Geluid blijft even uit bij herstarten opname of terugkijken
  • okt. 20, 2026 8:26 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 27 keer bekeken
Sinds enige tijd ondervinden we problemen met de TV decoder als het beeld tijdelijk even pauzeren of bij terugkijken via de gids of opnames.
Vrijwel altijd blijft het eerst stil als je het beeld weer start en na enige tijd komt ook het geluid weer terug. Maar dan heb je dus al een stuk gemist. DIt is erg irritant.
De decoder is via ethernet met het modem (Fritz Box) verbonden (geen wifi dus).
De decoder al volledig opnieuw opgestart en de fabrieksinstellingen hersteld. Dat laatste leek even een beetje te helpen, maar het euvel is er weer.
Als je de decoder uit zet gebeurd het regelmatig dat wel het lampje bovenop van groen naar rood gaat, maar dat er nog gewoon het laatste kanaal nummer zichtbaar is. Nogmaals aan en uit zetten lost dat dan weer op.
We hebben deze decoder (HMB2260) al heel lang, dus misschien is dat nu een probleem aan het worden.
1 reactie
Maja van KPN
  • nov. 2, 2026 12:07 p.m. UTC
​Welkom op de community ​@HJ1968, goed dat je ons gevonden hebt om dit probleem te bespreken! En ook direct een excuus voor de late reactie, jouw topic is ergens tussen schip en wal geraakt waardoor we hem nu pas zien.
Wat irritant dat het geluid steeds tijdelijk wegvalt, ik heb daar niet direct een verklaring voor 🤔 Vaak heeft het met de HDMI kabel, of de HDMI ingangen van de ontvanger of je tv te maken, als je wel beeld hebt maar geen geluid. Dat lijkt me hier echter niet direct aan de orde, aangezien het geluid steeds uit zichzelf weer terugkomt na een tijdje. We ontvangen wel meer berichten over geluid dat er pas later bij komt, en hebben dit in onderzoek.
Dat jouw ontvanger echter ook niet goed op standby lijkt te gaan, dat is wel merkwaardig en lijkt hier los van te staan. Gaat dat tijdelijk ook beter nadat je hem terugzet naar de fabrieksinstellingen of maakt dat niks uit?
