Hoe kan ik de tv-ontvanger verbinden met de Experia Box V10? Meterkast buiten het appartement
  • jan 14, 2025 7:16 a.m. UTC
  • 307 keer bekeken
wij verhuizen naar een appartement met een meterkast buiten de woning en er loopt geen ethernet kabel van de meterkast naar ons appartement. Het modem (experia v10) komt in de meterkast. Hoe kan ik de (fysieke) tv ontvanger aansluiten op het modem? Moet ik hiervoor een DVS gebruiken en zo ja, welke geeft het beste resultaat? Bedankt alvast
Een goede van ​@JanD om te kijken of er ergens in de woning nog een aansluitpunt zit. Hopelijk is deze nog aangesloten en kan je jouw modem in jouw woning plaatsen.
Werkt dit niet en moet het modem toch in de meterkast staan? Dan zou je kunnen overwegen jouw televisie aan te sluiten met behulp van SuperWifi. Je plaatst dan 1 SuperWifi punt in de buurt van jouw tv-ontvanger. Vervolgens kan je jouw tv-ontvanger met een kabel aansluiten op de SuperWifi. Zo kan je toch draadloos televisie kijken, én je breidt ook nog eens het wifinetwerk uit.
7 reacties
  • jan 14, 2025 7:26 a.m. UTC
Waar zit die meterkast buiten de woning? Naast de voordeur? Of verder weg?
Lopen er geen buisjes door de muur naar de woning?
Bij DVS is er een groot risico dat het niet werkt. Veel storing. Misschien werkt het eerst wel, maar de kans dat het opeens niet meer werkt ligt altijd op de loer.
  • jan 14, 2025 7:40 a.m. UTC
Er lopen wel een aantal buisjes, maar geen van allen eindigen in de woonkamer. De meterkast zit zo’n 5 meter buiten de voordeur.
  • jan 14, 2025 8:06 a.m. UTC
Beste ​@Lofting zit er ergens in huis niet een aansluiting zoals onderstaande voorbeelden:
Of deze:
  • jan 14, 2025 8:11 a.m. UTC
Beste JanD; er zit idd wel zo’n varkenssnuit. Ik kan dus de ouderwetse telefoonstekker met 4 pinnen hiervoor gebruiken? Wellicht een prima oplossing totdat er ooit hier glasvezel komt?
  • jan 14, 2025 8:13 a.m. UTC
Beste ​@Lofting daar kun je dus je modem op aansluiten en aan de modem weer de tv-decoder en je vaste telefoon.
Succes.
Denise van KPN
  • jan 16, 2025 6:27 p.m. UTC
  • jan 16, 2025 6:38 p.m. UTC
Misschien eindigt er 1 in de half ofzo. Dan ben je in ieder geval al een stuk dichterbij de woonkamer. Kan je daar het modem neerzetten. Heb je een stuk betere WiFi.Â
