Hoe kan ik radio luisteren met KPN TV+ box en mijn Home cinema set?
  • June 15, 2023
  • 17 reacties
  • 607 keer bekeken
Geen radio via home video set met nieuwe tv+ box, wel met interactive tv door dubbele HDMI aansluiting
Beste antwoord door PeterG
Er zit en zat één hdmi aansluiting op ook de oude boxen. Dus hoe je versterker was aangesloten.…
Op de DIW7022 zit wel een optische audio aansluiting. Uitgang. Heeft je versterker geen optische ingang dan is een convertor verkrijgbaar.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
17 reacties
  • June 15, 2023
  • June 15, 2023
Oké, bedankt, dan ga ik dat maar bestellen en hopen dat het goed komt? Groet Arie
  • August 21, 2023
Op mijn oude tv box was een audio aansluiting voor mijn stereo set. Ik kon geluid van de tv via de stereoset beluisteren. Mijn nieuwe pin tv+ box heeft deze aansluiting niet. Hoe koppel,ik mijn stereoset aan de box?
Forum|alt.badge.img+5
  • August 21, 2023
@Erres51Zie reactie van @PeterG hierboven.
Met deze omvormer zet je het signaal om.
Donald
  • December 15, 2023
Ik heb ook, nadat ik de DIW7022 heb ontvangen, de omvormer aangesloten.  Ik luister nu radio via de boxen. Alleen: als ik de TV uitdoe, wordt de verbinding verbroken, terwijl het groene lampje van de DIW groen blijft branden. Bij de vorige box kon ik gewoon de TV uitdoen. Ik begrijp dit niet.
  • December 15, 2023
Je zet de tv op stand-by?
De box is apart. Ik heb eerder al eens getest zonder hdmi kabel in de box. Ook dan komt er geen geluid uit de optische uitgang.
Wat is je merk én type tv.
  • December 15, 2023
Ik heb een LG. Vanmorgen installateur op bezoek gehad. We hebben van alles geprobeerd,  maar ik kan de TV niet uitzetten.
  • December 15, 2023
Ik heb hetzelfde probleem.
Ook een omvormer gekocht , maar de optische uitgang van DIW 7022 werkt alleen als de tv aanstaat.
Dit was bij vorige tv box beter grregeld.
  • December 15, 2023
Hoe hebben jullie de usb voeding van de omvormer aangesloten @Joopmar @JohenM ?
  • December 15, 2023
Ik heb de voeding van Diw 7022 genomen en ook van de soundbar geprobeerd.
De tv bepaald het geluid , aan of uit !!
  • December 15, 2023
Ja, die ervaring heb ik ook. Bij de vorige box was dit niet aan de orde.
  • December 15, 2023
Staat geluid uitvoer ook al op stereo (pcm) in de tv+ ontvanger?
  • December 15, 2023
Ja.
  • December 15, 2023
Blijft het ledje op de ontvanger groen als je de tv uit zet?
Zelf heb ik HDMI CEC uit staan op zowel de ontvanger als televisie opdat ze elkaar niet beïnvloeden.
LG noemt dat overigens SimpLinc.
  • December 16, 2023
Ja, het lampje blijft groen. Ik moet het boxje apart uitzetten.
  • December 16, 2023
Ik weet niet waar ik HDMI CEC kan vinden.
Marcia van KPN
Dat is wat Peter hierboven aangaf, @JohenM. Lukt het daarmee?
