Geen geluid soundbar JBL 9.1 van de TV
  • jan 5, 2025 2:35 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 306 keer bekeken
Sinds laatste update kpn heb ik geen tv geluid op de soundbar van JBL 9.1
Alles gereset en zowel hdmi of optische kabel werkt niet moet de soundbar op stand-by zetten om.geluid tv speakers te krijgen.
Heb al contact gehad met servicedesk van Jbl gehad alle optische doorlopen niets helpt. Mogelijk toch oorzaak bij kpn
Ik hoor graag van julli
10 reacties
  • jan 5, 2025 2:44 p.m. UTC
Beste ​@Aals welk merk en type(nummer) tv-decoder heb je van KPN in bruikleen?
Hoe heb je de soundbar aangesloten, rechtstreek op je tv of op de tv-decoder?
  • jan 5, 2025 4:30 p.m. UTC
Kpn box 12  en zwart tv kastje
Soundbar hdmi rechtstreek op tv in en out soundbar
Vikash van KPN
Hoi ​@Aals. Welkom op de community! Wat vervelend dat je geen geluid hebt via je soundbar op de televisie. Heb je nog andere apparaten aangesloten op jouw televisie? Ik ben er benieuwd of je dat geluid wel hoort uit jouw soundbar. Verder zou ik nog wel willen weten of er geluid uit de luidsprekers van de televisie zelf komt wanneer je de soundbar even loskoppelt.
Hieronder vindt je een aantal mogelijke oplossingen
  • Zorg ervoor dat de HDMI-kabel goed is aangesloten tussen je KPN TV+ Box en de soundbar en controleer ook of de juiste ingang op de soundbar geselecteerd is.
  • Controleer of HDMI-CEC en ARC correct zijn ingeschakeld op zowel je televisie als de soundbar.
  • Start je KPN TV Box, televisie en soundbar opnieuw op
  • Audiokwaliteit instellen op de TV+ Box. In het topic hieronder lees je hier meer over.
  • jan 8, 2025 6:03 p.m. UTC
De hdmi aansluiting is correct heeft altijd goed gewerkt....
hdmi sinds kort paar weken niet...
Ik vraag af jullie hier niet meer vragen over hebben kan me niet voorstellen dat.ik dit alleen heb. Tv wordt standaard automatisch geüpdatet ik vermoed toch dat Jbl niet meer compatible is met samsung tv dan
Onlangs is er een update van kpn geweest mogelijk daardoor niet meer via hdmi mogelijk??
De optische kabel werkt wel in combinatie tv en box kpn
De app iTunes radio werk via hdmi wel goed.
Mvrgr
Vikash van KPN
Wat vreemd dat het ineens niet meer werkt. Ik heb eerlijk gezegd zelf geen andere klanten gehoord over met probleem. Heb je de audio instellingen op de KPN TV+ Box nog gecontroleerd? Zet de KPN TV+ Box eens op Passthrough.
  • jan 9, 2025 4:56 p.m. UTC
Ik zie op menu instellingen algemeen geen Passthrough  bij geluid etc......
  • jan 9, 2025 5:00 p.m. UTC
Nogmaals alleen de optische kabel geeft tv geluid op de soundbar
Als ik hdmi gebruik heb enige seconden wel geluid op de soundbar maar schakeld daarna soundbar uit.
Vikash van KPN
Misschien had ik dit eerder moeten vragen, maar welke tv-ontvanger heb je precies?
Wat gebeurd er wanneer je de soundbar zelf weer aanzet en naar het juiste kanaal gaat?
  • jan 10, 2025 10:27 a.m. UTC
Als ik tv aanzet geen geluid uit soundbar
 hdmi  is dan in
Optische kabel  inschakel wel geluid op soundbar
Vikash van KPN
Ik begin een beetje door mijn oplossingen heen te raken. Wat je nog kunt proberen, is het volgende: zet de tv, soundbar en tv-ontvanger aan en haal vervolgens de soundbar gedurende 2 minuten van de stroom, terwijl de rest blijft aanstaan. Als dit het probleem ook niet oplost, hoop ik dat er iemand anders is die dit topic leest, hetzelfde probleem heeft gehad en inmiddels een oplossing heeft gevonden.
Â
