Groen beeld op tv
  • jul 19, 2025 7:53 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 268 keer bekeken
Ester Avis
Nieuwkomer
Net de tv aangezet, aaah volgende probleem. Groen beeld! Nieuwe hdmi gepakt, helaas. Nieuwe hdi in andere hdmi bron, helaas! Oude hdmi in andere hdmi bron, helaas! Tv ontvanger 5x gereset, helaas.
Oef, hier ook hetzelfde probleem en alle kabels (nieuw en oud) geprobeerd, uitgeprobeerd en vervangen, meerdere hdmi poorten getracht en conform de handleiding ook geïnstalleerd, tevens ook op andere tv's hetzelfde geval.
Is sinds wij de kpn + box hebben ook het geval. Eerst met de oude een tv die continue vastliep en nu dit.
Is het bij jou inmiddels opgelost? En hoe was dit opgelost?
Admin: eigen topic voor bericht aangemaakt
10 reacties
huistijger
  • jul 20, 2025 6:35 a.m. UTC
Hoi ​@Ester Avis
Maak even een bel-afspraak, dan belt de KPN je terug op een moment dat jou uitkomt.
Of bel zelf met 0800 0402
Bereikbaar op: ma t/m vr tussen 08.00 - 18.00 uur, za. 08:00 - 17:00 uur.
Zon- en feestdagen gesloten.
  • jul 21, 2025 1:45 p.m. UTC
Hoi ​@Ester Avis, welkom! Ik heb je bericht afgesplitst naar een eigen topic. Kun je iets meer vertellen over wat je precies ervaart? In het originele topic ging het over groen/roze beeld op de tv. Dat wijst eigenlijk altijd op een probleem met de HDMI kabel, of de HDMI poorten.
Maar jij geeft ook aan dat het meerdere tv's speelt. Bedoel je dan dat je de TV+ Box aangesloten hebt op een andere tv, en dat je dan ook raar beeld hebt?
Ester Avis
Nieuwkomer
  • jul 21, 2025 5:26 p.m. UTC
Klopt, op zowel een toshiba, als een samsung heb ik beiden groen/grijze tinten sinds kort. Ik kan helaas geen afbeelding toevoegen (te groot) en dit probleem is er sinds enkele weken nu.
Bij opstarten hebben we gewoon beeld, maar bij een pauze (live tv of apps) of bij een wisseling van programma's schiet het beeld ineens over naar grijs/groene tinten, dan moeten we alles uitzetten om weer het juiste beeld te krijgen.
Hopelijk geeft dit duidelijke informatie.
  • jul 28, 2025 12:58 p.m. UTC
Dank je, ​@Ester Avis, dat geeft inderdaad meer informatie. Maar het roept ook meer vragen op.
Hoeveel TV+ Boxen heb je in huis? Als het er meerdere zijn, heb je dit ook bij allemaal? Of is het één Box waar dit mee gebeurt, ook als je hem op een andere tv aansluit?
Wat voor soort internetverbinding hebt je? Is het glasvezel, of heb je nog een koperverbinding met misschien een lagere snelheid?
Hoe is de TV+ Box verbonden met je modem, en welk modem heb je?
huistijger
  • jul 28, 2025 1:02 p.m. UTC
Heb je de HDMI kabel al eens vervangen ​@Ester Avis ?
Richard Avis
Deelnemer
  • aug 30, 2025 8:01 a.m. UTC
​@huistijger  ​@Erik van KPN ja we hebben alle HDMI (highspeed 2.1 van kpn zelf) kabels vervangen en nieuwe modem evenals nieuwe soundbox,
Alle 4 de HDMI poorten geprobeerd maakt niet uit.
Ook de Ethernet kabels vervangen die geschikt zijn tot 10 gb die door kpn goedgkeurd zijn.
Gekocht bij de Hubo.
het gekke is dat het alleen bij de KPN soundbox is. vanaf de Xbox One met de zelfde kabel geen problemen.
Er is monteur geweest en heeft ook nog de glasvezel aansluiting thuis en verdeelstation geupgrade. ook dat hielp niks.
Er komt nog een keer een monteur langs om nog is te kijken erna.
Richard Avis
Deelnemer
  • aug 30, 2025 8:04 a.m. UTC
​@Erik van KPN De Soundbox is verbonden via Ethernet kabel op poort 1 van de Modem 12B . 2 weken geleden nieuwe toegestuurd gekregen.
Gelijk met aansluiten van de  nieuwe KPN soundbox kwam het zelfde probleem.
Maja van KPN
  • sep 2, 2025 12:52 p.m. UTC
Heel vreemd ​@Richard Avis 🤔 Je geeft aan dat er nog een keer een monteur langskomt, zou je het willen laten weten als die geweest is? Ik hoop dat deze monteur kan achterhalen waar dit door veroorzaakt wordt!
Richard Avis
Deelnemer
  • sep 3, 2025 9:54 a.m. UTC
​@Maja van KPN
Afgelopen zaterdag is de monteur geweest heeft het probleem gezien en een filmpje van gemaakt.
Inmiddels zijn we er achter wanneer de tv op UHD 50 of 60Hz staat dat dan de problemen zich voor doen met switchen van o.a Netflix terug naar normale tv.
Op een lagere UHD Hz waarde tot 30 niks aan de hand of enkel HD tot 60Hz ook niks.
voor deze vrijdag hebben we weer voor nu een afspraak in de planning staan en hij is nog met de technische afdeling bezig om te kijken hoe en wat.
Het lijkt me sterk dat het aan de KPN producten ligt aangezien deze inmiddels allemaal zijn vervangen.
Dus mijn vermoeden is dat de tv het niet lekker kan verwerken.
Maja van KPN
  • sep 5, 2025 9:03 a.m. UTC
Heel fijn dat er echt even goed ingedoken is nu, laat je weten wat de uitkomst hiervan is? Jouw vermoeden zou wel eens kunnen kloppen ​@Richard Avis, ben erg benieuwd!
