KPN Soundbox wegvallend geluid
  • August 2, 2025
  • 11 reacties
  • 261 keer bekeken
Ik heb nu een tijdje de KPN Soundbox maar heb al sinds het begin dat het geluid een seconden wegvalt, dat vindt ik knap irritant.
Soundbox hapering in geluid
Hoi ​@Marijkewolles. Dat is behoorlijk irritant inderdaad, dat laat je video ook goed horen. Ik heb een aantal vragen en tips voor je:
- Gebruik je wel de HDMI kabel die is meegeleverd met de Soundbox? Dat wil ik je wel aanraden tenminste, want dat geeft de beste ervaring.
- Heb je ook al eens de box opnieuw opgestart? Dat doe je het makkelijkst door de KPN-knop (rechtsbovenaan) lang ingedrukt te houden en te kiezen voor ‘Opnieuw opstarten’.
- En als laatste wil ik je vragen welke geluidsmodus je gebruikt voor live tv-kijken. Dit check je door de mute-knop lang ingedrukt te houden als je een programma aan het kijken bent. Probeer eens ‘Voice’ en ‘Voice center’.
Ik verneem graag je reactie op deze vragen en tips :)
En ik wil jou ​@clentjes adviseren om toch een eigen topic hiervoor te openen. Bij jou gaat het om de KPN TV+ ontvanger en dan wordt het geluid toch op een andere manier verwerkt en geregeld.
11 reacties
clentjes
Helper
  • August 3, 2025
Hier exact hetzelfde probleem sinds een paar dagen. Wij hebben overigens de gewone KPN tv plus ontvanger.
  • August 5, 2025
  • October 23, 2025
Ik heb nog steeds last dat het geluid steeds wegvalt of dat het geluid helemaal wegvalt en gewoon tv geluid heb in plaats van de soundbox
Zie filmpje
Wegvallend geluid
  • October 24, 2025
Dat ziet er best storend uit. Om erachter te kunnen komen waar het aan ligt, zou het wel helpen dat je mijn eerdere vragen beantwoord. Zou je daar eens naar willen kijken?
Ook ben ik benieuwd of je de Soundbox via Wifi hebt verbonden of met een internetkabel naar de Experia Box (via wellicht een switch)?
Laat het maar weten!
  • October 24, 2025
Hdmi kabel die is bijgeleverd die gebruik ik
Box opnieuw gestart ook al geprobeerd
Beide voice geprobeerd maar blijft hetzelfde
Het is gewoon knap irritant kijken en heb gevoel dat het steeds erger wordt.
  • October 24, 2025
Hij is rechtstreeks met internetkabel aangesloten op de experiabox.
Ik heb die hick-ups ook wel eens. Soms helpt opschakelen van kanaal en weer terug. Beste is echter de reset : De KPN TV+ Box of TV+ Soundbox resetten | KPN Community
  • October 26, 2025
Reset heb ik al vaak genoeg gebruikt
  • October 27, 2025
Dank je voor je antwoorden ​@Marijkewolles. Dat klinkt alsof je het op de meest ideale manier hebt aangesloten. Je weet zeker dat er geen switch tussen de Experia Box en tv-ontvanger zit? Die zou je dan ook nog even kunnen herstarten. Of gebruik je nog Wifi versterkers in je netwerk?
Wat je nog zou kunnen proberen is de Experia Box eens een harde reset te geven. Die levert het signaal natuurlijk aan de tv-ontvanger, dus mogelijk dat daar iets misgaat. Zie hieronder hoe je dat uitvoert.
Mocht dat niet helpen, dan raad ik je aan om eens de KPN TV+ app te resetten. Dit doe je door te gaan naar Instellingen (tandwieltje) → Apparaat → Apps → KPN TV+ → Gegevens wissen → Ok. Je streamingapps blijven dan gewoon ingelogd.
Ik ben benieuwd of dit iets helpt.
  • December 21, 2025
Sinds de laatste dagen doet hij weer raar tikkend geluid, en dat geluid stopt. Anders stuur me maar een nieuwe op ben er echt wel klaar mee.
  • December 23, 2025
Niet fijn dat je niet gewoon zonder haperingen tv kunt kijken. Ik raad je dan aan om contact te leggen met onze klantenservice, zodat ze dit even 1 op 1 met je kunnen oppakken. Dan ga ik er vanuit dat er een oplossing uitrolt.
Maak online een terugbelafspraak (rechtsonder op de pagina) en je wordt teruggebeld door de klantenservice op een moment dat jou uitkomt.
