Geluidsdip tijdens tv kijken op beide tv-ontvangers
  • jan 14, 2024 10:44 a.m. UTC
  • 1 reactie
  • 53 keer bekeken
Al geruime tijd ervaren wij geluidsdippen tijdens tv kijken. Dit is voornamelijk op kanaal 21 (ID TV), maar ook bij andere zenders merken we dit. We hebben de probleemoplosser al geprobeerd. Deze adviseert om de tv ontvangers die we gebruiken te verplaatsen (dus die van boven naar beneden). Maar ook op die van boven ervaren we dezelfde geluidsdippen.
De tv ontvanger beneden is aangesloten direct op het modem en we maken gebruik van een soundbar. Boven is de tv ontvanger via wifi.
Ervaren meerdere mensen deze geluidsdippen of ligt het aan beide tv ontvangers?
Hoi @yvogor, heb je deze dippen zowel tijdens live kijken, als tijdens het bekijken van een opname of Terugkijken? Als je het bij beide hebt, zijn de geluidsdippen dan ook op hetzelfde moment? Dit kun je testen door een programma te kijken. Als je dan een geluidsdip hebt, onthoud wanneer dit ongeveer was. Ga het programma daarna Terugkijken, en check of de dip op hetzelfde moment voorkomt.
Als de dips niet op dezelfde momenten voorkomen, dan is het al vrij duidelijk dat het in ieder geval niet iets is dat in de video stream zelf zit. In dat geval wil ik dan ook graag meer weten over welke apparatuur je hebt. Het gaat me dan om merk en types, maar ook hoe alles aan elkaar zit, wat voor soort kabels, en wat voor instellingen.
1 reactie
  • jan 15, 2024 3:50 p.m. UTC
Als de dips niet op dezelfde momenten voorkomen, dan is het al vrij duidelijk dat het in ieder geval niet iets is dat in de video stream zelf zit. In dat geval wil ik dan ook graag meer weten over welke apparatuur je hebt. Het gaat me dan om merk en types, maar ook hoe alles aan elkaar zit, wat voor soort kabels, en wat voor instellingen.Â
