Kan niet inloggen op KPN TV+ app: steeds de melding probeer het opnieuw
  • okt 22, 2024 8:12 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 284 keer bekeken
Ik kan al een aantal weken niet meer inloggen op de kpn tv+ app.
niet met mijn emailadres/wachtwoord en ook niet met klantnummer en pincode
hij blijft aangeven dat ik het over een aantal minuten opnieuw moet proberen
ik heb de app ook al een aantal keer verwijderd en weer opnieuw op mijn Iphone 13 gezet.
mijn ios update is de meest recentste 18.0.1
begint nu wel vervelend te worden
hoe kan ik dit oplossen?
11 reacties
  • okt 22, 2024 8:45 p.m. UTC
Ik lees graag mee met oplossingen, de app werkt bij mij ook heel slecht, ik kijk nu vaak via de website, die werkt iets beter dan de app, maar loopt ook regelmatig vast, sinds ik KPN+ heb, nu een paar weken, is het zoveel slechter geworden…
  • okt 22, 2024 9:14 p.m. UTC
Maken jullie wellicht gebruik van iCloud  Private Relay?
  • okt 22, 2024 9:27 p.m. UTC
Ik moest eerst even zoeken wat dat nu precies is, maar dat bleek ingeschakeld te zijn bij mij, maar dat is toch juist ook voor de veiligheid, is het niet slechter qua privacy als je dat uitschakelt? Heb gevoel dat het veiliger is als het wel ingeschakeld is.
hoor het graag!
  • okt 22, 2024 9:32 p.m. UTC
hoor het graag!
Schakel het eens uit en kijk of je dan wel in kunt loggen.
Daarnaast zet ik mijn vraagtekens bij die functionaliteit. Het schermt jouw IP adres af maar dat is het eigenlijk ook wel en dus hecht ik niet zoveel waarde aan die "veiligheid", de echte bedreigingen liggen mijns inziens elders.
  • okt 22, 2024 9:37 p.m. UTC
Het probleem waar ik nog steeds mee zit is met opnames in de app bekijken, als ze starten blijft in beeld het spoelen en de pauze knop, omdat hij elke keer op pauze gaat en er meteen weer van af, blijft dus steeds hangen, beeld en geluid. Dit heb ik alleen in de app en niet als ik via de website kijk, ik gebruik de app dus zelden en kijk alleen via de website (als mijn man op de tv kijkt.. 🤪)
  • okt 22, 2024 9:40 p.m. UTC
Wil je daarmee zeggen dat je nu in ieder geval wel weer in kunt loggen?
  • okt 23, 2024 5:08 a.m. UTC
Inloggen gaat bij mij wel goed, meestal, als het niet lukt pak ik de website of kijk ik wat via de app van Videoland.. maar dit topic was aangemaakt door iemand anders, hoop dat die ook geholpen kan worden. En dat ze mijn probleem (missschien iets voor een ander topic) ook een keer kunnen oplossen
Is dit nog steeds aan de orde>?
  • okt 24, 2024 2:57 p.m. UTC
Als ik mijn vpn uitzet kan ik inloggen, maar hij onthoudt mij niet. Ik heb een vpn verbinding via nederland
  • okt 24, 2024 3:10 p.m. UTC
Wat bedoel je met "maar hij onthoudt mij niet"?
Onthoudt de app je ook niet als je helemaal geen VPN gebruikt?
Weet dat KPN het gebruik van VPN richting VPN providers pro-actief blokkeert omdat ze dan a.d.h.v. het IP adres niet kan zien of jij je binnen de EU bevindt en zij geen rechten heeft om jou buiten de EU televisie te laten kijken. Alleen een VPN verbinding via jouw eigen thuisnetwerk zal wel blijven werken.
  • feb 6, 2025 9:53 a.m. UTC
Controleer of je VPN gebruikt. Zo ja, zet dit uit. Kijk in je VPN -app of je VPN-tunneling aan kunt zetten voor de KPN TV+ app.
