KPN TV+: Beeld en geluid bevriest regelmatig
  • jun 11, 2024 6:51 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 1509 keer bekeken
Ik heb sinds kort een nieuwe KPN aansluiting en de laatste versie van de TV box. Beeld bevriest echter regelmatig. Een reset werkt als ik heen en weer switch tussen zenders. Ik zie diverse meldingen in het forum die hetzelfde aangeven, maar nergens wordt een oplossing vermeldt.
En nee, ik ga niet opnieuw herstarten want dat werkt niet.
Moet ik het kastje ruilen?
Beste antwoord door Anonymous
Dan zit je op de 2.4 ghz wifi. Kanaal 12(is 2.4 ghz).
Dit is zeker niet goed om draadloos tv te kijken. Je modem dichterbij de tv zetten of het tv kastje dichterbij de modem. Ik snap dat dit beide geen oplossing is. De makkelijkste oplossing is een superwifipunt in het midden. Tussen je tv en je modem.
11 reacties
Hoi @SilG . Mijn eerste vraag bij dit soort issues is: Hoe is het aangesloten?
Mocht dat draadloos zijn, heb je het al met een kabel gerpobeerd?
  • jun 13, 2024 3:15 p.m. UTC
Beste Erwin
Het is draadloos aangesloten zoals het zou moeten kunnen. En gezien de vele andere meldingen over hetzelfde onderwerp, maakt dat niet uit. De meldingen die ik gelezen heb, waren allemaal bedraad.
Ik las ergens een truc om 5 seconden te pauzeren en dan verder (dit was een bedraade aansluiting). Dat helpt inderdaad, maar is niet normaal.
Dus nogmaals hoe is dat bij andere meldingen opgelost? Is er een nieuw kastje nodig?
  • jun 13, 2024 3:25 p.m. UTC
Of je een nieuw kastje nodig hebt is niet te constateren vanuit hier. Wil je eens naar het ronde vraagtekentje gaan in het menu van de tv. Daar is een probleem oplosser. Kijk daar even bij netwerk en maak eens een foto van de info die daar staat aub.
  • jun 13, 2024 5:28 p.m. UTC
Hallo John
Bij netwerk staat het volgende:
Wifi quality: Goed
Wifi strenght: 57
Wifi speed: 206
Wifi channel: 12
De speedtest geeft:
Ping: 5
Jitter: 2
Upload: 75.7
En verder wordt aangegeven dat de frequentie niet optimaal is. Deze zou 5 hz moeten zijn. Staat nergens wat het nu is
  • jun 13, 2024 5:59 p.m. UTC
  • jun 13, 2024 6:56 p.m. UTC
Hallo John
Dank je voor het antwoord. Ik zal eens nagaan wat ik kan doen.
Modem dichterbij kan niet op het ogenblik. Deze staat ongeveer 7 meter verder van de TV
  • jun 25, 2024 11:48 a.m. UTC
Ter info
Het TV kastje heb ik een meter verplaatst (afstand tott modem nu ongeveer 6 meter) en nu is het probleem verholpen
Hoi @SilG .  Fijn dat je deze update geeft en ik ben blij dat het nu goed werkt!.
  • dec 23, 2024 6:49 p.m. UTC
Het bevriezen komt alleen voor bij live-tv. Lijkt me derhalve vrij legitiem om te veronderstellen dat ‘r ergens een forse bug zit in de KPN-ontvanger…
  • apr 9, 2025 1:12 p.m. UTC
Bij mij bevriest het beeld ook 1 a 2keer per dag.
Als ik dan naar een ander kanaal schakel dan werkt ‘t weer.
ik gebruik de DIW7022-435C4E
De status onder het ‘?’ geeft het volgende aan:
Wifi quality: Uitstekend
Wifi strength: 77%
Wifi speed: 144 Mbps
Wifi channel: 7
Ping : 5 ms
Jitter 3 ms
Download : 97,7 Mbps
Upload : 85,4
IP adres :81.207.129.236
Lijkt allemaal in orde.
kanaal 7 is dacht ik 5 Ghz
Met kabel zie ik het probleem niet, maar die wil ik juist niet gebruiken.
Welke metingen zijn onder de maat waardoor dit ‘bevries’ probleem zich voordoet?
ik zie alleen maar (in mijn ogen) goede waarden.
ook de updates zijn bij.
mankeert er dan toch iets aan het kastje want ik vind dit gebeuren vrij hinderlijk.
Alvast dank voor uw tijd en oplossing
  1. vr. gr.
  2. Tom Maatjes, (Lelystad)
​@ma1001762127 Je kunt hiervoor het beste een eigen topic aanmaken. Dan kunnen we daar meekijken en de zaak apart analyseren.
https://community.kpn.com/topic/new
