Hoe sluit ik de KPN TV+ Box aan op homecinema set?
  • jan 28, 2023 3:02 p.m. UTC
  • 64 reacties
  • 5957 keer bekeken
64 reacties
  • sep 4, 2023 2:04 p.m. UTC
Goeie tip. Stond echter al op maximaal . Misschien de Dual tuner niet via optisch aansluiten?
  • sep 4, 2023 2:11 p.m. UTC
Zou kunnen.
Ik krijg de indruk dat die Dual een ongewoon idioot hoog niveau uitstuurt. Al mijn apparaten liggen rond het niveau van de TV+ box als ik daarop een radio zender aan heb.
Mogelijk heeft de Dual analoog wel een normaal niveau. Radio is toch allemaal stereo dus dan maakt digitaal of analoog verbinden qua geluidskwaliteit geen fluit uit.
Escebe
Topper
  • sep 5, 2023 12:34 p.m. UTC
Beste PeterG,
Ik heb de bestelling vandaag gekregen en aangesloten had aanvankelijk wat problemen met het geluidsniveau  van mijn radio maar via instellingen het aangepast. Prima werkende radio zonder dat de tv aanstaat. Overschakelen naar andere zender werkt prefect. Tijdens het maken van dit bericht luister ik naar de radio en hoor ik af en toe het geluidsniveau zachter worden en gaat daarna weer na het oude niveau terug.
hartelijk dank voor je aanwijzingen zonder die was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen.
groet escebe
  • sep 5, 2023 2:37 p.m. UTC
Hallo @Escebe met het type tv-ontvanger in je profiel wordt bedoeld het merk en type tv-decoder dat je van KPN in bruikleen hebt en niet je eigen tv-toestel.
  • nov 9, 2023 11:46 a.m. UTC
Hoi Wietske.
Wat is het nut van optische kabel van tv naar versterker als je ook al hdmi (arc neem ik aan) van tv naar versterker hebt?
Ik zou het zo doen, dat kan met alle decoders.
Ontvanger naar tv met hdmi
TV naar audioset met HDMI (ARC)
Ontvanger naar audioset met optische kabel.
En een tulp aansluiting op homecinemaset en die gaat via een jackaansluiingnaar het tvkastje
Het TV+ kastje heeft geen jack out meer. Alleen optisch. Maar als je deze analoge verbinding met de TV+ wilt blijven gebruiken dan dus die optisch ➡ analoog converter aanschaffen / gebruiken.
Hoi Peter,
Ben naar dit forum verwezen voor hetzelfde probleem als Wietske, en ben dus in dit oude topic terecht gekomen. Zoals bovenstaand heb ik het ook aangesloten volgens mij. HDMI van TV naar Home Cinema Set, HDMI van TV+ box naar TV. Optisch kabeltje van Home Cinema Set naar TV+ box. Maar nog geen geluid helaas. Wat mis ik in dit verhaal? Of moet ik bovengenoemde converter nu aanschaffen? Zo ja, is onderstaande (zie link) dan ook goed? Lijkt mij dezelfde en wil 'm graag nu bestellen mocht het nodig zijn. Bij de KPN pas eind van deze maand leverbaar.
https://www.onlinekabelshop.nl/digitaal-naar-analoog-audio-converter-dac?gclid=EAIaIQobChMIv8XqteK2ggMV0uFRCh1Sdwd_EAQYAiABEgLXVPD_BwE
Ik hoop een antwoord te krijgen, bedankt alvast!
  • nov 9, 2023 12:49 p.m. UTC
--reactie herplaatst met mention--
  • nov 9, 2023 12:50 p.m. UTC
Hoi, @RiesC
Voor geluid van TV naar HCS via HDMI moet de apparatuur (tv en hcs) ARC ondersteunen. Anders; geen geluid. Bij mij heet de ‘ingang’ voor ARC op de versterker TV. Op hcs is ARC en uitgang één en dezelfde trouwens. ARC, geluid van af een televisie met ARC werkt niet via een van de 'gewone’ hdmi ingangen van de hcs.
En je gebruikt, net als ik, zo wel 2 ingangen van de hcs. Dus voor radio luisteren met tv uit dan wel de ingang kiezen met de optische verbinding.
Dus
TV ontvanger → hdmi → TV
en
TV → HDMI ARC → HCS
TV ontvanger → optisch → HCS
Dit laatste zijn 2 ingangen waar je wel handmatig tussen moet switchen. Werkt het via de optische ingang niet dan kán het optische kabeltje (oudje ?) defect zijn.
Die op dit moment niet verkrijgbare converter is alleen nodig als je een versterker / hcs hebt waar geen optische ingang op zit. Dat lijkt me bij jouw niet van toepassing.
  • nov 9, 2023 1:12 p.m. UTC
Hoi, @RiesC
Dus
en
TV → HDMI ARC → HCS
Dankjewel voor je reactie Peter!
De HDMI vanuit HCS naar TV zit op een HDMI-poort waar in beide gevallen ARC bij staat, dus dat zou goed moeten zijn. Of de optische kabel niet meer werkt weet ik eerlijk gezegd niet; hoe zie je dat? Het lampje aan het uiteinde vd optische kabel geeft aan één kant een rood lichtje en aan de andere kant niet. Klopt dat? Zit daar het defect?
  • nov 9, 2023 1:15 p.m. UTC
Dan zou de optische kabel best wel een helemaal gebroken kunnen zijn.
Dat weet je helemaal zeker na aanschaf van een nieuw kabeltje. Zo duur zijn die optische audio kabeltjes niet en al verkrijgbaar bij lokale doe-het-zelf winkels.
  • nov 9, 2023 1:18 p.m. UTC
Kijk….daar kan ik wat mee als niet-techneut zijnde ;-).
Ik ga een nieuw kabeltje regelen, en dan hopelijk het probleem verholpen. Je hoort nog of het gelukt is(als ik het niet vergeet, haha!) Bedankt voor zover en nog een fijne dag gewenst!
  • nov 9, 2023 2:07 p.m. UTC
Gelukt! Nogmaals hartelijk dank!
  • nov 9, 2023 2:29 p.m. UTC
Top, @RiesC . 👌😃
Geniet ervan .
  • nov 25, 2023 11:19 a.m. UTC
Is het niet mogelijk om alleen een toslink naar jack verloopstuk te gebruiken of heb je dan geen geluid op de tv zelf.
  • nov 25, 2023 11:44 a.m. UTC
Toslink naar analoog jack converter ​​​​​​.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack-rond-24-november-weer-verkrijgbaar/
Heeft geen invloed op het geluid via hdmi naar de tv.
