Ik krijg bij terugkijken op mijn VIP 5202 vaak de melding "Het huidige terug te kijken of programma wordt geladen"
  • dec 15, 2025 9:51 p.m. UTC
  • 161 keer bekeken
Zoals de titel al vermeld krijgen wij bij het terug kijken van programma's regelmatig een onderbreking / pop up melding "het huidige terug te kijken of programma wordt geladen".
De melding duurt slechts enkele seconden, lang genoeg om de tekst te lezen, te kort om een foto te maken.
Zo af en toe blijft een uitzending ook echt hangen, maar dan juist weer zonder pop melding.
Wij kijken nauwelijks Nederlandse zenders, zenders waarbij wij dit dus waarnemen zijn o.a.
National Geographic
Discovery Channel
Investigation Discovery
Bbc nl/one/two
History
Love Nature
Bbc News
Crime Investigation
Live stream / multicast kijken levert bij geen enkel zender probleem op.
Dus echt enkel bij terugkijken. (Hebben niet de optie om programma op te nemen actief)
Arris Vip 5202 op een 100/100 glasvezel verbinding.
Draai een eigen edgerouter 4 met een Zyxel gs1900-24 switch en een netgear gs105. (Alles op laatste firmware, okt '25 en mei '25)
Datastream voor igmp verloopt binnen het netwerk over vlan 4.
Op de switches is igmp snooping geactiveerd. (Vlan 4 geactiveerd)
Volledig bedraad netwerk.
OOK GETEST met kpn eigen router en de setupbox zonder switch direct op de kpn router aangesloten.
Ook dan treedt het probleem bij op.
De setupbox al meerdere malen van de spanning af gehad, fabrieksreset gegeven.
Zover na te gaan is deze van de actuele software versie voorzien. (6.220.201 + 9.0.226_1)
Zoals al aangegeven, live tv kijken / multicast levert met met in setup geen enkel probleem op.
Het betreft dus enkel tijdens het terugkijken.
Hoi ​@Ozon-03 . Welkom bij de KPN Community!
Dank voor je uitgebreide en duidelijke toelichting. Fijn dat je zo precies beschrijft wat je al hebt getest, dat scheelt een hoop giswerk.
Ik wil er wel even bij vermelden dat ik vanuit KPN alleen ondersteuning kan bieden op KPN-apparatuur. Alles wat daarachter hangt, zoals eigen routers en switches, valt officieel buiten support. Dat gezegd hebbende kijk ik natuurlijk wel graag mee en denk ik mee waar het zou kunnen wringen.
Omdat het probleem zich alleen voordoet bij Terugkijken en niet bij live tv, ga je automatisch richting unicast verkeer in plaats van multicast. Bij live tv lijkt alles netjes te lopen, wat logisch is met IGMP snooping en vlan 4. Toch vraag ik me af of er ergens in het netwerk een switch tussen zit die IGMP niet helemaal correct afhandelt, of die bij unicast verkeer toch roet in het eten gooit. Dat zien we soms, ook als alles op papier goed staat ingesteld.
Tegelijk is het wel belangrijk dat je aangeeft dat je dit ook hebt getest met de KPN-router en de tv-ontvanger direct aangesloten, zonder switches ertussen. Dat maakt het verhaal interessanter, want dan valt een groot deel van het interne netwerk eigenlijk al af. Je hebt, als je dat test niet toevallig nog een switch ertussen?
Hier is in ieder geval meer info over IMGP, mocht je het idee krijgen dat het daar aan ligt.
7 reacties
  • dec 18, 2025 11:15 a.m. UTC
  • dec 26, 2025 9:10 p.m. UTC
Hoi Erwin,
Bedankt voor je reactie.
Ja, zoals aangegeven zit de router middels trunk op de zyxel switch en vanaf de zyxel gaat er een truck verbinding richting de gs105E(v2)
Op de gs105 zit de arris op een untagged poort aangesloten. (Vlan 4)
Beide switchen zijn ipmg snooping ondersteunend en ook zo ingesteld. (Zyxel komt uit een gecombineerde internet / broadcast omgeving van een woonzorginstelling)
Het vreemde is dat de hapering enkel bij het terugkijken optreedt en ook weer niet bij alle zenders het geval is.
De edgerouter heeft geen switch onboard en daarom geen ipmg snooping.
Dit wordt ondervangen door de zyxel router, waar ipmg snooping actief is.
  • dec 29, 2025 3:18 p.m. UTC
ergens in die config gaat iets mis, maar dat kan ik vanuit hier niet met je troubleshooten.
Er is een kilometers lang topic waarin heel van dit soort zaken besproken worden. Misschien kun je met de zoekfunctie snel bij een relevant stuk komen?
Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box | KPN Community
tot mij diepste spijt is wjb er niet meer om hier kundig advies te geven. Misschien springt iemand anders in de bres?
  • feb 12, 2026 3:16 p.m. UTC
Ja, die post van jwb is mij bekend, zijn post zo'n beetje vanaf dag 1 al gevolgd. Mijn edgerouter configuratie is hier in basis ook mee opgebouwd. (ook afgelopen periode 1 op 1 mee getest)
Zoals eerder aangegeven, treedt het probleem ook op al de experia router is aangesloten en de
Arris setup-box zonder switch direct op de router is aangesloten.
Dus de laatste tijd even een en ander uitgeprobeerd en ondertussen kan ik het probleem op 3 verschillende KPN ftth aansluitingen reproduceren.
Deze andere 2 aansluitingen zijn vanaf dag 1 met de KPN router uitgevoerd. Verder is er ook de VIP 5202 setup-box, welke middels een kabel verbonden is met de experia router.
Het probleem is als volgt te reproduceren:
Start met het terugkijken van een programma (zie 1e post voor onze zender voorkeuren)
Onder in het scherm komt even de info van de zender, met o.a. de tijdbalk. Die tijdbalk loopt langer door dan de werkelijke tijd dat het te bekijken programma duurt. (loopt dus voorbij de start van het programma dat erna komt.)
Blijf je na afloop van het terug gekeken programma doorkijken naar het volgende programma. (er worden bijvoorbeeld meerdere delen van een serie achter elkaar uitgezonden), dan blijft die tijd in de infobalk doorlopen met de (eindtijd) van het vorige programma.
Op het moment dat de tijdbalk van het vorige programma afloopt, dan hapert het beeld. Lijkt net alsof op het moment dat de tijdbalk is afgelopen, de kpn server pas besluit dat er meer data moet volgen.
  • feb 12, 2026 4:02 p.m. UTC
Ik zie dit topic nu pas. Maar zie onder andere een Netgear GS105 vermeld. Deze is ongeschikt voor i-TV. Daarvoor moet je echt de Netgear GS105E hebben.
En die Zyxel switch is het mogelijk ook niet.
Ik neem aan dat je in de Edge IGMP / VLAN 4 goed hebt ingesteld.
Maar die switchen....
  • feb 12, 2026 6:23 p.m. UTC
Ai, niet geheel 100% correct vermeld in de opening post.
Het betreft inderdaad de gs105e managed switch (versie 3)
Ook die zyxel switch is igmp geschikt.
Betreft een L2 switch met ondersteuning voor igmp-snooping (v1, v2 & v3) en igmp quering (op zyxel uitgeschakeld, wordt door router afgehandeld)
Overigens is het probleem ook te reproduceren op twee kpn ftth netwerken waar de setup-box direct met een utp kabel op de Experiabox is aangesloten. (Dus niks geen switch tussen)
Bij multicast tv kijken is er dus geen enkel probleem.
Dan kunnen we uren tv kijken zonder een storing.  (Bij wijze van spreken)
Wartywolfs
  • feb 12, 2026 11:25 p.m. UTC
Volgens mij is dat zo bedoeld. Op m’n Arris 2952 zie ik dit bij overgang van het ene terugkijken programma naar het volgende. Terugkijken programma’s hebben, net als opnames, 15 minuten uitloop, dus die overgang zie je dan inderdaad als het volgende progamma al een tijdje bezig is. Blijft meestal 1 of 2 seconden in beeld, soms iets langer. Mogelijk hangt de tijd dat het in beeld blijft ook van het type ontvanger en/of je internetsnelheid af.
(Getest met terugkijken op NatGeo)
