HDMI CEC werkt nog steeds niet bij mij KG TV
  • feb 22, 2024 4:23 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 224 keer bekeken
Na de installatie van KPN TV+ filmwereld 0.26.24. heeft de TV nog steeds geen automatische verbinding met de box.
Beste antwoord door joop2011
Als ik de LG TV aanzet en de KPN TV+ box, komt er geen verbinding met HDMI1.
Als ik de TV wissel naar HDMI-2 en dan weer terug naar HDMI-1 werkt het wel.
Ik heb de kabels al gewisseld en de CEC staan aan in de KPN TV+ Box.
Wat kan ik nog meer doen om dit probleem op te lossen?
@Wim Ma
Staat CEC ook in de LG tv aan? (bij sommige modellen moet je dat ook in de LG tv aanzetten).
Als op beide CEC aanstaat, dan gebeurd het volgende:
Je drukt op de toets kpn rechtsboven op de ab van KPN.
De Sagemcom DIW 7022 (KPN TV+ box) gaat aan en die zet de tv aan en meteen op HDMI 1 (ik ga ervan uit dat de HDMI kabel daar inzit).
HDMI 2 kan je het beste alleen gebruiken voor een soundbar.
En als je de box uitzet, zet hij ook de tv uit.
Wat wel kan, is dat je bijvoorbeeld een Blu-Ray of iets anders op een ander HDMI kanaal aan hebt gehad.
Dan kan het gebeuren dat LG naar dat laatste kanaal gaat (is inderdaad irritant).
Het beste is om de Blu-ray uit te zetten en de tv aan te laten en dan de DIW7022 aan te zetten. Meestal gaat het dan goed.
10 reacties
  • feb 23, 2024 2:28 p.m. UTC
Heb je al een andere HDMI-kabel geprobeerd?
En anders heeft onze kabeltjes-specialist @PeterG misschien nog een oplossing?
  • feb 23, 2024 2:31 p.m. UTC
Wat bedoel je precies met geen automatische verbinding? Je krijgt toch gewoon beeld als je de box aanzet?
HDMI CEC staat standaard uit op de box. Dat moet je zelf aanzetten.
Je vindt het onder apparaat voorkeuren - beeld en geluid (volgens mij; ben nu even niet bij de box)
  • feb 23, 2024 2:33 p.m. UTC
Wat is KG tv?
Op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) moet je CEC aanzetten.
Ook op de tv moet je CEC aanzetten.
En je moet een goede HDMI kabel hebben.
  • feb 23, 2024 2:38 p.m. UTC
Ik denk LG @joop2011 .
De K zit naast de L op het toetsenbord. En op het virtuele toetsenbord van smartphone en tablet is zo'n foute aanslag zo gemaakt.
  • feb 23, 2024 3:05 p.m. UTC
Bij mij werkt CEC op beide LG tv's goed.
Bij de OLED stond het al aan en bij de andere (32” LED (LCD) moest ik het in de tv aanzetten.
En natuurlijk op beide DIW7022 moest ik het aanzetten.
Forum|alt.badge.img+28
  • feb 24, 2024 9:57 a.m. UTC
Hi @Wim Ma, welkom hier.
Fijn om te lezen dat je al goed op weg bent geholpen door de andere users. Waarvoor dank.
Ik ben ook benieuwd wat je hiermee bedoelt. Als het om CEC gaat, lees dan hoe je dit instelt op onze Kennisbank.
  • feb 24, 2024 10:25 a.m. UTC
En als de televisie wel aangaat maar niet omschakelt, misschien:
  • feb 24, 2024 3:29 p.m. UTC
  • feb 24, 2024 3:43 p.m. UTC
@Wim Ma
  • feb 24, 2024 4:45 p.m. UTC
Dat verschijnsel ken ik wel.
Op de HDready 22” uit 2006 op mijn logeeradres moet ik ook éérst tv aanzetten en pas als die, na enkele seconden, is opgestart de 7022 aanzettten. Doe ik het andersom of is de tv nog niet helemaal opgestart geeft de hdmi iets te vaak dat er niks is aangesloten….
