Kleuren op TV flets en grauw na aansluiten glasvezel
  • feb 24, 2024 5:27 p.m. UTC
  • 2300 keer bekeken
Zojuist hebben wij onze KPN Tv box aangesloten en ik schrok me dood van de kleuren.
We komen van Ziggo en een half uur geleden zagen de kleuren er nog prachtig helder uit en was het contrast prima
Nu lijkt het alsof alle personen grauw en ziek zijn en zitten er rare kleurzwemen in  de beelden: of blauw/grijzig of gelig.
Ook het contrast tussen personen en hun achtergronden is hee lslecht.
Witte achtergronden lijken compleet uit te bijten en de personen (zoals de nieuwslezer) lijkt wel onderbelicht te zijn
In een ander topic hierover las ik dat ik de HDR instellingen op automatisch moet zetten. Dat heeft zeker heel veel geholpen, maar de kleurbalans en contrasten zijn nog steeds heel koel en kil en niet warm. Ook de contrasten voelen niet lekker aan.
Het is niet prettig om naar te kijken. Is er iets anders nog aan te passen?
Wij hebben dit met onze Ziggo box nooit gehad
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Iris1982 ,
Hier vind je de nodige tips :
De opties voor beeld en weergave zijn te vinden onder de Instellingen. Instellingen bereik je via het menu aan de bovenkant, en dan het tandwiel icoon. Binnen het instellingenmenu hebben we verschillende plekken voor de Basis en meer Geavanceerde geluidsinstellingen.
Basis beeldinstellingen
 Open de Instellingen en kies vervolgens voor Beeld.
Videomodus aanpassen
De eerste optie die je hier zit is Videomodus. Daar kun je aanpassen of het signaal voor live kijken via multicast of unicast bij je binnenkomt. Standaard staat dit op multicast. We raden ook aan om dit hierop te laten staan.
Multicast en unicast zijn manieren om het tv-signaal te versturen. Multicast heeft de beste beeldkwaliteit en is het meest efficiënt om live tv bij onze klanten te krijgen. Unicast wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld opnames en Terugkijken. Unicast maakt gebruik van een ‘adaptive bitrate’. Dat betekent dat bij een (tijdelijk) slechte verbinding het signaal alsnog doorloopt in mindere kwaliteit.
  • Gebruik multicast: voor de beste kwaliteit van live tv kies je voor multicast met de optie ‘Automatisch beste kwaliteit’ (zie hieronder) aangevinkt. Dit heeft de voorkeur.
  • Gebruik unicast: je kunt deze optie kiezen indien er problemen zijn met multicast. Bij een beperkte bandbreedte kan het ook voorkomen dat deze optie vaststaat.
Automatisch beste kwaliteit is de optie die zorgt dat je de HD+ kwaliteit zenders kunt zien op kanaal 1-10. Standaard staat dit aan. Als je bandbreedte wat lager is, en je ervaart problemen met de beeldkwaliteit dan kun je dit uitzetten.
Geavanceerde beeldinstelling opties
Open de Instellingen en ga, bijna helemaal onderaan, naar Apparaat (Open algemene instellingen).
Kies dan voor Apparaatvoorkeuren, en vervolgens voor Weergave en geluid.
Schermresolutie
De eerste optie die je hier hebt is de schermresolutie. Daarin kun je een aantal dingen aanpassen.
Automatisch beste resolutie
Deze optie staat standaard aan. De TV+ Box kijkt zo naar wat de optimale instellingen zijn voor jouw tv en zal die gebruiken. Voor de meeste tv's is dit de beste keuze.
Je kunt dit uitzetten door het schuifje uit te zetten met OK op de afstandsbediening. Vervolgens kun je onder Weergavemodus zelf een keuze maken.
Weergavemodus
In de Weergavemodus kan je de resolutie en beeldverversingsfrequentie (hz) aanpassen. Als je automatisch beste resolutie aan hebt staan en je hebt geen klachten hoef je hier niets te veranderen.
HDR instelling
HDR staat voor High Dynamic Range. HDR zorgt voor een groter kleurbereik van je tv beeld. Hierdoor ziet het er levendiger en realistischer uit. Standaard staat dit op HDR-continue. Je kunt ook overschakelen naar SDR (Standard Dynamic Range).
Heb je problemen met je beeldkwaliteit? Vind je het bijvoorbeeld, flets, grauw of donker, kijk dan eerst in de instellingen van je televisie. Zorg dat opties voor beeldverbetering daar waar het kan op uit of automatisch staan.
Blijf je ook dan het beeld niet goed vinden, experimenteer met de HD Prioriteit optie (zie hieronder). Als het dan nog steeds niet naar wens is, dan kun je de instelling van de TV+ Box op SDR zetten.
HDR Prioriteit
Onder HDR Prioriteit kun je kiezen welk soort HDR je wilt gebruiken. Je kunt hier kiezen uit Dolby Vision of HDR10. Beide formats zijn in grote lijnen vergelijkbaar.
De standaardinstelling is Dolby Vision. Maar experimenteer gerust welke van de twee je mooier vindt.
bron :
  • feb 24, 2024 5:37 p.m. UTC
Hallo @Iris1982 ,
Schermresolutie
Weergavemodus
HDR instelling
HDR Prioriteit
bron :
  • feb 24, 2024 7:06 p.m. UTC
Ik heb HDR helemaal uit gezet, toen was het niet zo donker meer.
  • feb 24, 2024 8:09 p.m. UTC
Onder HDMI instellingen moet je vaak ook nog iets instellen. Tenminste zo werkt het bij mijn LG TV.  En  de KPN TV box HDR op automatisch .
  • feb 27, 2024 9:32 a.m. UTC
HDR had ik idd helemaal uitgezet, dat was al een wereld van verschil. Toch blijf ik het kleurbereik minder mooi vinden dan ik met ziggo had. Minder fris ofzo...ik heb al een aantal instellingen aangepast maar het blijft gtoch wat killer beeld. Als ik meer warmte toevoeg worden mensen juist weer te geel of rood.
Mss een kwestie van wennen, maar met ziggo heb ik echt nooit problemen met kleur gehad, dus het is wel jammer dat dit zo’n bizar groot verschil is.
  • jun 3, 2024 6:38 p.m. UTC
Bij mij heeft het geholpen door de TV in te stellen aan de hand van deze site https://www.test-aankoop.be/hightech/tv-s/module/de-optimale-beeldinstelling-voor-uw-televisie
