Hoe kan ik radio luisteren met KPN TV+ box en mijn Home cinema set?
  • jun 15, 2023 1:11 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 653 keer bekeken
Geen radio via home video set met nieuwe tv+ box, wel met interactive tv door dubbele HDMI aansluiting
Beste antwoord door PeterG
Er zit en zat één hdmi aansluiting op ook de oude boxen. Dus hoe je versterker was aangesloten.…
Op de DIW7022 zit wel een optische audio aansluiting. Uitgang. Heeft je versterker geen optische ingang dan is een convertor verkrijgbaar.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
17 reacties
  • jun 15, 2023 1:20 p.m. UTC
  • jun 15, 2023 1:32 p.m. UTC
Oké, bedankt, dan ga ik dat maar bestellen en hopen dat het goed komt? Groet Arie
  • aug 21, 2023 4:54 p.m. UTC
Op mijn oude tv box was een audio aansluiting voor mijn stereo set. Ik kon geluid van de tv via de stereoset beluisteren. Mijn nieuwe pin tv+ box heeft deze aansluiting niet. Hoe koppel,ik mijn stereoset aan de box?
Forum|alt.badge.img+5
  • aug 21, 2023 5:55 p.m. UTC
@Erres51Zie reactie van @PeterG hierboven.
Met deze omvormer zet je het signaal om.
Donald
  • dec 15, 2023 1:23 p.m. UTC
Ik heb ook, nadat ik de DIW7022 heb ontvangen, de omvormer aangesloten.  Ik luister nu radio via de boxen. Alleen: als ik de TV uitdoe, wordt de verbinding verbroken, terwijl het groene lampje van de DIW groen blijft branden. Bij de vorige box kon ik gewoon de TV uitdoen. Ik begrijp dit niet.
  • dec 15, 2023 2:05 p.m. UTC
Je zet de tv op stand-by?
De box is apart. Ik heb eerder al eens getest zonder hdmi kabel in de box. Ook dan komt er geen geluid uit de optische uitgang.
Wat is je merk én type tv.
  • dec 15, 2023 3:22 p.m. UTC
Ik heb een LG. Vanmorgen installateur op bezoek gehad. We hebben van alles geprobeerd,  maar ik kan de TV niet uitzetten.
  • dec 15, 2023 3:24 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem.
Ook een omvormer gekocht , maar de optische uitgang van DIW 7022 werkt alleen als de tv aanstaat.
Dit was bij vorige tv box beter grregeld.
  • dec 15, 2023 3:34 p.m. UTC
Hoe hebben jullie de usb voeding van de omvormer aangesloten @Joopmar @JohenM ?
  • dec 15, 2023 3:47 p.m. UTC
Ik heb de voeding van Diw 7022 genomen en ook van de soundbar geprobeerd.
De tv bepaald het geluid , aan of uit !!
  • dec 15, 2023 4:05 p.m. UTC
Ja, die ervaring heb ik ook. Bij de vorige box was dit niet aan de orde.
  • dec 15, 2023 4:15 p.m. UTC
Staat geluid uitvoer ook al op stereo (pcm) in de tv+ ontvanger?
  • dec 15, 2023 4:51 p.m. UTC
Ja.
  • dec 15, 2023 5:01 p.m. UTC
Blijft het ledje op de ontvanger groen als je de tv uit zet?
Zelf heb ik HDMI CEC uit staan op zowel de ontvanger als televisie opdat ze elkaar niet beïnvloeden.
LG noemt dat overigens SimpLinc.
  • dec 16, 2023 10:57 a.m. UTC
Ja, het lampje blijft groen. Ik moet het boxje apart uitzetten.
  • dec 16, 2023 10:58 a.m. UTC
Ik weet niet waar ik HDMI CEC kan vinden.
Marcia van KPN
Dat is wat Peter hierboven aangaf, @JohenM. Lukt het daarmee?
