KPN TV+ beeld wordt telkens een seconde zwart bij steaming diensten zoals Netflix
  • dec 17, 2025 3:19 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 188 keer bekeken
Sinds een week heb ik KPN TV+ en de bijbehorende ab, ik merk nu dat als ik Netflix, Videoland of gewoon TV kijk, hwet beeld enige malen per uitzending een seconde zwart wordt, daarna gaat de uitzending verder.
Hoe komt dit en wat te doen om het te verhelpen??
Hoi ​@bob66 . Welkom hier!
Bob, goed om te lezen dat alles bekabeld is aangesloten en dat je de meegeleverde HDMI-kabel gebruikt. Als het zwarte beeld toch blijft terugkomen, wil ik je aanraden om als volgende stap een andere HDMI-poort op de tv te proberen. Soms wil de “handshake” tussen apparaat en tv via een bepaalde poort gewoon niet lekker samenwerken.
Mocht dat geen verschil maken, dan is het de moeite waard om een andere HDMI-kabel te testen. Ook al lijkt de huidige kabel in orde, dit soort korte onderbrekingen kan daar toch door veroorzaakt worden.
In het uiterste geval kan ik eventueel een nieuwe HDMI-kabel voor je opsturen, maar dan wil ik wel eerst zeker weten dat alle andere mogelijkheden zijn uitgesloten. Zo voorkomen we onnodig heen en weer sturen.
Laat gerust weten wat het resultaat is na het wisselen van poort of kabel.
8 reacties
  • dec 17, 2025 5:12 p.m. UTC
Hoi Bob
Heb je de box bekabeld aangesloten, en heb je de meegeleverde 8k hdmi kabel gebruikt?
Zwart beeld is vaak onderhandelings issue in hdmi.
Succes
  • dec 18, 2025 12:52 p.m. UTC
Ja ,hdmi kbal aangesloten die meegeleverd werd en bekabeld met de router.
Kabels nagekeken of ze goed vast zaten, gisteravond 1x snel zwart en vanochtend eveneens 1x in 1.5 uur.
  • dec 18, 2025 1:19 p.m. UTC
Probeer als eerste een zachte reset.
Houd de kpn toets rechtsboven op de KPN ab ingedrukt totdat je een popup scherm ziet.
Kies voor opnieuw opstarten.
P.S.
Volgens mij zit er een 4K HDMI kabel bij.
Die is goed en ruim voldoende.
De Sagemcom DIW7022 (ook wel KPN tv+ box genoemd) kan zo wie zo geen 8K aan.
En 8K heb je ook niet veel aan of je wilt op 1 meter afstand van de 55”tv zitten😉
En er is geen 8K content in Nederland.
  • dec 22, 2025 11:19 a.m. UTC
  • dec 23, 2025 12:15 p.m. UTC
Hoi Erwin,
Bedankt voor je suggestie, ik heb de HDMI kabel in een andere poort gezet, gisteravond en vanochtend geen problemen.
Ik hou echter nog even een slag om mijn arm, omdat ie eerder een paar dagen geen storing gaf.
Ik zie het een week aan en zal daarna berichten hoe het er voor staat.
  • dec 30, 2025 4:34 p.m. UTC
Hoi Erwin,
De week is voorbij sinds ik een ander hdmi kanaal heb geselecteerd, en tot nu toe zijn er geen onderbrekingen of zwarte flashes geweest, dus dit was de juiste oplossing.
Hiervoor mijn dank en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
  • jan 7, 2026 10:53 a.m. UTC
De beste wensen, Bob.  Dit klinkt allemaal hoopvol.
Is het nog steeds stabiel, ​@bob66 ?
  • jan 7, 2026 12:21 p.m. UTC
E$rwin,
tot woensdagochtend 7 januari geen flashes gehad, dus idd hoopvol.
Groeten Bob
