KPN afstandsbediening koppelen aan tv van merk Teeview
  • jan 7, 2025 5:01 p.m. UTC
  • 1393 keer bekeken
Ik heb een nieuwe tv merk teeview en het lukt me niet om mijn tv te koppelen aan de afstandsbediening. Ik kan de code niet vinden.
Beste antwoord door D4ALL
Hai, als het nog nut heeft.
Ik heb wat research gedaan. Teeview is een zogenaamd Nederlands merk die in Nederland TVs maakt. Maar eigenlijk verkopen ze TVs van het chinese merk HKC.
Die staat wel op het lijstje.
Met de nieuwere modellen afstandsbedieningen is de code 551
Sanne van KPN
Hi ​@maria450 en welkom bij de KPN Community!
Ik weet niet welke afstandsbediening van ons je precies hebt, maar op onze afstandsbediening afstemmen pagina kun je alle stappen vinden.
Mocht je die al geprobeerd hebben, en mocht het een afstandsbediening zijn waarmee je een code moet invoeren, probeer dan dit:
  1. Stap 1.
    Druk 5 seconden op ‘menu’, totdat het rode lampje op de afstandsbediening twee maal knippert.
  2. Stap 2.
    Voer de snelcode ‘20’ met de toetsen 0 – 9 in. Het rode lampje op de afstandsbediening knippert twee keer en gaat daarna constant branden.
  3. Stap 3.
    Richt nu de afstandsbediening op je televisie. Druk op de knop ‘tv’ (linksboven) en houd deze ingedrukt TOTDAT de televisie uit springt (dit kan tussen de 5 en 40 seconden duren). Laat zodra de tv uit springt de knop DIRECT los! Dit omdat het juiste signaal dan gekoppeld wordt aan de afstandsbediening. Zodra je de tv knop loslaat knippert het rode lampje op de afstandsbediening twee keer.
  4. Stap 4.
    Je afstandsbediening is nu ingesteld. Controleer eerst of de afstandsbediening goed ingesteld is op je tv. Dit doe je door de volgende knoppen te controleren:
    1. Zet eerst je tv-ontvanger aan. Druk op de knop tv (linksboven). Je tv moet nu weer aangaan.
    2. Druk op de volume-knoppen / en de mute-knop. Het volume moet nu hoger, lager en geheel uitgaan.
    3. Druk op de AV-knop. De tv verandert nu van input kanaal (bijvoorbeeld naar je spelcomputer of mediacentre). Druk (een aantal keer) op de AV-knop om terug te gaan naar tv-kijken.
Lukt het niet met snelcode 20? Dan kan de afstandsbediening helaas niet ingesteld worden op jouw merk televisie. Voor het bedienen van je televisie (volume, AV/input en power) gebruik je de originele afstandsbediening van de televisie.
Forum|alt.badge.img+3
  • feb 20, 2025 8:06 p.m. UTC
  • feb 21, 2025 2:09 p.m. UTC
Super bedankt het is gelukt !!
Sanne van KPN
Wat fijn ​@D4ALL, super dat je dit uitgezocht hebt! 💚
