Geen internetmelding op tv-ontvanger, ondanks netwerkkabel
  • jun 29, 2026 9:18 p.m. UTC
  • 23 reacties
  • 283 keer bekeken
De TVontvanger zegt regelmatig geen wifi te hebben. Alle andere apparaten in huis hebben gewoon ontvangst. Het mooie is dat het kastje gewoon met een kabel is aangesloten aan onze router die er praktische naast staat.
"Je hebt geen internetverbinding herstart je modem ... )
Foto bijvoegen hier lukt niet, kan geen link vinden. ?? ( "Er is iets fout gegaan, controleer de url en probeer opnieuw." )
Heb je echt een melding zien staan waarin wifi benoemd werd? Of krijg je enkel de melding waar PeterG de afbeelding van gedeeld heeft?
Die melding heeft het niet over de wifi, en staat ook helemaal los van hoe je tv-ontvanger verbonden is met je modem. Bij jou is dat via een bekabelde verbinding, dus hoeven we ons helemaal niet te richten op je wifi signaal of de wifi stand van je ontvanger. Je hebt de wifi van de ontvanger nu ingeschakeld om iets te testen, en krijgt hem nu niet meer uit. Dat is nogal onhandig natuurlijk.
Zou je ontvanger eens willen resetten? Hij zou daarna weer de bekabelde verbinding op moeten pakken. Hoe je dat resetten doet, dat lees je hier: KPN tv-ontvanger resetten
23 reacties
Ratonesque
  • jun 29, 2026 9:54 p.m. UTC
Maar...het beeld verdwijnt niet? Je kunt op de ontvanger de wifi uitzetten, dan krijg je die mededeling ook niet, ​@JetFreggel.
Instellingen, Apparaat, Netwerk en internet, WiFi uitvinken.
  • jun 29, 2026 10:01 p.m. UTC
Dat is wel gek. Want wifi wordt zelfs automatisch uit gezet als een kabel (waar signaal op staat!) in de LAN poort gaat. Dat'ie dan toch die melding geeft met kabel is bevreemdend.
Ratonesque
  • jun 29, 2026 10:43 p.m. UTC
O...ja, dan is het nog gekker inderdaad, ​@PeterG.
Wartywolfs
  • jun 30, 2026 4:40 p.m. UTC
Misschien is het een melding van de tv zelf?
Ratonesque
  • jun 30, 2026 4:49 p.m. UTC
O ja, dat zou heel goed kunnen, ​@Wartywolfs. Hopelijk komt ​@JetFreggel er nog op terug.
  • jun 30, 2026 4:55 p.m. UTC
Het is echt een melding van KPN. Foto ervan verzenden lukt nog steeds niet.
  • jun 30, 2026 4:56 p.m. UTC
Ga ik vanavond of morgen even checken.
Ratonesque
  • jun 30, 2026 5:26 p.m. UTC
Je kunt op het 'bergicoontje' (laatste icoontje op de regel hierboven) klikken. Dan kun je een foto uit je galerij selecteren, ​@JetFreggel. Mocht het niet lukken, probeer het eens op een ander apparaat.
  • jun 30, 2026 5:27 p.m. UTC
Maak een foto met je smartphone. Open dit topic op de smartphone. En plaats de foto door op de zwarte 'knop' met bergen te drukken.
  • jun 30, 2026 8:05 p.m. UTC
🤣 Zover was ik natuurlijk al. Ik krijg dan de melding dat de url niet geldig is. KPN geeft wel vaker vreemde meldingen. ;)
  • jul 1, 2026 10:53 a.m. UTC
URL? Foto staat op je telefoon niet onder url.
Krijg je dit te zien?
  • jul 3, 2026 7:49 a.m. UTC
Ja, deze krijg ik te zien.
  • jul 3, 2026 7:51 a.m. UTC
Inmiddels gecheckt, wifi stond uit. Expres aangezet. Het rare is dat ik m nu niet meer uit kan zetten.
Zucht, sinds we dit plus kastje hebben alleen maar goed. Voorheen, met het oude kastje, nooit gedoe gehad.
Ratonesque
  • jul 3, 2026 7:58 a.m. UTC
Als je de netwerkkabel aansluit zou de WiFi op het apparaat automatisch uit moeten gaan, ​@JetFreggel.
  • jul 3, 2026 8:44 a.m. UTC
Lief dat jullie allemaal meedenken, maar een reactie van KPN blijft uit.
Naast dit probleem blijft ook de gids regelmatig raar doen. Etc. etc.
  • jul 3, 2026 8:45 a.m. UTC
Dat is hierboven al genoemd, en zoals ik schreef stond onze wifi dus ook uit. Deze heb ik ingeschakeld om te checken of het daar aan zou liggen. Uitschakelen lijkt niet meer te gaan.
Maja van KPN
  • jul 3, 2026 10:28 a.m. UTC
  • jul 3, 2026 2:15 p.m. UTC
Dat wil ik wel doen als ik weer thuis ben, maar dat verklaart nog steeds niet waarom ik die melding steeds krijg.
Maja van KPN
  • jul 3, 2026 3:05 p.m. UTC
Klopt ​@JetFreggel, maar als je na de reset weer via de kabel verbonden bent, kunnen we het wifi gedeelte verder volledig buiten beschouwing laten en verder onderzoeken waar de melding dan wél vandaan komt!
Zou je ook vast kunnen uitleggen, hoe je ontvanger precies met je modem verbonden is? Gaat de kabel rechtstreeks van het ene naar het andere apparaat? Of kom je onderweg nog een ander apparaat zoals een wifi versterker of een router tegen?
  • jul 4, 2026 10:58 p.m. UTC
De router is het modem, ​@Maja van KPN .
Je bedoelt een netwerk switch denk ik.
Maja van KPN
  • jul 6, 2026 9:44 a.m. UTC
Een router is niet per se ‘het modem’ ​@PeterG, onze modems hebben een routerfunctie, maar je kunt prima nog een 2e externe router aansluiten en gebruiken als acces point 🙂
Hoe staat het er nu voor bij jou ​@JetFreggel?
  • jul 6, 2026 12:55 p.m. UTC
Momenteel geen melding meer gehad, maar in deze periode kijken we ook veel minder tv. Wanneer we weer een melding krijgen, trek ik weer aan de bel.
Maja van KPN
  • jul 7, 2026 7:11 a.m. UTC
Helemaal prima ​@JetFreggel, laten we hopen dat de melding helemaal niet meer terug komt, en anders weet je ons te vinden!
