Haperende radiostations na overstap naar nieuw kastje KPN
  • mrt 22, 2024 12:06 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 216 keer bekeken
Heb hier heel veel over gelezen maar zoals ook bij ons sinds nieuw kastje steeds last van haperende radiozenders. Als tv aan staat geen last van. Waarom komt er van kpn uit geen oplossing. Anders wil ik terug naar oude kastjes
Hi @Pakijs180818, welkom bij ons.
Is het je gelukt om radio te luisteren via de optische kabel zonder storingen?
Ik hoor graag van je.
15 reacties
  • mrt 22, 2024 12:36 p.m. UTC
Heb jij TV+ @Pakijs180818 ?
Je schrijft ‘als de tv aan staat heb je geen last’ dus dan kun je goed naar de radiozenders luisteren?
Hoe luister je normaal dan naar de radiozenders, met een kabekl naar een audioset of soundbar?
Teruggaan naar de ‘oude’ kastjes is geen optie, dat doet KPN definitief niet.
  • mrt 22, 2024 1:47 p.m. UTC
We luisteren via een kabel naar soundbar zoals ook voorheen met de oude kastjes. Zo lang we nieuwe kastjes hebben we dit met radiozenders. Zo gaat het een tijdje goed en dan weer klote. Zo ook met tv kijken dat geluid en stem beweging niet overeenkomt.
  • mrt 22, 2024 1:49 p.m. UTC
En ja tv+ vanaf moment dat we de nieuwe kastjes kregen.
  • mrt 22, 2024 2:08 p.m. UTC
Dus je luistert naar de radio via de soundbar die met een SP/DIF-kabel rechtstreeks verbonden is met het TV+kastje en je tv-toestel uit @Pakijs180818 , lees ik dat zo goed?
  • mrt 22, 2024 3:06 p.m. UTC
Ja dat leest u goed. Een optical kabel gaat van kastje naar soundbar. Er is eigenlijk niets veranderd te opzichte van vorige kastje behalve het probleem
  • mrt 22, 2024 5:02 p.m. UTC
Probeer de SP/DIF-kabel andersom eens opnieuw aan te sluiten tussen de decoder en de soundbar.
Geef de soundbar eens een fabrieksreset evenals de KPN-decoder @Pakijs180818
  • mrt 22, 2024 5:21 p.m. UTC
Soundbar weet ik niet of die een reset kan krijgen. Dat zou ik op internet even moeten opzoeken. KPN kastje is geen probleem om te doen. Kabel kan ik ook nog eens omdraaien.
  • mrt 22, 2024 5:26 p.m. UTC
Er is ook altijd een gedrukte handleiding bij de soundbar, daar moet het ook in staan en verder zou je op de site van de fabrikant kunnen kijken of er een software-update voor de soundbar is @Pakijs180818
  • mrt 22, 2024 5:31 p.m. UTC
Voor zover alvast bedankt
  • mrt 22, 2024 5:37 p.m. UTC
Graag gedaan en laat s.v.p. de (goede) afloop even weten @Pakijs180818
  • mrt 22, 2024 11:55 p.m. UTC
Ga ik zeker doen
Forum|alt.badge.img+28
  • mrt 24, 2024 5:35 p.m. UTC
  • mrt 24, 2024 6:41 p.m. UTC
Nee. Sinds we de nieuwe kastjes hebben zijn er alleen maar problemen. Bewegen van de mond en dan geluid erbij loopt niet helemaal gelijk en dan radio luisteren via de optische kabel zoals we voorheen deden wordt je niet vrolijk van. Zo gaat het een paar dagen goed en dan weer dagen continu haperen
  • mrt 26, 2024 1:31 p.m. UTC
Inmiddels kabel omgedraaid en reset van soundbar uitgevoerd maar nog steeds hetzelfde probleem
  • mrt 27, 2024 6:43 p.m. UTC
Even om het te testen, gaat het goed wanneer je het geluid via de televisie laat lopen? Dus HDMI kabel naar de televisie, en eventueel de optische kabel van de televisie naar de soundbar?Â
