Geluid valt regelmatig weg via mijn audio installatie
  • jan 6, 2026 12:00 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 90 keer bekeken
Ik heb een DIW7022 tv ontvanger, ik heb via een audio kabel mijn tv ontvanger en mijn sterio installatie aan elkaar verbonden. Dit ging heel lang goed maar sinds een aantal weken ondervind ik regelmatig problemen.
Het probleem is dat mijn audio signaal regelmatig wegvalt op mijn sterio maar op mijn tv blijft het signaal wel correct. Ik ondervind dit probleem met mijn ontvangst op radio 5, als ik naar een andere zender luister is er niets aan de hand . Dit probleem is deze week weer extra aanwezig dus vandaar deze vraag want dit is erg vervelend luisteren, kunnen jullie hier iets mee?
Hoi ​@paul-2411 en welkom op de community! Wat vervelend dat je al een tijdje problemen hebt met het geluid via je stereo-installatie, vooral omdat het juist fijn was om naar Radio 5 te luisteren. Zeker nu het deze week vaker voorkomt, snap ik goed dat je hier graag een oplossing voor wilt. Omdat het probleem alleen bij Radio 5 voorkomt en niet bij andere zenders, lijkt het te maken te hebben met het signaal van die zender of hoe de DIW7022 het naar je stereo stuurt.
Een paar dingen die je zelf alvast kunt proberen:
  • Controleer of de audio-instellingen van de DIW7022 goed staan, bijvoorbeeld dat het geluidsformaat op PCM / stereo staat.
  • Test of het probleem er ook is als je de kabel tijdelijk anders aansluit of een andere kabel gebruikt, om een mogelijke kabelfout uit te sluiten.
  • Kijk of er updates beschikbaar zijn voor je tv-ontvanger, je tv en je stereo-installatie. Soms lost een software-update dit soort problemen op.
Blijft het probleem daarna bestaan, dan kun je het beste een terugbelafspraak maken met onze klantenservice. We nemen dan contact met je op wanneer het jou uitkomt en kijken samen hoe we dit zo snel mogelijk kunnen oplossen, zodat je weer zonder onderbrekingen van je favoriete radiozender kunt genieten.
1 reactie
Vikash van KPN
  • jan 8, 2026 11:17 a.m. UTC
  • jan 8, 2026 2:40 p.m. UTC
Bedankt voor je reactie, heb nu het geluidsformaat aangepast en wacht het resultaat af voor nu geen last meer gehad met wegvallen
Mvg paul
