HMB 2260 geeft telkens zwart beeld
  • dec 7, 2024 10:26 a.m. UTC
  • 150 keer bekeken
Weet iemand een oplossing voor het volgende?
Het beeld valt elk dag heel vaak weg, dan hebben we zwart beeld, en na een paar seconden hebben we wel weer beeld. Dit gebeurt de laatste tijd steeds vaker en we hebben ook steeds langer zwart beeld. We starten nu de modem HMB 2260 zo'n 2 maal per dag opnieuw op, om weer gewoon te kunnen kijken maar dan komen de zwarte beelden opnieuw.
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@AnnetteV ,
Herstart de tv-ontvanger
Dé oplossing in veel situaties, start jouw tv-ontvanger opnieuw op.
Instructie:
  • Haal de stekker uit het stopcontact, of de stroomplug uit de tv-ontvanger
  • Wacht minimaal 30 seconden
  • Steek de stekker of stroomplug er weer in en wacht tot de tv-ontvanger is opgestart
Controleer nadat de tv-ontvanger opnieuw is opgestart of het probleem is opgelost.
Geef de tv-ontvanger een frisse start (reset)
Heb je de tv-ontvanger opnieuw opgestart, maar helpt dit niet? Geef de tv-ontvanger een ‘frisse start’. Hierdoor worden de gegevens van je ontvanger opnieuw ingeladen.
Instructie:
  •  Druk op Menu op de afstandsbediening.
  • Ga naar Instellingen.
  • Ga naar Systeem.
  • Ga naar Terug naar fabrieksinstellingen en kies Frisse start.
  • Kies "ja" zodra dit in het pop up scherm verschijnt. De ontvanger gaat daarna opnieuw opstarten
Na een frisse start, moet je opnieuw inloggen bij apps zoals Netflix. Houd je inloggegevens dus bij de hand.
  • dec 7, 2024 10:36 a.m. UTC
Hoe zit die aangesloten? Met een kabel rechtstreeks op de Experiabox? Of gebruik je een draadloze verbindingset?
  • dec 7, 2024 12:11 p.m. UTC
hallo Marlon,
We hebben de TV rechtstreeks aangesloten op het modem.
  • dec 7, 2024 12:34 p.m. UTC
Hallo ​@AnnetteV ,
Instructie:
Instructie:
  • Ga naar Systeem.
  • dec 7, 2024 5:11 p.m. UTC
De HMB2260 is zeker 10 jaar oud. Dat is behoorlijk aan de leeftijd. Je kunt het beste bellen voor omruil.
Nota bene. Je krijgt dan de Arris VIP5202. Die heeft geen display meer en ook geen scart aansluiting of analoge uitgang voor een versterker. Wel nog optische audio uitgang en, uiteraard, hdmi uit.
Het gratis nummer van kpn is 0800-0402 ( <- indien mobiel aantikken om te bellen)
Je kunt bellen van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
en op zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Of plan een terugbelverzoek.
Vikash van KPN
Hoi ​@AnnetteV. Wat vervelend dat dit steeds gebeurd. Heeft een reset het probleem uiteindelijk verholpen? Of heb je contact opgenomen met onze klantenservice hiervoor? Je kan hiervoor ook een terugbelafspraak inplannen met onze klantenservice, dan bellen we je terug wanneer het jou goed uitkomt om samen op zoek te gaan naar een oplossing.
