Geluid radiozenders TV+ Box en Soundbox is zeer laag
  • aug 21, 2026 12:38 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 204 keer bekeken
Forum|alt.badge.img+2
De laatste tijd is het geluidsniveau van de radiozenders beneden peil.
Het geluid  moet ik op niveau 100 zetten om enigsinds geluid te hebben. ( normaal is rond niveau 20 )
WE gebruiken KPN TV + met soundbox ( in woonkamer) en gewoon KPN tv+ in de slaapkamer.
Alle tv zenders doen het normaal.
Gr. René van der Horst
Beste antwoord door renebennie
Bedankt Thomas voor je reactie.
Er gebeuren bij mij wat vreemde zaken. Geluid helemaal weg of erg zacht.
Beeld ineens in een grote modus waardoor b.v de volleybaluitzending bij Ziggo het veld maar tot de helft te zien is….
Gisteren de modem van de stroom afgehaald ( had ik al meerdere keren gedaan) weer alles aangesloten en wat dacht je…...tot nu werkt alles perfect !
Ik hou vinger aan de pols maar nogmaals bedankt voor het meedenken.
Gr. René
20 reacties
  • aug 21, 2026 12:43 p.m. UTC
Is het zowel via de Soundbox als de standaard box zacht?
  • aug 21, 2026 12:56 p.m. UTC
Ja, geen verschil.
  • aug 21, 2026 1:11 p.m. UTC
Al een herstart bij beide gedaan? Dat lost vreemde issues vaak op.
Houdt de 'KPN' knop ingedrukt totdat je kunt kiezen voor 'opnieuw opstarten'.
  • aug 21, 2026 1:20 p.m. UTC
Bij beide ontvangers een herstart gedaan.
Geen verbetering
  • aug 21, 2026 2:00 p.m. UTC
Zet op de DIW7022 het geluid eens op passthrough.
Heb je ook zenders als die van de npo geprobeerd?
  • aug 21, 2026 2:34 p.m. UTC
Zelfde probleem hier, sinds vandaag valt geluid weg bij alle apps zoals Netflix, F1 TV etcetera. Tv doet het wel. Probleem doet zich alleen voor op externe soundbar, op de kpn soundbox dus niet. Geluid heeft overigens altijd op beide apparaten gewerkt. Is er een update geweest van de kpn box misschien  ?
  • aug 21, 2026 3:15 p.m. UTC
Alle NPO zenders doen het goed. De DIW 7022 staat op Passthrough
  • aug 21, 2026 3:17 p.m. UTC
Sorry…..Alle NPO start zenders geven ook bijna geen geluid
  • aug 21, 2026 3:27 p.m. UTC
Sinds vandaag is het geluid van Viaplay en Netflix ook niet om aan te horen. TV staat op100 !!
  • aug 21, 2026 3:34 p.m. UTC
Dan maar even 5 minuten stroomloos. 🤞
  • aug 21, 2026 3:43 p.m. UTC
zelfs dat helpet niet !
Het geluid van alle apps is slecht. Zelfs op 100 niveau bijna niet te horen
  • aug 21, 2026 4:07 p.m. UTC
Bizar!
Je kunt nog één ding proberen. Druk de Google knop in en zeg 'volume maximaal'.
Anders:
Neem contact op met de klantenservice via belafspraak. Je kunt dan via Dot alvast aangegeven waarom je contact wilt.
  • aug 21, 2026 4:32 p.m. UTC
Ik ben met klantenservice aan de slag gegaan.
Hebben van afstand mijn systemen geherstart en ook het modem geherstart. Niets helpt. Ik kan in de communicatie ook niet aangeven dat alleen de radiozenders en de de apps en Viaplay het niet doen maar de overige zenders het wel goed doen . Men denkt dus dat het probleem op elke zender bestaat. Er wordt geadviseerd mijn TV terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Mijn tv ´ s werken uitstekend dus…..
  • aug 21, 2026 5:10 p.m. UTC
Er wordt bedoeld de tv ontvangers terug naar fabrieksreset. Denk ik.
  • aug 21, 2026 5:14 p.m. UTC
Nee, op afstand heeft KPN mijn tv ontvangers geherstart en mijn modem geherstart.
Ik kan nergens aangeven dat het probleem zich alleen voordoet bij radiozenders en apps
  • aug 21, 2026 5:51 p.m. UTC
Bij mij is het inmiddels opgelost door de stroom er van te halen en alle kabels opnieuw in te steken...
  • aug 21, 2026 6:03 p.m. UTC
Ik ga een belafspraak maken met KPN .
Thomas van KPN
Hoi ​@renebennie, het is mij niet helemaal duidelijk waar dit mis gaat. Had je al naar de geluidsinstellingen van de TV+ ontvanger gekeken?
Je ervaart dit issue via de speaker van de soundbox maar ook via de TV als je de reguliere TV+ ontvanger gebruikt?
Wat voor apparatuur gebruik je verder en hoe heb je alles op elkaar aangesloten zitten?
  • aug 25, 2026 1:14 p.m. UTC
Gr. René
Fingers crossed dat het nu goed blijft gaan 🤞
