartywolfs
  • dec 18, 2025 2:13 p.m. UTC
Dat lijken (toevallig?) zenders die niet standaard in DD uitzenden maar in stereo. Vreemd en tegen-intuïtief, je zou verwachten dat oudere randapparatuur juist een stereo signaal wel zou moeten kunnen afhandelen.
Wat gebeurt er als je tv+ box geluid op Stereo zet?
Wat je verder nog zou kunnen proberen is de tv+ box rechtstreeks te verbinden met je receiver met een optische kabel (toslink).  Die moet je wel even aanzetten in de tv+ box instellingen, staat standaard uit.
  • dec 18, 2025 7:47 p.m. UTC
Ik had even twee avonden geen tijd om de tips te testen. Ik heb een andere (betere) HDMI kabel, waarmee de set-up twee jaar lang prima heeft gewerkt, tot ongeveer twee maanden geleden. Toch geprobeerd met de meegeleverde HDMI kabel op een andere poort op mijn televisie. Dat lost het probleem helaas niet op. Dank voor je tips.
  • dec 18, 2025 8:13 p.m. UTC
Dank voor je reactie. Het lijkt voor een deel inderdaad iets te maken te hebben met verschillen van het geluid signaal. Bij alle stereo kanalen komt het geluid niet door. Alleen verklaart dat dan weer niet het probleem met het terugkijken, want die zijn wel in DD.
Ik heb alle verschillende geluidsinstellingen, incl. stereo al geprobeerd, maar helaas geen oplossing.
Een optische kabel heb ik helaas niet in huis om te testen. Denk je gezien de situatie dat het kan helpen? Het vreemde is namelijk dat de hele set-up voor twee jaar uitstekend heeft gewerkt, maar ergens 2 - 3 maanden geleden is dit probleem ontstaan.
Dank voor het meedenken!
  • dec 18, 2025 8:16 p.m. UTC
Hallo Jeroen,
Dank voor je reactie, zie mijn bovenstaande reacties. Helaas heeft geen van de tips nog een oplossing gebracht. Wellicht kun jij meedenken op basis van mijn bovenstaande reacties.
Alvast dank.
Erik
Wartywolfs
  • dec 18, 2025 9:07 p.m. UTC
  • dec 19, 2025 7:53 p.m. UTC
Dank voor de tip. Ik ben niet van de voodoo of dans, maar dit keer werkte het!
