Hoe voorkom ik dat audiobegeleiding op LG tv steeds aangaat met KPN afstandsbediening
  • mei 2, 2026 5:44 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 268 keer bekeken
Steven Ja
Deelnemer
Op de LG tv van mijn moeder (80+) gaat soms per ongeluk de audiobegeleiding aan, vermoedelijk doordat ze de mute knop van de kpn afstandsbediening te lang ingedrukt houd, ik vermoed dat deze dan onbedoeld als een soort sneltoets werkt.
Nu kan ik de audiobegeleiding wel weer uitzetten met de originele LG afstandsbediening maar zelf kan ze dat niet, en om daar steeds een half uur voor te rijden wordt ook wat te gek….😛 en na een tijdje gaat het weer per ongeluk fout. Ze heeft weinig gevoel in de vingers dus een foutje is dan snel gemaakt.
mijn vraag is tweeledig: kan de audiobegeleiding ook weer worden uitgezet met de kpn afstandsbediening (en hoe) en/of kan die ongewenste activatiecode van de audiobegeleiding met de muteknop onklaar gemaakt worden?
ik heb al veel gelezen op het forum, maar ik kom de menu functies die worden voorgesteld niet tegen in het kpn menu op haar tv. Ook heeft zij niet het probleem door de veel genoemde 5 toets, bij haar is het echt de mute knop.
overigens betreft het de D3 afstandsbediening en de kpn ontvanger is de HMB2260
Beste antwoord door KeesYagi
Beste ​@Steven Ja
Ben je er al verder mee gekomen ?
19 reacties
  • mei 2, 2026 5:56 p.m. UTC
Die LG toegankelijkheid instellingen komen tevoorschijn als ze 2 seconden of langer de mute knop ingedrukt houdt. Waarom houdt ze die zó lang ingedrukt? Effies is voldoende voor geluid uit en aan.
Op Samsung werkt het ook zo. En op mijn Samsung is longpress mute helaas niet uit te zetten.
Eenmaal per ongeluk geactiveerd krijg ik het alleen met de Samsung afstandsbediening weer weg.
Ergo
Nee, dat kan helaas alleen met de LG afstandsbediening
Kijk eens in het menu van de LG onder toegankelijkheid. Hopelijk staat daar iets als 'snelkoppeling toegankelijkheid aan/uit.
Steven Ja
Deelnemer
  • mei 2, 2026 6:25 p.m. UTC
Ik ga eens kijken in het menu van LG.
zoals ik aangaf heeft ze weinig gevoel in de vingers dus heeft ze het niet in de gaten / voelt niet dat ze hem ingedrukt houdt.
  • mei 2, 2026 6:57 p.m. UTC
Zover was ik niet gekomen met lezen 😚
Ik gebruik zelf mute weinig. Met even v- indrukken is het geluid ook weg.
Op mijn Samsung verdwijnt het toegankelijkheid menu na één minuut ook weer vanzelf. Zal bij een LG toch ook niet 'eindeloos' blijven staan?
Steven Ja
Deelnemer
  • mei 2, 2026 7:07 p.m. UTC
Klopt, het verdwijnt vanzelf maar de audiobegeleiding is dan wel al geactiveerd en dus blijf je dan die irritante stem horen bij alle handelingen die je vanaf dan met de AB doet.
Er komt een melding in beeld dat audiobegeleiding is ingeschakeld en de optie om ja of nee te kiezen, probleem is alleen dat je dan geen ja of nee kan selecteren met de kpn afstandsbediening want de melding is van het LG menu. Als dat met de AB van de kpn zou kunnen was het al makkelijker.
  • mei 2, 2026 7:35 p.m. UTC
Helaas is dat onmogelijk.
Op mijn Samsung staat die stem uit. En blijft ook uit bij (per ongeluk) oproepen van dat menu.
Je moeder zou de stem alleen horen bij gebruik van de volume knoppen. Want dat is eigenlijk het enige wat je met de televisie zelf doet.
Overige zijn allemaal functies van de ontvanger. Een andere zender aanzetten kan dan niet vergezeld gaan van die stem.
  • mei 3, 2026 9:12 a.m. UTC
Een monitor gebruiken met een versterker + luidspreker.
Dan heb je al deze “handige” functionaliteit niet.
Althans, het gaat om de TV die onbedoelde dingen doet ? Of het KPN kastje ?
Thomas van KPN
Hoi ​@Steven Ja, welkom op onze community! Ik zie dat er al goed meegedacht wordt! Dit is wel een lastige inderdaad. De beperkingen worden hierboven al wel genoemd. De KPN afstandsbediening kan een paar specifieke signalen naar de TV zelf sturen; volume omhoog/omlaag, de mute knop, de source knop en de aan/uit knop.  Meer niet, helaas betekent dat dat ook dat de TV verder niet te bedienen is met de KPN afstandsbediening.
Ik hoop dat het op de TV zelf in te stellen of uit te schakelen is.
Of het zou helpen weet ik niet maar we hebben ook een andere afstandsbediening waarop de knoppen nét iets anders zitten. Ik weet niet of dat zou helpen? Comfort+ afstandsbediening voor Interactieve TV
  • mei 6, 2026 10:23 a.m. UTC
Mute knop zit daar ook pal onder de knop volume zachter.
Thomas van KPN
oja dat is ook zo, ik had ze nog niet naast elkaar gehouden. Dan is dat ook niet echt een oplossing inderdaad. Wel goede feedback!
Steven Ja
Deelnemer
  • mei 8, 2026 3:32 p.m. UTC
Klopt de plaats van de knop is het probleem niet, het gaat erom dat het menu van de tv reageert op het te lang ingedrukt houden van de mute knop.
Helaas lijkt daar niets aan te doen dus.
  • mei 8, 2026 3:57 p.m. UTC
Knopje uit de afstandsbediening slopen. 😉
Net als hier de Google knop.
  • mei 8, 2026 9:17 p.m. UTC
[..]  de mute knop van de kpn afstandsbediening te lang ingedrukt houdt  [..]
De CEC uitzetten, dan komen er geen commando’s meer naar de “TV” (= monitor bij gebruik van een kastje zoals nu die van kpn )
Eventueel met een HDMI tussenstukje wat pootje 13 niet doorgeeft.
Dan is het zo in te stellen dat de audio uitgang van het kpn kastje wel regelbaar is (?) Meen ik te hebben gezien hier op dit forum, wie vult aan ?
  • mei 8, 2026 9:19 p.m. UTC
Dat heeft geen zin, ​@KeesYagi .
De commando's naar de tv zijn infrarood en direct naar de tv.
Dan is het zo in te stellen dat de audio uitgang van het kpn kastje wel regelbaar is (?) Meen ik te hebben gezien hier op dit forum, wie vult aan?
Dat kan wel. Maar dan de tv weer niet aan/uit met de kpn afstandsbediening. Dat moet dan met de LG afstandsbediening.
  • mei 8, 2026 9:37 p.m. UTC
Aha, O ja, nou ja, dat is wel te doen dan eigenlijk toch, de TV op een eigen schakelaar, een tussen-steek-stekker of verdeelblok met schakelaar.
Maar mijn eerdere suggestie kan ook.
Zo makkelijk zou ik mij daar niet bij neerleggen dus.
Ik ben ook vaak bezig om “moderne fratsen“ te ontwijken voor/bij minder handige mensen.
Naar mijn mening moet elk apparaat een functie hebben “ga terug naar basisinstellingen” al dan niet middels een popo.
  • mei 8, 2026 9:46 p.m. UTC
Af en toe heb je een eigen taaltje, ​@KeesYagi . Niks mis mee. Maar 'popo'? Wazz dà?
  • mei 8, 2026 9:50 p.m. UTC
Power of, power on.
Dat was een grapje, is in mijn kringen een bekende term maar ik kan het nog niet vinden op het www inderdaad.
Zie het welbekende filmpje.
  • mei 20, 2026 10:41 a.m. UTC
Beste ​@Steven Ja
Steven Ja
Deelnemer
  • mei 20, 2026 3:56 p.m. UTC
Nee we hebben het nu zo geregeld fat ze de mute knop niet of weinig gebruikt. Ze begrijpt wanneer het verkeerd gaat dus dat nu proberen te voorkomen. Technisch is het niet te voorkomen met de huidige AB.
  • mei 20, 2026 4:02 p.m. UTC
A, fijn, dank voor je bericht.
Wat ik nog zag als mogelijkheid, de koppeling met afstand bediening naar de TV uitzetten ( een niet werkende code geven ).
En dan op het kpn kastje instellen dat de audio uitgang regelbaar is met de afstandbediening.
Dan kun je ook de TV niet meer uit/aanzetten met de afstandbediening, maar dat is overkomelijk.
( maar dat hebben we al eerder uitgelegd )
