Geen geluid via soundbar als de TV uit is
  • nov 23, 2025 1:30 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 192 keer bekeken
De kpntv+ box is via een HDMI kabel aangesloten op de tv , en met een optische kabel op mijn soundbar. met tv kijken geen problemen maar als ik alleen geluid van de tv of radio van de box wil luisteren, wil ik de tv uitzetten maar dan gaat het geluid weg de box blijft dan wel aan . maar er komt dan geen geluid meer door
Beste antwoord door betsy76
Het is opgelost via kpn zelf die heeft de tvbox gereset en opgelost maar bedankt voor het meedenken
19 reacties
  • nov 22, 2025 11:49 a.m. UTC
als ik radio wil luisteren op mijn kpn tvbox  DIW 7022 met de tv uit ,
gaat de het geluid van de radio al naar 10 sec. uit .
Ik heb hem aangesloten op mijn soundbar met een optische kabel .
de screensaver is uitgezet . bij energie zuinig heb ik aangeklikt dat hij nooit uit gaat de tv box.
de hdmi cec staat op uitgeschakeld. Maar DE TVBOX gaat toch na 10 sec. uit. alleen bij Radio luisteren
Admin: Reactie verplaatst naar je eigen topic
  • nov 23, 2025 1:52 p.m. UTC
Zit de soundbar op de optische aansluiting van de box of niet toevallig op de optische aansluiting van je televisie ​​​​​​?
  • nov 24, 2025 8:54 a.m. UTC
De optische kabel zit gewoon in de soundbar ,
Daarom snap ik het ook niet?
  • nov 24, 2025 9:00 a.m. UTC
Beste ​@betsy76 heb je binnen de SB wel de optie optisch geluid geactiveerd en/of een andere optische kabel geprobeerd en/of tevens gekeken of de kabel aan beide zeiden wel goed aangesloten is?
De kabel kan maar op 1 manier aangesloten worden, maar sommige kabelaansluitingen zijn te groot voor de decoder omdat de aansluiting te dicht bij een andere aansluiting zit en daarom niet (goed) past.
  • nov 24, 2025 9:03 a.m. UTC
Ik heb met tv kijken en radio luisteren wel geluid via de soundbox
  • nov 24, 2025 9:09 a.m. UTC
Waar zit de andere kant van de kabel ​@betsy76 in de tv of in de tv-decoder en nogmaals de vraag, indien in de tv-decoder, is de optische aansluiting binnen de decoder wel geactiveerd?
  • nov 24, 2025 10:12 a.m. UTC
Heb je de TV+ Box of de TV+ Soundbox?
  • nov 24, 2025 10:14 a.m. UTC
De S/PDIF voor optische kabel uitgang staat aan, de kabels zijn goed aangesloten 3x gecontroleerd
En er gaat geen. kabel van de soundbox naar tv,
Als de tv aanstaat krijg wel geluid via de soundbar, het geluid van de tv staat uit.
  • nov 24, 2025 10:17 a.m. UTC
Daar bedoel je “soundbar”, neem ik aan.
  • nov 24, 2025 10:26 a.m. UTC
Sorry ja dat bedoel ik soundbar
  • nov 24, 2025 10:40 a.m. UTC
En aan de andere kant?
  • nov 24, 2025 10:50 a.m. UTC
De optische kabel zit van de Kpntv+box naar de soundbar. En een hdmi kabel van de kpntv+box naar de tv
  • nov 24, 2025 10:55 a.m. UTC
Brandt de groene led nog op de voorkant van de ontvanger als je de tv uit zet?
  • nov 24, 2025 11:09 a.m. UTC
Ja die blijft gewoon branden
  • nov 24, 2025 11:14 a.m. UTC
Dan zou, theoretisch, het geluid naar de soundbar door moeten gaan bij uitzetten van de tv.
Ter test: trek de hdmi kabel van de ontvanger eens uit de tv als het dan weer stil wordt.
  • nov 24, 2025 11:20 a.m. UTC
Dan valt het geluid. ook weg , ik heb een toplink kabel, van mijn tvbox naar mijn soundbar.
  • nov 24, 2025 11:31 a.m. UTC
Dan ben ik even door m'n ideeën indien het optisch inderdaad loopt van tv ontvanger naar soundbar.
  • nov 24, 2025 12:37 p.m. UTC
Fijn dat je er uiteindelijk zo uit gekomen bent ​@betsy76, dankjewel voor het delen!
