KPN introduceert KPN TV+
  • sep 27, 2022 8:06 a.m. UTC
  • 2271 reacties
  • 145225 keer bekeken
2271 reacties
  • mrt 8, 2023 4:02 p.m. UTC
TV+ box met v10 op unicast is dat alleen met wifi? ik had mijn tv+ met kabel aan v10 maar is gewoon multicast bij mij.
Klopt maar @JobM heeft zijn TV+ Box via wifi aangesloten en daar reageerde ik op.
  • mrt 8, 2023 4:08 p.m. UTC
IGMP aanzetten op een wifi apparaat betekent multicast gebruik toch?
De wifi van de v10 ondersteunt geen Multicast en gaat dat ook niet doen. Zal wel hardware matig dingetje zijn.
Met de Super wifi 2 (die zijn zwart) gaat het wel i.c.m. de v10. De wifi van de v10 wordt dan zelf niet gebruikt. Eén schotel moet dan via LAN op de v10. Andere draadloos via eerste. En de apparaten natuurlijk ook draadloos op die schotels).
ronvmeijer
Forum|alt.badge.img+7
  • mrt 8, 2023 4:11 p.m. UTC
Wat ik nu merk, is dat het geluid van tv vrij zacht is. Wanneer ik op pauze druk tijdens de live uitzending, heel even wacht en dan weer verder kijk is het volume helemaal goed.
Audio via een stereo versterker. Ik weet dus niet hoe het in 5.1 is.
Verder werkt alles prima
  • mrt 8, 2023 4:17 p.m. UTC
Zou het kunnen zijn dat jouw versterker dolby 5.1 geluid accepteert. Hetgeen jij beschrijft is typisch een fenomeen van het verschil in volume tussen dolby 5.1 (bij live kijken) en stereo (bij uitgesteld kijken).
Zet op de TV+ Box de geluidsinstelling eens op stereo.
MennoG78
  • mrt 8, 2023 4:26 p.m. UTC
Uitgesteld kijken is toch ook Unicast dat geluid is sowieso ook harder dan met multicast.
  • mrt 8, 2023 4:30 p.m. UTC
Dankjewel, dat ga ik overwegen! Toch de box via ethernet aangesloten, ook aangezien ik merkte dat Netflix iets happerde. Nu weer opgelost.
  • mrt 8, 2023 4:34 p.m. UTC
Dat heeft niet met unicast of multicast te maken maar met dolby 5.1 en stereo.
Op het moment is het nog zo dat de unicast streams geen dolby 5.1 ondersteunen en zijn derhalve stereo. Dat is waarom het geluid harder is. KPN heeft aangegeven dat er gewerkt wordt om de unicast streams ook van dolby 5.1 te gaan voorzien.
ronvmeijer
  • mrt 8, 2023 4:39 p.m. UTC
Oké hele duidelijke taal.
Mijn versterker (Onkyo TX-8250) accepteert geen Dolby 5.1 dan hoor je een hele harde ruis. Ik heb in de Box op ‘stereo’ staan (5.1 sound converteren naar stereo). De audio van de box gaat via HDMI naar de tv die het via Toslink weer naar de versterker stuurt.
Maar is het nou zo dat ik hem beter op unicast kan zetten? Ik las daar over wel dat dan de beeldkwaliteit juist minder zou worden.
  • mrt 8, 2023 4:43 p.m. UTC
Maar zeggen jullie nou dat ik hem beter op unicaat kan zetten?
Dat heb je mij niet horen zeggen. Voor mij is er maar één instelling de juiste en dat is multicast, multicast en multicast.
Kan het zijn dat jouw televisie wel dolby 5.1 accepteert?
Forum|alt.badge.img+3
  • mrt 8, 2023 4:44 p.m. UTC
Nee hoor gewoon op multicast laten staan... Beste kwaliteit stream, ook al gebruik je de dolby functie niet. Als je pauzeert of terugkijkt gebruik je de unicast stream. Dat gaat automatisch...
ronvmeijer
  • mrt 8, 2023 4:48 p.m. UTC
Oke thanx.
  • mrt 8, 2023 5:00 p.m. UTC
Ik heb 3x een TPLink Deco M4 staan. Ik kan helaas niet exact vinden of die het ondersteunen. Maakt op zich niet veel uit. Ik heb de kabel maar aangesloten, die ligt er toch. Overigens is de tv hd ready, dus ik verwacht dat het verschil uni/multi niet heel groot is.....
ronvmeijer
  • mrt 8, 2023 5:12 p.m. UTC
Ik krijg ook het idee dat wanneer ik dan op ‘terugkijken’ sta, de geluidskwaliteit beter is, maar dat kan ook komen omdat het natuurlijk harder is.
  • mrt 8, 2023 5:15 p.m. UTC
As je een stereo geluidsinstallatie hebt of het geluid van de televisie zelf gebruikt dan zal je dat zeker zo ervaren. Gebruik je echter een home cinema system of een soundbar met sattelite speakers dan zal je stereo geluid snel als beduidend slechter ervaren. Dolby 5.1 kan echt heel veel toevoegen aan de beleving van een film.
ronvmeijer
  • mrt 8, 2023 5:33 p.m. UTC
Dat weet ik, maar ik ben een echte muziekliefhebber ( ik heb boven een geluidsstudio met daarin een zelfbouw buizenversterker (zonder enige vorm van toonregeling)) en dat klinkt niet over een 5.1 systeem. Heb er diverse gehad, kan er dus over mee praten. Inderdaad voor een film vaak perfect, maar voor muziek minder, ook al zet je de 5.1 op 2.0
Vandaag de nieuwe Update TV+ app gedaan, mijn bevindingen zojuist na wat testen
Inderdaad zappen in de juiste kwaliteit multicast duurt bij ned 1 tot 3 ongeveer 1 a 2 seconden.,
echter al de anderen zenders vanaf 4 en verder duurt het nog steed een 4 seconden voor je beeld hebt maar wat me opvalt is dat het dan kort stil staat of bij trekt en nog eens 2 a 3 seconden voor je geluid hebt.
Dat geluid wisselt want soms valt hij als er beeld en geluid is ook nog eens kort weg of probeert hij lip sync te doen en valt het nog eens kort weg.
Hoe zit het nu met beeld sync nog steeds is er maar 1 stand in je menu en dat is voor NL beeld 50 HZ en dan 2 of 4K (ligt aan je TV) , HDR aan geeft op niet HDR zenders (zijn ze allemaal niet bij KPN) te fel beeld.
Maar erger nog elke TV app youtube / netflix hebben content in 24HZ heel veel en 60HZ en dat schokt behoorlijk omdat die vast op 50HZ staat.
Wanneer wordt dit opgelost, netflix schokt als de Hel en je hebt dan geen HDR omdat dat ook niet zoals bij een appel tv automatisch beeldsnelheid (HZ) en video modus HDR / SDR / DOLBY ViSION
Geef wel aan de een kant hulde voor de updates zo snel maar de ergste problemen in beeld / geluid en sync zijn nog steeds niet opgelost.
Maar met al de fouten die er in zitten en natuurlijk al een paar opgelost te zijn snap ik nog steeds niet dat wij dit thuis hebben staan.
2 maanden meer en beter testen of een grotere groep want er zijn zo veel bugs nog na de testen dat ik denk…. wat testen die testers
Goed we zitten op weg KPN TEAM !
  • mrt 8, 2023 6:58 p.m. UTC
@Fast Peter71 Maar wie zegt dat de testers klaar waren met testen en dat zij groen licht hebben gegeven voor de uitrol van de tv+ box? Die beslissing is door kpn genomen, niet door de testgroep. Sowieso gaat daar de testgroep niet over, want de testers waren/zijn “gewoon” kpn-klanten.
(Ook ik zat in de testgroep.)
Val ook de testers niet aan maar mee het concept idd van de test, en kon me anders ook niet inbeelden dat anderen dit niet gemerkt hadden.
Echt jammer dat van boven vandaan er gewoon doorgezet worden en dan half op de markt brengen om concurrentie voor of gelijk mee te staan (op papier).
Denk als er nog 1 a 2 maand goed getest en gesleutel was het een heel anderen beleving was
Als alles werkt zoals in het begin beloofd is het ook echt een super apparaat!
  • mrt 8, 2023 7:31 p.m. UTC
@Fast Peter71 Ik weet niet of het van bovenaf is doorgedrukt.
Ik denk dat voor het geven van “groen licht” toen door veel verschillende afdelingen een “go” gegeven moest worden. Ik denk aan: techneuten/ontwikkelaars, logistiek, helpdesk, directie, kpn-winkels, forummoderatoren, en wie al niet meer. Er zijn gewoon veel verschillende partijen bij betrokken.
Zelf vind ik het een mooi apparaat met veel potentie, maar er moet wel nog een en ander verbeterd worden. En dan komt het vast en zeker goed.
  • mrt 8, 2023 7:37 p.m. UTC
En daarbij is de vraag welke "macht" bepaalde afdelingen hebben binnen een organisatie. Ik denk ook niet dat iedere afdeling een "Go" moet geven maar dat op basis van de input (en "macht") van de verschillende afdelingen uiteindelijk het management een beslissing neemt.
Forum|alt.badge.img+2
  • mrt 8, 2023 11:00 p.m. UTC
Al met al ben ik na 2weken wel erg blij met de TV+ box.
Ik vind ‘nu op tv’ en de kleine versie daarvan als je live kijkt en pijl-onder vasthoudt erg mooi, dus 30 zenders langszappen is al niet meer nodig, alleen daarom zou ik niet meer terug willen naar de oude box.
Beeld van alle zenders vindt ik erg goed op mijn philips 4k tv.
Alle problemen zijn al genoemd hier, maar Ik heb geen problemen die onoverkomelijk zijn (lip sync zou b.v. een no-go zijn).
Afgelopen weekend de f1 wedstrijd met de viaplay app gekeken en ging foutloos, Kan altijd terugvallen op de viaplay app in de tv zelf (android tv) of de apple tv.
Youtube app en kodi loopt niet soepel , maar kan voor beide dezelfde app in de android tv gebruiken die werkt wel goed.
Ook netflix in tv+ box loopt prima soepel in 4k.
Naast de kleine onhebbelijkheden, waar je ook nog eens aan gewend raakt ben ik tevreden, en het zal alleen maar beter worden.
  • mrt 9, 2023 5:20 a.m. UTC
Heb kpn + na update valt het beeld af en toe op zwart beeld echter irritant
Jozjo
  • mrt 9, 2023 6:42 a.m. UTC
Ik neem aan dat je viaplay  nog wel lineair kan kijken  op kanaal 225 in het weekend?
CharleyR
Helper
  • mrt 9, 2023 8:26 a.m. UTC
Normaliter kan je afhankelijk van de android versie die geinstalleerd is op je tv box , de framerate evt. handmatig aanpassen, maar volgens mij is er vanaf android 12 een AFR mogelijkheid aanwezig, (Auto framerate),die stuttering / micro stuttering kan voorkomen.
Ik weet niet of KPN dit in de “pen” heeft staan en daarnaast zal dit fenomeen zich niet op alle tv's manifesteren, meestal komt dit voor op de LG oledd's en andere hoogwaardige tv systemen. (met name in UHDR/4K/HDR content)
Ik heb bv een Nokia Streamer 8000  en daar moet ik bv bij 1 bepaalde app, de video instellingen vast zetten op 2,7K23
Het is wel zaak om dit kenbaar te maken, want bij Ziggo bv is er ook bij een bepaalde app micro stuttering waarneembaar, echter is de app gewoon gereleased voo alle klanten, ondanks dat een kleine groep bij testen dit heeft ervaren.
Ik wacht nog even totdat tv+ vervolmaakt is.
Succes met de struggle!
J.E
  • mrt 9, 2023 8:59 a.m. UTC
Je vraagt je af wat doen die testers  als  klant  bij KPN voordat het uitgerold wordt.
KPN is geen tweakers en veel klanten ook niet dit buiten beschouwing gelaten, maar de selectie en vooraankondiging hoe dat gaat als tester met een nieuwe ontvanger op de markt, en welke bepaalde eisen je aan moet voldoen voor een selectie als tester om het nieuwe apparaat grondig te kunnen testen en op zekere hoogte verstand van hebben en dan pas op de markt en uitdelen naar klanten, dan ga je wat diepgaand in een test dan oppervlakkig willekeurig onder klanten laten testen en de problemen hier maar op het forum vermelden en hopen dat ze er wat aan doen zal vast wel.
Maar wel een verschil in testen diepgaand of willekeurig.
