Het HDMI signaal van mijn Arris ontvanger valt steeds weg
  • apr 25, 2026 9:09 a.m. UTC
  • 122 keer bekeken
Sinds kort valt het HDMI signaal van mijn Arris weg. Alleen door de spanning eraf te halen en er opnieuw op te zetten, herstelt de verbinding
  • apr 25, 2026 10:36 a.m. UTC
Dat is niet helemaal best. Zeker weten dat het niet aan de kant van de tv is?
Welke Arris is het? Zie voorkant.
  • apr 25, 2026 11:07 a.m. UTC
Beste ​@kuijpie heb je al eens een andere HDMI-kabel en/of andere HDMI-poort geprobeerd?
Wartywolfs
  • apr 25, 2026 11:09 a.m. UTC
Zit de hdmi kabel er nog stevig in? (Aan beide kanten)
Nog steeds problemen als je ‘m aansluit op een hdmi ingang op de tv?
Nog steeds problemen met een andere hdmi kabel?
  • apr 25, 2026 11:39 a.m. UTC
 VOr de duidelijkheid: het gaat om een Arris 2952V2. Op mijn TV krijg ik een melding dat er op de HDMI aansluiting geen signaal staat. Die melding is van mijn TV afkomstig. De Arris staat gewoon aan en laat aan de voorzijde het ingestelde kanaal zien
  • apr 25, 2026 11:48 a.m. UTC
Probeer eerst eens een andere hdmi aansluiting op je tv. De huidige kan ook mank zijn. Verder is een oude hdmi kabel ook het vervangen waard. Dat heeft bij mij een keer wonderen gedaan. Een oudere 1.2 hdmi kabel voldoet niet meer.
Vikash van KPN
Hoi ​@kuijpie. Welkom op de community! Er zijn al verschillende antwoorden gegeven op je vraag, dank aan iedereen die heeft meegedacht. Heb je al geprobeerd om een andere HDMI poort op je tv te gebruiken? En eventueel een andere HDMI kabel? Soms zit het probleem namelijk in de kabel of de aansluiting.
Laat je weten of dat verschil maakt?
