Hoe kan ik afstandsbediening aan TCL 43P655 koppelen?
  • apr 26, 2025 4:31 p.m. UTC
  • 1586 keer bekeken
Krijg KPN afstandsbediening type D3 niet gekoppeld aan TCL 43P655 smart tv?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo ​@Paulreinders
Dat is een oudje zo'n D3 afstandsbediening, de enige TCL codes die op de website staan zijn:
9128 , 9129 , 9095 , 9192  en 463
Lukt het daarmee niet dan kan je snelcode 20 proberen via de onderstaande stappen, wellicht is het handiger om gelijk een nieuwe afstandsbediening aan te vragen, je krijg dan een nieuwer type die hopelijk wel je TCL ondersteunt.
  1. Stap 1.
    Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
  2. Stap 2.
    Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Stap 3.
    Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
  4. Stap 4.
    Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
    1. Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
    2. Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
    3. Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
  • apr 26, 2025 4:43 p.m. UTC
Hallo ​@Paulreinders ,
KPN wil zoveel mogelijk tv's met hun  afstandsbediening kunnen koppelen. Dit lukt helaas niet voor alle types. In de volgende link staan alle codes :
onze pdf met codes voor het koppelen van de afstandsbediening
Probeer eerst eens code 327.
Als je alle codes voor je merk geprobeerd hebt maar het lukt niet, kan het zijn dat je toch de meegeleverde afstandsbediening van je TCL zult moeten gebruiken.
Heb je KPN TV+?
Dan staat in dit topic de instructie en is er een snelcode voor TLC:
  • apr 26, 2025 5:34 p.m. UTC
  1. Stap 1.
  2. Stap 2.
  3. Stap 3.
  4. Stap 4.
  • apr 27, 2025 9:20 a.m. UTC
Helaas beide oplossingen werken niet.
  • apr 27, 2025 10:26 a.m. UTC
​@Paulreinders
Ik vond deze oplossing terug die twee jaar terug heeft geholpen:
Zeven code's, dus zeven nieuwe kansen!
Probeer deze code's eens : 005 - 327 - 547 - 548 - 549 - 625 - 663
Bron :
https://www.kpn.com/televisie/installeren/afstandsbediening/instellen.htm
  • apr 29, 2025 12:25 a.m. UTC
Dan ondersteunt jouw D3 afstandsbediening je TCL TV niet en kan je beter zoals ik al eerder schreef een nieuwe afstandsbediening aanvragen, je krijg dan een nieuwer type afstandsbediening die waarschijnlijk wel je TCL ondersteunt met de standaard codes uit de lijst:
TCL  005  327  547  548  549  625  663
Hoi Paul! Welkom op de KPN Community, zoals je merkt denken we graag met je mee. Ik zie dat er goede tips zijn geven door GeSp en Noordzee, dank daarvoor. Ik vrees wel dat als hun tips en codes niet gepakt worden er geen ander alternatief overblijft dan de afstandsbediening van TCL te gebruiken.
