Irritante bromgeluiden uit Soundbox wanneer tv uitstaat
  • sep 5, 2025 6:37 a.m. UTC
  • 21 reacties
  • 332 keer bekeken
Als ik de tv en de soundbox TV+  uitzet krijg ik via de soundbox enkele irritanten brom geluiden te horen
en vaak zijn dit harde geluiden
21 reacties
Hoi ​@Maxenfreddie .  Dat is voor het eerst dat ik zoiets lees.
Ik heb een aantal vragen: Waar heb jij de energie modus op ingesteld? Wat voor merk/type tv heb je en hoe is alles aangesloten?  Is de soundbox écht jouw geluidsbron of heb je nog iets doorgeschakeld naar je tv? Alle info is welkom.
  • sep 11, 2025 10:26 a.m. UTC
Beste Erwin
sorrij voor de late reactie
tv is van het merk samsung 55 qled     modelnummer qe55q77datxxn
energiemodus staat op het laagste
geluidsuitvoer op de tv staat op  kpn+ soundbox
verder is er niets op de tv aangesloten
gister avond bij het uitzetten was het weer heel erg
groetje JO
Dank voor het duidelijke overzicht, ​@Maxenfreddie . Dat sturen we sowieso rechtstreeks naar de ontwikkelaars.
Nog een vraag: Staat er misschien een ander electrisch apparaat in de buurt van de soundbox? (los van de tv uiteraard)
  • sep 12, 2025 5:40 p.m. UTC
Beste Erwin
er staat niets in de buurt
groetjes
ikheetjeff
  • sep 13, 2025 5:12 a.m. UTC
Hoi ​@Erwin van KPN, dit is iets waar ​@Marcia van KPN ook al mee bezig is geweest tijdje terug. Dit signaal is vaker voorbij gekomen.
  • sep 13, 2025 9:54 a.m. UTC
beste ikheetjeff,
hoe moet het nu dan verder
ikheetjeff
  • sep 13, 2025 10:05 a.m. UTC
​@Maxenfreddie Ik had zelf ook een soortgelijke ervaring met de Soundbox en had van Marcia begrepen dat het doorgezet is naar de ontwikkelaars.
Mogelijk dat jij het kan filmen? Indien nodig kan een moderator dat dan doorsturen. Hoe meer informatie je kan delen over dit probleem, hoe beter.
Verder even afwachten tot Erwin of Marcia of andere moderator dit weer ziet.
  • sep 13, 2025 10:21 a.m. UTC
Dat is een goeie suggestie, ​@ikheetjeff .  ​@Marcia van KPN heeft dit topic ook doorgestuurd naar de ontwikkelaars. Een filmpje (of geluidsopname) van wat je hoort kan helpen om het issue beter te begrijpen.
  • sep 14, 2025 10:34 a.m. UTC
"C:\Users\jonix\CrossDevice\S23 van jo\storage\DCIM\Screen recordings\Screen_Recording_20250913_235603_Contacts.mp4"
beste erwin
heb je hier wat aan
groetjes jo
Frans123
Helper
  • sep 14, 2025 2:27 p.m. UTC
Lees dit eerst.
Waar komt het brommende geluid vandaan?
Allereerst is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat er meerdere oorzaken voor een klinkende brom uit je speakers kunnen zijn. Hieronder vind je een opsomming van veelvoorkomende oorzaken, zodat je kunt bepalen welke oorzaak de brom uit jouw speakers heeft.
  • Interferentie door elektronische apparaten: De eerste oorzaak kunnen elektronische apparaten zijn. Wanneer je dergelijke apparaten in dezelfde ruimte hebt staan als je speakers kan dit storing veroorzaken, wat resulteert in een brommend geluid. Apparaten als magnetrons, routers of mobiele telefoons kunnen interferentie veroorzaken.
  • Verkeerde bekabeling: Een andere oorzaak van een brom uit speakers is het gebruik van verkeerde of beschadigde kabels. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kabels onbeschadigd zijn en correct zijn aangesloten.
  • Aardlussen: Een aardlus ontstaat als je meerdere, verschillende apparaten op hetzelfde stopcontact hebt aangesloten. Door een aardlus kan er een brommend geluid klinken uit je speakers.
  • Stroomgroep: Daarnaast kan het aansluiten van verschillende apparaten op één stroomgroep ook storing veroorzaken.
  • Defect apparaat: In sommige gevallen kan je speaker ook simpelweg defect zijn, waardoor je last hebt van een brom uit je speakers. Dit kan bijvoorbeeld te wijten zijn aan een probleem met de interne versterker of de woofer.
Hoe los je de brom uit je speakers op?
  • Interferentie door elektronische apparaten: Schakel eerst alle apparaten die interferentie kunnen veroorzaken uit. Als de brom uit je speakers verdwijnt, is dat een goed teken. Vervolgens kun je de apparaten één voor één weer inschakelen totdat de storing weer terugkeert. Het laatste apparaat dat je hebt ingeschakeld voordat de brom terugkwam, is hoogstwaarschijnlijk de boosdoener.
  • Controleer de bekabeling: Zorg ervoor dat alle audiokabels stevig zijn aangesloten op de juiste poorten. Controleer of er geen losse verbindingen zijn en dat er geen beschadigingen zijn aan de kabels. Soms kan een slechte verbinding of een beschadigde kabel een brom uit je speakers laten klinken.
  • Voorkom aardlussen: Probeer de apparaten die op hetzelfde stopcontact zijn aangesloten op verschillende stopcontacten aan te sluiten om aardlussen te voorkomen. Als de brom aanhoudt, kun je een apparaat genaamd een "aardlusonderbreker" gebruiken om het probleem op te lossen.
  • Stroomgroep: In de ideale situatie creëer je een speciale groep voor je geluidsinstallatie, zodat je zo min mogelijk apparaten hebt die storing kunnen veroorzaken.
Ik hoop je door het lezen van deze stuk verder komt.
  • sep 15, 2025 11:42 a.m. UTC
Beste frans123
bedank voor de uitleg maar ik heb dit brom geluid op de kpn TV+ soundbox
  • sep 15, 2025 11:57 a.m. UTC
De meeste oorzaken (oplossingen) van ​@Frans123 zijn voor apparaten, de op stroomnet aangesloten zijn. Het bromgeluid komt van 50Hz frequentie van stroomnet. Maar de soundbox is aangesloten via DC-adapter, dus is van stroomnet gescheiden. Stel voor, dat je AC-230V van de DC-Adapter van de soundbox zou krijgen? Dus het blijft alleen een onjuiste ontwerp of foute bekabeling binnen de soundbox als oorzaak.
  • sep 15, 2025 11:59 a.m. UTC
beste TDN
sounbox is met de originele kabels die bij de kpn+TV box zijn geleverd aangesloten
  • sep 15, 2025 12:05 p.m. UTC
Niet de kabel buiten maar binnen de KPN box. Je heb geen invloed erop.
  • sep 15, 2025 12:10 p.m. UTC
Beste TDN
als ik het goed begrijp moet ik dit ding retour naar kpn sturen
  • sep 15, 2025 12:16 p.m. UTC
Ja, maar als de fout in ontwerp zit, hebben ook andere boxes dit bromgeluid. Als het aan de bekabeling ligt, dan kan zijn dat je soundbox op een "maandag" gemaakt was en de anderen boxes hebben deze fout niet. Voor de zekerheid, beter de soundbox opzeggen (omruilen) tegen de DIW7022
Marcia van KPN
Hallo allemaal, dit ging nogal snel van ‘bromgeluid uit de Soundbox’ naar ‘zeg de Soundbox maar op’. Ik hoop dat je dat nog niet gedaan hebt, ​@Maxenfreddie. We kijken namelijk graag met je mee.
Wil je jouw profiel aanvullen met je postcode + huisnummer en klantnummer? Laat hier even weten dat je dat gedaan hebt, dan gaan we ermee aan de slag.
  • sep 17, 2025 4:32 p.m. UTC
Beste  Marcia
ik heb mijn profiel aangepast met het door jouw gevraagde
  • sep 19, 2025 8:07 a.m. UTC
Beste marcia
Zijn al verder gekomen  met mijn probleem
Het word steeds erger
MAXENFREDDIE
Marcia van KPN
Beste ​@Maxenfreddie, hoe staat het er nu voor met het bromgeluid?
  • sep 26, 2025 10:31 a.m. UTC
Beste Marcia
ik moet je vertellen dat tot nu toe de brom verdwenen is. ik zal nog enkele dagen het probleem in de gaten houden, maar tot nu toe gaat het helemaal goed.
een en al lof voor Fred die bij ons is geweest hij heeft ons heel goed geholpen. hou deze mensen in ere bij de KPN.   alles ingesteld en nagekeken.   Prima
groetjes
