Hoe krijg ik Dolby Digital (niet + maar de optie dat de Sagem Plus transcode naar DD) op de TV+ Box?
  • October 23, 2026
  • 19 reacties
  • 145 keer bekeken
Hoihoi,
Situatie is dat we nog een oudere av processor hebben. Die gaat tot DD, dus niet DD Plus. We gebruiken de toslink uitgang.
Dat werkte altijd best tot een jaar / paar jaar geleden. De optie DD was er niet meer.
Nu lees ik bij de specs van de Sagem Android TV box dat deze wel kan transcoden van e AC3 naar AC3, naar DD dus!
Hoe krijg ik dat voor elkaar? Hoe krijg ik Dolby Digital (niet plus) over Toslink?
Dus DD+ / EAC3 gaat niet over toslink, dat werkt dus niet.
Een HDMI splitter kan ook niet DD+ downcoding naar DD
Maar het apparaat  kon /kan het wel?
in de settings kan ik alleen voor DD+ kiezen, waar dat vroeger dus DD was
uit de specs:
 E-AC3 to AC3 transcoding, AC4 to AC3 transcoding
19 reacties
  • October 24, 2026
Bij Netflix ga je mijns inziens geen 5.1 geluid krijgen. Omdat Netflix dat verstuurd met 7.1 encoding. Ik laat het dan via de tv lopen. Dáár komt dan wel DD5.1 uit de optische aansluiting.
Bij televisiezenders mag het geen probleem zijn. Die zijn DD5.1 en dat komt er dan ook uit bij DDP instellingen. Ook opnames en on demand via het menu, Pathé, geeft DD5.1.
Optisch kan hooguit DD5.1 verwerkt worden. Maar dus al niet meer het DDP 5.1 van Netflix. Met 2 lege kanalen. (7.1)
Meer dan waarschijnlijk wordt dit wel goed als de boxen Android-TV OS 14 krijgen. Op mijn Nokia streamingbox 8000 met Android-TV OS 14 werkt dit goed.
  • October 24, 2026
​@PeterG
Ik had een 6.1 JVC versterker met DVD brander in 2004 gekocht.
Verbonden met Toslink (audio fiber)
Dit was een 6.1 versterker en dat ging vie de Toslink zonder problemen.
Ik ben het er wel helemaal mee eens dat het hoogtijd wordt dat KPN Android TV versie 14 erop moet zetten.
Vraag me ook af waarom dat zo erg lang duurt.
  • October 24, 2026
De TV geeft alleen 2.0 door. Dus dat is geen optie.
TV kanalen geven geen DD output, maar gewoon Stereo.
Doordat ik de output op DD kon zetten (vorig kastje denk ik dan?) kreeg ik wel de 5.1 als het in 5.1 werd uitgezonden.
Doordat ik nu de output alleen op DD+ kan zetten, komt er nog steeds geen 5.1 via de Toslink uit, omdat Toslink dat niet ondersteunt.
@PeterG, jij hebt dus een andere android box met daarop de KPN app? Die android implementatie heeft die wel de optie om DD als output in te stellen? of is het daar ook alleen DD+?
  • October 24, 2026
Weet je zeker dat je tv geen Dolby herkent?
Staat in menu digitale audio uitvoer misschien nog oo stereo?
Wat is merk en type?
Met de DIW7022 is het helaas zo: wat de tv accepteert via hdmi stuurt ie ook uit de optische aansluiting. Wat de instelling ook is.
We hebben topics gehad met beamers. Die zijn vaak zonder geluid. En soms matig stereo geluid. Met die informatie geeft de box dan alleen pcm stereo. Ook uit optical.
Het oude kastje had hier gescheiden systemen voor. Deze helaas niet.
Er zijn wel middelen om de box te laten denken dat er een 5.1 scherm op zit.
Een HDMI EDID emulator. Of
HDMI audio extractor.
Wat is HDMI EDID?
  • October 24, 2026
Hoi Peter, thanks voor je reply
Digitale Uitvoer KPN kastje heb ik op ongewijzigd staan (autoamtisch ook geprobeerd). Er was dus de optie om hem op 5.1 te zetten, die nu vervangen is door 5.1+.
TV is oud, geen instellingen op input of output. Ik heb ook wel de toslink in de TV gehad, maar dat is onafhankelijk van de bron altijd stereo. Volgens mij heb ik toen opgezocht dat TV niet aan pass through doet.
over HDMI CEC faking, weet je dit? Als ik de box laat denken dat er een 5.1 scherm op zit, gaat die dan naar 5.1 zonder de plus? Indien ja, dan voor alle surround bronnen, of alleen wanneer de bron ook 5.1 zonder de plus is? Dan is het nog steeds karig tov de optie die er was, default 5.1 (zonder de plus).
Wat ik lees is dat meerdere android tv boxen die optie hadden, downmixing naar DD5.1, maar dat ie in een versie is verdwenen.
Had jouw Nokia nu wel default naar DD5.1 (zonder de plus)?
  • October 24, 2026
Hij gaat naar DD5.1. Want bij het meeste komt dat er ook in.
Alleen Netflix ben ik niet helemaal zeker van. Die hebben 5.1 via DDP7.1, met 2 lege kanalen dus. Maar volgens mij is dat optisch dan ook DD5.1. Want dat is ook het hoogste wat via optisch kan.
Met een oude HDREADY zal ie inderdaad alleen stereo geven. Zoals gezegd kent deze box geen gescheiden audio verwerking meer voor hdmi en optical.
Met de genoemde opties is dat voor de gek te houden.
  • October 25, 2026
Hoi Peter,
Thanks voor je antwoord,
Toch even de dubbelcheck, ‘ hij gaat naar dd5.1 ‘, kun je daadwerkelijk de optie selecteren als default output?
Ik zal zo’n dingetje halen voor de (full hd ;)) tv. Kijken wat dat doet
  • October 25, 2026
Dan is de logica dus,
KPN TV boxje kan downscaling naar DD 5.1, maar doet het niet omdat de TV niet zegt, geef me DD5.1
Als die gewoon de optie had ‘DD 5.1’, dan deed die het sws, maar die heeft ie niet meer
De optie pass through, ongewijzigd, moet je mazzel hebben met of de bron DD5.1 is*
De optie automatisch, past die het aan aan de TV, zal die stereo doen
*Hoe zie ik of een kanaal 5.1 heeft? dan ga ik dat als eerste proberen!
  • October 25, 2026
​@Maarten0 Bij KPN Ontvanger was een fout (of het nu nog is kan ik jou niet vertellen). Automatisch is DD+ 5.1 en DD+ 5.1 is DD 5.1. Dus als je DD 5.1 als uitgang wil, moet je met de instelling Dolby Plus proberen. Overigens is geen sprake van downmix, als de uitgang stereo is, wordt alleen de linke en rechtse kanalen uitgegeven, de center (spraak) en surround kanalen ontbreken. Bij echte downmixen worden de center en surround bijgemixt. Hetzelfde geldt voor converteren van 7.1 naar 5.1, de twee extra surround kanalen worden gewoon verworpen. Dwz, als je echt downmixen wil, moet de player software (niet firmware van de ontvanger) het doen.
  • October 25, 2026
Nog even dit. Ondanks dat de tv moeiteloos DDP accepteert komt hier DD 5.1 via de optische uitgang bij Netflix. Ondanks dat Netflix DDP 5.1 uitstuurt. Dus die conversie (e-ac3 -> ac3) is er dan wel.
Noot: een oude Philips FHD 10 - 15 jaar oud accepteert alleen stereo via externe apparaten. En dat komt dan ook uit diens eigen s/pdif. Ondanks dat de bron Dolby geeft. Indertijd veel over te lezen (geklaag) op de fora.
De apparatuur staat hier nu te ver uit elkaar om met de DIW7022 dit te experimenteren met m'n oude Philips. In de leefhoek staat een modernere televisie.
  • October 25, 2026
​@TDN dank voor je reactie.
DolbyDigital+ selecteren geeft geen 5.1.
Wat ik lees, DolbyDigital plus is E-AC3en past niet over Toslink. E-AC3 zou een DD (AC3) signaal moeten bevatten, maar dat komt niet uit de Toslink als ik DD+ selecteer.
Wat ik nog meer lees, dat lukte dus wel wanneer de optie ‘dolby digital’. er was. Maar die is er niet (meer)
​@PeterG, kun je nog bevestigen of de Nokia wel de optie ‘ dolby digital ‘  in plaats van ‘ dolby digital plus ‘ heeft?
​@TDN  weet jij misschien welke TV kanalen DD 5.1 uitzenden? Zonder dus de plus?
  • October 25, 2026
Via Google vind ik:
KPN zendt live-tv-zenders niet uit in Dolby Digital 5.1+ (DD5.1+ / Enhanced AC-3), maar ondersteunt standaard Dolby Digital 5.1 (DD5.1) bij een selectie van populaire HD-zenders.
Streamingdiensten zoals Netflix gebruiken wel DD5.1+ of als je het duurste pakket hebt Dolby Atmos
  • October 25, 2026
Dat komt omdat de tv het niet accepteert. En de box geen gescheiden verwerking meer heeft.
Nee, die heeft die instelling helemaal niet. Alleen stereo, passthrough, en aanpassing aan tv. Hij staat hier op passthrough. De Nokia boxen zijn allang niet meer verkrijgbaar.
MAAR
Je tv houdt DD nu tegen. Met de EDID emulator wordt er wel DD geluid geactiveerd. Voor optisch wordt DDP dan als DD uitgevoerd.
Thomas van KPN
Hoi ​@Maarten0, welkom op onze community!
Ik heb hier zelf helemaal geen verstand van maar ik zie dat ​Peter, Joop en TDN al heel goed meedenken!
  • October 26, 2026
​@PeterG  voordat ik zo’n kastje koop, de dubbelcheck
Jij stelt dat zelfs met de optie passthrough/ongewijzigd doorgeven, het kastje rekening houdt met wat de TV via EDID aangeeft aan te kunnen?
​@Thomas van KPN dat lijkt me iets voor KPN om ook te bevestigen, dat een optie niet doet wat die zou moeten doen. Kun jij me daarbij helpen?
Ik kan testen door een tv 5.1 kanaal op te zetten. Nu nog weten welke :)
Wartywolfs
  • October 26, 2026
In ieder geval kanaal 1 t/m 10, 19, 25 t/m 27 hebben DD 5.1 geluidskanaal. Of je het verschil daadwerkelijk hoort is een tweede, want veel programma’s zijn oorspronkelijk toch in stereo dat dan een beetje opgepimpt wordt naar DD 5.1. Het beste is het te horen met een Amerikaanse serie zoals Chicago Fire (Net 5), of een recente film.
  • October 26, 2026
Het is geen kastje mast een plug. Die zet je er tussen. Plug achterin kastje. In de plug kabel naar tv.
Ja.
De beste oplossing is echter niet die plug maar een (actieve) hdmi audio extractor. € 20 - € 35. In ieder geval ietsje goedkoper dan een nieuwe tv… Waarschijnlijk is het resultaat het beste met de HDMI Extractor! Gebruik dan de optische aansluiting daarop en niet die van de kpn box. Met een audio extractor omzeil je helemaal de elektronica van de kpn box.
Dat zijn deze. (Eigen overzicht)
Zinloos want nu krijg je er alleen pcm stereo uit.
Je kunt zo'n audio extractor kastje gerust koper. Het mag altijd terug gestuurd tenslotte.
  • October 26, 2026
​@Wartywolfs , wanneer er 5.1 uitkomt, dan herkent de versterker dat en geeft deze dat netjes aan. Ik hoef mijn oren niet te spitsen :)
​@PeterG, nog even een expirimentje gedaan (teveel opties voor die kastjes). Als ik de TV loskoppel van het KPN kastje, en een 5.1 TV kanaal selecteer…. dan…. nog steeds 2.0 :(.
Stand is Passthrough, dus dat zou OK moeten zijn. Als de TV niet meer de beperkende factor is, Why nog steeds geen DD?
(PS, net de versterker nog even getest of deze nog steeds DD slikt met een andere bron, dat werkt)
  • October 26, 2026
Uiteraard. Daar begint ie mee en schaalt dan op aan de hand van wat ie van het aangesloten apparaat krijgt. Wat er dan niet is. En dan blijft het dus pcm stereo. Dat heb ik geconstateerd toen ik 'm net had, januari 2023.
Koop die HDMI EXTRACTOR nou. Of een nieuwe tv. Optische uitgang van extractor gebruiken.
