Geluid van tv is uit als bluetooth koptelefoon is gekoppeld en wel geluid geeft
  • November 27, 2024
  • 13 reacties
  • 491 keer bekeken
Het geluid van de tv gaat uit als de Bluetooth koptelefoon is gekoppeld en goed werkt. Zet ik de koptelefoon weer uit dan is het geluid van de tv weer beschikbaar
Beste antwoord door PeterG
Ze groeien niet bepaald aan een boom. Maar volgens mij is dit wat ik bedoel.
Zender: Bluetooth
Aansluiting: o.a. optische ingang.
https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_marmitek-boomboom-55-hd-bluetoothzender-1869887.html
13 reacties
  • November 27, 2024
Beste ​@leijen25 dan even de geluidsinstellingen binnen je tv-toestel aanpassen en/of de instellingen in de tv-decoder van KPN aanpassen, afhankelijk waar je de koptelefoon mee gekoppeld hebt.
  • November 27, 2024
Bedankt voor je reactie. Mijn koptelefoon is gekoppeld met de DIW7022. Ik heb een Samsung tv en de koppeling met KPN kastje 7022 ging prima.
Wat is precies je doel. ​@leijen25 ?   Jij wilt graag met de koptelefoon luisteren maar anderen moeten dus ook naar het gewone geluid van de tv kunnen luisteren?
  • November 29, 2024
@leijen25 Het gaat niet BT en Speaker tegelijk met android version 11. Vanaf version 12 kan je wel instellen.
Android TV 12
For Android versions 11 and below, the audio framework implementation has limited support for multiple audio devices of the same type (for example, 2 Bluetooth A2DP headsets) connected simultaneously.
  • November 29, 2024
Dit klopt.
Als de koptelefoon is gekoppeld met de DIW7022 wordt ook het geluid via HDMI (naar tv) en via optical uitgeschakeld.
Koptelefoon koppelen met de Samsung TV zal het niet verbeteren. Dan schakelt ook het geluid van de tv zelf uit. Die situatie heb ik hier. Samsung TV met gekoppelde BT headset. En de DIW7022. Voordeel is dan wel dat je via optical out van de DIW7022 het geluid nog over bijvoorbeeld een soundbar kan laten gaan. Dat heb ik hier regelmatig.
  • November 30, 2024
sorry, maar dat toch in mijn vraag!
Ik wil mijn tv kunnen horen terwijl mijn vrouw de koptelefoon op heeft om beter te kunnen horen.
Nu gaat het geluid uit als de bluettooth koptelefoon aan gaat. Dit was niet de bedoeling !
  • November 30, 2024
Ik begrijp nu dat ik op een update naar Android12 moet wachten. Bedankt voor deze tip!
  • November 30, 2024
Maar dat gaat nog maanden of langer duren ​@leijen25 .
Tip: verbind de koptelefoon via Bluetooth met je televisie.
En sluit op de optische audio uitgang van de diw7022 een (goedkope) soundbar met optische ingang (!) aan voor het geluid voor je vrouw.
Of: koop een Bluetooth transmitter die je op de optische uitgang kunt aansluiten. En verbind de koptelefoon daarmee. Het geluid via hdmi en dus je tv gaat dan wel door.
  • December 1, 2024
Bedankt PeterG! De onderste tip lijkt mij de makkelijkste. Dus een bluetooth transmitter aanschaffen.
Dat moet mij toch wel lukken!
  • December 2, 2024
Zender: Bluetooth
  • December 2, 2024
Bedankt coor het meedenken! Overigens denk ik niet dat dit apparaat mijn probleem oplost omdat hij het tv geluid wel uitzend via bluetooth maar dan naar 2 koptelefoons en dus zelf geen hoorbaar geluid meer afgeeft!
  • December 2, 2024
Jawel hoor. Dat lost het op. Want die zender sluit je aan op de optische uitgang en dus gaat ook het geluid gewoon naar de hdmi. En weer hoorbaar uit de tv speakers.
De ontvanger 'weet' niet eens dat er wat op de optische uitgang zit. Dus houdt het geluid verder aan.
  • December 2, 2024
Bedankt voor het meedenken. Ik heb wat te doen om hiermee aan de gang te gaan!
