Hoe sluit ik de KPN TV+ Box aan op homecinema set?
  • jan 28, 2023 3:02 p.m. UTC
  • 64 reacties
  • 5957 keer bekeken
Hoe mijn box+ tv ontvanger aansluiten op mijn homecinemaset
Admin: Eigen topic aangemaakt voor je vraag, afgesplitst van dit topic.
Beste antwoord door PeterG
De 7022 heeft alleen een optische audio uitgang. Een home cinema set heeft doorgaans een optische ingang. Dan heb je dit nodig
Optische audio kabel
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1507973/toslink-optische-kabel-2m/
Heeft je audio geen optische ingang dan kun je bij kpn (en elders) deze omvormer kopen
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
en natuurlijk een analoog kabeltje. Zet dan de optische uitgang in de 7022 ook op stereo! Anders heb je bij zenders en ander aanbod met Dolby 5.1 geen geluid!
64 reacties
  • jan 28, 2023 3:16 p.m. UTC
Hallo Wietske2, welk merk en type tv-decoder heb je van KPN in bruikleen?
  • jan 28, 2023 3:19 p.m. UTC
Hallo Jan,
Kpnbox+ typenummer diw7022
  • jan 28, 2023 3:20 p.m. UTC
Sagemcom
  • jan 28, 2023 3:38 p.m. UTC
Met de audio fiber (toslink) kabel.
Je kan eventueel adapters kopen naar 3.5 of tulp.
P.S.
Zie hier voor meer informatie over deze nieuwe 7022 KPN tv decoder.😉
  • jan 29, 2023 12:57 a.m. UTC
  • jan 29, 2023 10:24 a.m. UTC
Bedankt allemaal, ik krijg vlg week de box , dan ga ik e.e.a uitproberen
  • jan 29, 2023 1:08 p.m. UTC
@Wietske2 Heeft de homecinema-set een hdmi-aansluiting?
  • jan 29, 2023 1:21 p.m. UTC
Ja, ik heb nu een hdmi van tvkastje naar tv en van tv naar homecinemaset .
Verder een optische kabel van homecinemaset naar tv.
En een tulp aansluiting op homecinemaset en die gaat via een jackaansluiingnaar het tvkastje
  • jan 29, 2023 1:26 p.m. UTC
Zelf heb ik hier ook die aansluitvolgorde (met JBL-soundbar). Zowel op mijn 5202 als ook op de tv+ box.
Gaat prima hier.
  • jan 29, 2023 1:35 p.m. UTC
Hoi Wietske.
Wat is het nut van optische kabel van tv naar versterker als je ook al hdmi (arc neem ik aan) van tv naar versterker hebt?
Ik zou het zo doen, dat kan met alle decoders.
Ontvanger naar tv met hdmi
TV naar audioset met HDMI (ARC)
Ontvanger naar audioset met optische kabel.
Het TV+ kastje heeft geen jack out meer. Alleen optisch. Maar als je deze analoge verbinding met de TV+ wilt blijven gebruiken dan dus die optisch ➡ analoog converter aanschaffen / gebruiken.
  • jan 29, 2023 1:52 p.m. UTC
Hoi Peter, ik vroeg me idd ook al af of ik niet gewoon de optische kabel moet verbinden tussen tvkastje en homecinemaset en dus de tulp/jackkabel laten vervallen.
Kan ik dan idd gewoon radio,tv, dvd over de homecinemaset afspelen?
  • jan 29, 2023 3:02 p.m. UTC
DVD natuurlijk niet. Dat gaat met je DVD speler. Die kan je ook met het homecinemaset verbinden. Voor audio.
Maar als je de TV box van kpn optisch verbindt met je homecinemaset dan heb je dus al het geluid daarvan naar je homecinemaset. Radio, TV, de diverse apps (zelf te downloaden uit de Play Store), etc.
Met radio luisteren kan de tv dan uit.
  • jan 29, 2023 3:26 p.m. UTC
Ik heb cd/dvdspeler in de homecinemaset zitten. Dan zou het wel kunnen toch ?
Het is nl 1 apparaat
  • jan 29, 2023 4:06 p.m. UTC
Oh ja. Intern. Dat is geen probleem.
  • jan 29, 2023 4:18 p.m. UTC
Super, dankjewel
  • jan 30, 2023 1:24 p.m. UTC
Ik had onze Home cinema set verbonden met dit stekkertje naar de tv ontvanger. Ik heb echter nu een nieuwe tv ontvanger, namelijk diw7022. Daar kan dit stekkertje niet meer in! Hoe zou ik de set nu kunnen verbinden met de nieuwe tv ontvanger?
  • jan 30, 2023 2:21 p.m. UTC
Zie het bericht van PeterG hierboven. Dus:
Of die optische kabel nodig is, hangt er vanaf hoe je een en ander wilt gebruiken.
  • jan 30, 2023 3:00 p.m. UTC
Met deze converter kun je van optisch naar analoog aansluiten.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?soPos=1092
Ook met die mini jack te gebruiken.
  • jan 30, 2023 3:01 p.m. UTC
Zie ook hier voor een adapter Toslink (audi fiber kabel) naar 3,5 stereo.
En ook hier.
  • feb 2, 2023 10:38 a.m. UTC
Hoi Peter,
Ik heb alles aangesloten en het werkt perfect.
Bedankt voor de tips
Forum|alt.badge.img+28
  • feb 2, 2023 6:41 p.m. UTC
Hoi Peter,
Hi Wietske. Uit nieuwsgierigheid, hoe heb je het uiteindelijk precies gedaan? Dan hebben andere meelezers er ook iets aan. 🙂
  • feb 10, 2023 9:06 p.m. UTC
Hoi, ik heb een optische kabel verbonden van de kpn+ box naar de homecinemaset en het werkt perfect
BAD720
Topper
  • mrt 8, 2023 8:04 a.m. UTC
Goedemorgen,
Ik heb recentelijk ook een Sagemcom DIW 7022 van KPN mogen ontvangen. Aangesloten op de TV met HDMI werkt (geen ARC op TV) goed.
Nu heb ik de volgende uitdaging; van Sagemcom DIW 7022 ga ik met een optische kabel naar de receiver en kan ik radio luisteren. Alleen na 15 minuten gaat de Sagemcom DIW 7022 in stand-by. Hoe kan ik de stand-by functie uitschakelen. Ik heb ergens als in het menu stand-by uitgeschakeld/ nooit ingesteld maar na 15 minuten valt de verbinding met de receiver uit. Zet ik de TV erbij aan, dan blijf ik wel het signaal ontvangen op de receiver.
Met het Arris kastje had ik daar geen last van. Kan iemand mij helpen? Ik lees graag!
  • mrt 8, 2023 11:36 a.m. UTC
Dat is de (chromecast) screensaver @BAD720 . Die staat standaard op 15 minuten. En schakelt in zolang er nog een van de menu schermen als Start, Nu op TV, Gids e.d. op het scherm staat. Ook als de tv uit is.
Zet je de box dus aan dan dien je nog even op OK te drukken om de zender ook echt actief aan te zetten. Ik doe dat inmiddels “met m'n ogen dicht” (lees met de tv uit).
Staat je box op ECO dan eerste keer 2 x op OK drukken. Met Snelle start (daar heb ik 'm nu op) is 1 x OK voldoende. Bij mij speelt de radio vervolgens uren lang.
Op tv dien je alleen het radioscherm te zien. De ster met afwisselend tijd/datum en zendernaam.
De (chromecast) screensaver kan ook verruimd, maar tot maximaal 2 uur.
