Kan ik radio luisteren via de stereo installatie zonder dat de tv aan moet?
  • feb 28, 2024 2:57 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 1098 keer bekeken
Heb een kpn box 12
Kan ik radio luisteren via de stereo installatie zonder dat de tv aanmoet?
Op de afstandbediening zit wel een radio toets
Beste antwoord door JanD
Tv decoder is de Arris VIP5202
Stereoversterker heeft 2 x tulp ingang( analoog)
Je hebt dat een verloop SP/DIF naar 2xTulp nodig d.m.v. een DAC, zie onderstaand voorbeeld @Cmax :
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?soPos=900
10 reacties
  • feb 28, 2024 3:12 p.m. UTC
Welke KPN tv ontvanger heb je?
(Box 12 is de KPN modem / router)
  • feb 28, 2024 3:17 p.m. UTC
Dat kan @Cmax je sluit dan een kabel aan tussen de tv-decoder en je geluidsinstallatie en kun je radio luisteren zonder de tv aan.
De benodigde kabel hangt af van de uitgang van de tv-decoder en de ingang van de geluidsinstallatie.
Forum|alt.badge.img+3
Met een optische kabel kan dat inderdaad.
Dan moet je geluidsinstallatie wel zo'n poort hebben.
  • feb 28, 2024 3:28 p.m. UTC
@WalkerOfTheDay
Dat is geen probleem, want daar zijn verloopkabels / stukken voor.
Zie o.a. hier (bol.com)
Het hangt er vanaf wat voor apparatuur @Cmax heeft @WalkerOfTheDay
Dat zeg ik toch ook?
  • feb 28, 2024 4:22 p.m. UTC
Jij hebt het alleen over een optische kabel @WalkerOfTheDay , dat is niet vanzelfsprekend van toepassing, de tv-decoder van @Cmax kan ook alleen een minijack-aansluiting hebben en de audio-in van de geluidsinstallatie aleen een SP/DIF-aansluiting of omgekeerd en dan heb je dus ook nog een DAC nodig.
We moeten van @Cmax dus weten welk type tv-box hij/zij van KPN heeft en welke audio-ingang(en) zijn audio-installatie heeft.
  • feb 29, 2024 8:49 a.m. UTC
  • feb 29, 2024 9:41 a.m. UTC
  • feb 29, 2024 9:46 a.m. UTC
Bedankt, heb bovenstaande besteld
