Hoe moet de Sonos soundbar, Philips TV en TV+ Box met de optische kabel verbinden?
  • August 29, 2024
  • 19 reacties
  • 1363 keer bekeken
Jo59
Topper
Ik heb een nieuwe KPNTV+box aangeschaft (aug.2024). Nu wil ik mijn Sonos soundbar aansluiten maar dit lukt niet helemaal. Ik wil het geluid van de TV uit de soundbar hebben.
In mijn vorige KPN box kon ik de optische kabel gewoon kwijt van de soundbar. In de nieuwe KPN TV+box zie ik nergens een ingang voor de optische kabel.
Nu heb ik wel een zgn “digital audio out “-aansluiting in mijn TV zitten. Moet de optische kabel van de soundbar daarop aangesloten worden?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Jo59 ,
Dat is gewoon mogelijk, ik maak graag gebruik van een eerder gegeven antwoord van @GeSp :
Bron:
Heb je al eens geprobeerd om ook in het instellingen menu van de TV+ Box de indeling op Stereo te zetten? Vaak verhelpt dat het geluidsprobleem.
Zie:
Geavanceerde geluidsinstellingen KPN TV+ Box
S/PDIF output
Deze optie bepaalt of je geluid via de optische uitgang hebt. Standaard staat dit uit. Zet dit aan als je een optische kabel gebruikt om je KPN TV+ Box met je geluidsapparatuur of tv te verbinden.
AC4 Dialog Enhancer
Het kan voorkomen dat dialogen in films of series zachter klinken dan muziek en omgevingsgeluiden. Als je moeite hebt om gesprekken dan te kunnen volgen, kun je deze optie aanpassen. Deze zet dan het volume en de helderheid van gesprekken hoger.
Standaard staat dit op off. Je kunt verder kiezen uit LowMedium of High.
Indelingen selecteren
Heb je audio apparatuur aangesloten zoals een soundbar of versterker? Dan zorgt deze voor het geluid. Meestal gaat deze doorgifte automatisch goed. Maar soms kan het zijn dat het geluid via je eigen apparatuur niet goed (genoeg) is. Te zacht, te hard, ruis erdoor, etc. In dat geval kun je hier opties aanpassen.
De standaardoptie is automatisch. Met deze optie kijkt de TV+ Box wat jouw apparatuur ondersteunt en gebruikt die instellingen. Dit is voor de meeste apparatuur geschikt.
Daarnaast kun je kiezen voor Stereo. Deze zet Dolby audio om in stereo PCM.
De laatste mogelijkheid is Passthrough. Deze zet de geluidsindeling één op één door naar je geluidsapparatuur zonder wijzigingen. Gebruik dit als je echt problemen ervaart met het geluid op je eigen apparatuur.
19 reacties
  • August 29, 2024
Hallo @Jo59 ,
Bron:
Zie:
S/PDIF output
AC4 Dialog Enhancer
  • August 29, 2024
@Jo59 Ik begrijp dat je de aansluiting voor de optische kabel op de ontvanger niet kunt vinden. Volgens de handleiding zou de fysieke optische poort direct naast de aansluiting van de voedingsadapter moeten zitten.
Jo59
Topper
  • August 29, 2024
Ik kan niets ontdekken op de nieuwe kpn+TVbox .…
Hermanqwerty
Helper
Ik heb de DIW7022 ook, direct naast de voeding zit de ingang,  je ziet een rood lampje achter het beschermingsklepje branden.
  • August 29, 2024
Hallo @Jo59
De optical ingang valt ook nauwelijks op vanwege het klepje wat ervoor zit:
Bron:
  • August 29, 2024
Het is nog niet duidelijk welk type TV box @Jo59 in augustus heeft aangeschaft en of die wel bij KPN vandaan komt.
@Jo59 , is dit wel het type DIW7022?
  • August 29, 2024
Naast de aansluiting van de voeding. Achter het klepje. Is het nu gelukt?
Eventueel met deze info erbij…..
Hallo @Jo59 ,
Bron:
Zie:
S/PDIF output
AC4 Dialog Enhancer
Jo59
Topper
  • August 29, 2024
Jazeker,  ik heb type DIW7022 TV box
  • August 29, 2024
Ok, dan zit er links naast de 12 V DC aansluiting toch echt een optische uitgang en die functioneert uitstekend i.c.m. een aangesloten Audio apparaat.
Tenzij je de TV+ box niet bij KPN hebt gekocht.
Zo ja, dan meteen naar KPN retourneren.
  • August 29, 2024
@Jo59
Maar is het nu gelukt met behulp van de informatie uit dit topic?
Jo59
Topper
  • August 29, 2024
ja dat is em
  • August 29, 2024
Hmmm, kun je dan even een foto van de achterkant van de DIW7022 maken en deze hier plaatsen?
Jo59
Topper
  • August 29, 2024
Hallo @Jo59 ,
Bron:
Zie:
S/PDIF output
AC4 Dialog Enhancer
hoe zet ik de s/pdifpoort dan open? er  komt nu heel zacht geluid uit de soundbarnu ik de optische kabel heb aangesloten op de TV box
Jo59
Topper
  • August 29, 2024
Bedankt! ik heb nu de optische kabel goed aangesloten op het Tv-kastje. Maar …….met heel zacht geluid.
Het hoofdgeluid komt uit de TV zelf.
Nu instellen op de TV begrijp ik uit uw verhaal.
  • August 29, 2024
@Jo59
Wat betreft instellen geluid. Dat staat beschreven in de uitgebreide reactie.
De standaardoptie is automatisch. Met deze optie kijkt de TV+ Box wat jouw apparatuur ondersteunt en gebruikt die instellingen. Dit is voor de meeste apparatuur geschikt.Daarnaast kun je kiezen voor Stereo. Deze zet Dolby audio om in stereo PCM.De laatste mogelijkheid is Passthrough. Deze zet de geluidsindeling één op één door naar je geluidsapparatuur zonder wijzigingen. Gebruik dit als je echt problemen ervaart met het geluid op je eigen apparatuur.
Jo59
Topper
  • August 29, 2024
Bij mij werkt alleen de optie Passthrough.
Vervolgens heb ik een galmend geluid.
Er komt geluid uit de soundbar en uit de tV het lijkt niet synchroon te zijn.
heb al aan de instellingen zitten frutselen van de sonos maar lijkt nu erger te worden dan wat het was.
  • August 29, 2024
Als je de soundbar aan hebt zet dan het tv volume op 0. Want er zal altijd een paar milliseconden verschil zijn en daar maken je hersenen galm van. Of hol geluid.
Jo59
Topper
  • August 30, 2024
Bedankt voor de tip.
  • August 30, 2024
@Jo59 ,Had je deze topic ook al gelezen?
