Update
KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher versie 1.212.3
Categorie:TV+ BoxKPN TV+ Soundbox
  • December 9, 2025
  • 170 reacties
  • 6007 keer bekeken
KPN TV+ Box & Soundbox Update
KPN TV+ launcher versie 1.212.3
We hebben KPN TV+ weer een stukje beter gemaakt! Deze update zorgt ervoor dat alles sneller, stabieler en prettiger werkt.
Wat zit er in?
Sneller navigeren
Soms brengen we programma's onder de aandacht met een grotere, uitgelichte tegel. In de vorige update hebben we het al zo gemaakt dat je bij het klikken op zo'n grote tegel direct naar het live tv kanaal gaat.
Per deze update werkt dit ook voor Series on demand.
Je kunt nu via de informatiebalk direct naar de Films-omgeving navigeren. Dit geldt voor de Pluspakket-kanalen en de erotische kanalen, omdat deze een Films-sectie hebben binnen On Demand.
Druk op de pijl naar beneden om de informatiebalk op te roepen. Je kunt dan kiezen tussen het openen van de app, of on demand pagina. Of je kunt direct naar de bestelpagina om het zenderpakket, dagpas of streamingsdienst te bestellen.
✅ Je kunt sneller naar de Films-omgeving zonder eerst door menu’s te hoeven bladeren. En het maakt het makkelijker om direct relevante content te vinden vanuit het kanaal dat je kijkt.
Verbeteringen rondom opnames
Het annuleren van geplande serieopnames zonder afleveringen werkt weer zoals het hoort.
Je kon een foutmelding krijgen als je een opname verwijderde direct na het kijken. Die hebben we opgelost. En er kon een foutmelding voorkomen als je een serieopname plande vanuit een eerdere aflevering. Die is ook verholpen.
✅ Handig voor jou: geen onderbrekingen meer in je gebruik van opnames
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 9 en 11 december
  • Uitrol: 16 en 18 december
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Launcher
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
170 reacties
  • December 9, 2025
Bij mij succesvol automatisch geïnstalleerd.
BasT
Forum|alt.badge.img+5
  • December 11, 2025
Nog regelmatig is de lijst van opnames in de war. De geselecteerde opname laat een andere inhoud zien.
De tekst van de selectie klopt niet, de inhoud wel. De rasterweergave klopt wel.
Dat is een duidelijke afbeelding ​@BasT. Zo is direct duidelijk wat er mis is, en kan het TV team hier mee aan de slag.
"Meet The Fockers" is echt iets anders dan het geselecteerde programma "Kassa"
BasT
  • December 11, 2025
​@Jeroen van KPN Voor alle duidelijkheid, dit zijn de geplande opnames.
  • December 11, 2025
Dank voor de toelichting ​@BasT dat maakt het specifieker en we koppelen dit terug!
Forum|alt.badge.img+4
  • December 11, 2025
Vandaag ook succesvol bij mij geïnstalleerd.
BasT
  • December 11, 2025
​@Remco van KPN De twee opnames van Radar is in werkelijk heid maar 1 geplande opname.
  • December 11, 2025
Voor de zekerheid nog wel even, ​@BasT: jij hebt deze update naar 1.212.2 al wel binnen? Je checkt dit via Instellingen > Informatie.
Als je nog op de 1.210 versie zit, zou je dan de update willen afwachten en kijken of het daarna nog steeds zo is?
BasT
  • December 11, 2025
​@Erik van KPN Ik zit nog op 1.210.2 idd, sorry. Ik wacht het even af.
BasT
  • December 16, 2025
​@Erik van KPN Ik heb inmiddels 1.212.3 binnen met hetzelfde probleem en ja, ik heb opnieuw opgestart. Na een herstart ziet alles er goed uit, maar wanneer ik een opname toevoeg is alles weer in de war.
  • December 16, 2025
Ik kan bevestigen wat ​@BasT ervaart. Ook bij mij was het een paar dagen geleden in de Geplande Opnames-lijst precies hetzelfde. Een herstart loste het probleem toen op.
Ik heb dit zojuist getest en kon dit reproduceren. Als je een opname ingepland hebt, is de Geplande Opnames-lijst daarna in de war. Belangrijk detail: de nieuw ingeplande opname verschijnt niet in de Geplande Opnames-lijst.
  • December 16, 2025
Bedankt voor het afwachten en testen, ​@BasT en jij ook, ​@Katana321. We geven dit door aan het tv team!
BasT
  • December 16, 2025
​@Erik van KPN ​@Katana321 Het is een display-issue want de rasterweergave is wel goed.
  • December 16, 2025
Klopt. Ik zie het nu ook.
Wat ik ook zie: mijn test-opname van overmorgen verschijnt (zoals al gezegd) niet in de lijst-weergave, maar wel in de rasterweergave.
Forum|alt.badge.img+2
  • December 16, 2025
Wie ervaart er na de update ook op de rtl zenders maar ook op de sbs6 en net 5 zenders zo nu en dan stilstaand en schokkerig beeld.
Dit speelt bij mij zich nu al een paar dagen af na de update.
Heb al een herstart geprobeerd. Verder is de tv ontvanger bekabeld aangesloten op het netwerk.
Voor de update had ik nergens last van.
  • December 16, 2025
Probeer eens de firewall van je modem van Hoog naar Standaard te zetten ​@Arnold21. Dat wil wel eens helpen vreemd genoeg. Dit is opgelost met de laatste firmware van de Box 12, maar misschien zit jij nog op een eerdere versie.
  • December 16, 2025
Bedankt voor je antwoord. Maar ik heb hier een Fritzbox.
Maar probleem is al opgelost. Bleek dat ik toevallig ook een update had gekregen op de fritzbox. Tegelijk met dat het KPN tv+ ontvanger is geupdate.
Hierbij is ook EEE geactiveerd  (Energy Efficient Ethernet) op de LAN poorten. Dit vind de KPN tv+ ontvanger blijkbaar niet zo fijn, dat bij weinig data verkeer de lan poort in een soort slaapmodus wordt gezet op energie te besparen. Heb EEE uitgeachakeld voor de lan poort waar de KPN tv+ ontvanger is aangesloten.
Nu werkt alles weer naar behoren.
  • December 16, 2025
Die slaapmodus problematiek komt mij ook vaag bekend voor met betrekking tot de Experia boxen. Nou ja, mooi dat je het euvel hebt gevonden en hier gedeeld hebt! Hebben anderen ook weer iets aan.
Bij december hoort warmte en gezelligheid. En wat is er gezelliger tijdens de donkere dagen dan een haardvuurtje in huis?
Daar helpen we graag een handje aan mee, ook voor de mensen die géén kachel of open haard hebben in huis. Ons TV team zet vanaf vandaag de haardvuur screensaver écht voor je aan! 🔥
  • December 18, 2025
Sinds de update kan ik geen serie opnames meer annuleren. nu blijven alle series waar geen afleveringen meer beschikbaar zijn zichtbaar. Hebben meer mensen hier last van? Ik vind het vrij hinderlijk want het maakt de geplande opnames er niet echt overzichtelijker door.
Gaat dit nu goed sinds je op deze nieuwe launcherversie zit ​@Bolle68 ?
  • December 23, 2025
En gisteravond was het ook problematisch in de lijst van opgenomen programma's:
We hadden de laatste aflevering van een serie gekeken, daarna verwijderd. Blijft ie in de lijst tóch in 1e instantie staan. Pas als je dan op Terug hebt gedrukt is ie wel weg.
En ook in de Opname-lijst zie je dan soms bij de details iets anders dan waar de cursor op staat. Heel irritant. Ik hoop dat deze problemen snel worden opgelost.
BasT
  • December 24, 2025
De laatst tijd krijg ik steeds een zwart beeld als ik de gids open en weer sluit. Ik kan dit herstellen door de 'returntoets' ingedrukt te houden. Voorheen kwam dit wel eens voor, maar nu is het bijna altijd.
BasT
  • December 24, 2025
Na een herstart lijkt het probleem met de gids verdwenen.
Maar ik vind het wel wat, om voor ieder probleempje te moeten herstarten.
  • December 24, 2025
Helaas kunnen we dit soort zaken nog niet helemaal voorkomen, ​@BasT .  Het update proces is heel ingewikkeld en soms komt iets niet helemaal goed over. Dan is een herstart de oplossing.
Uiteraard willen we dit in de toekomst minimaliseren.
Peterpiwi
  • December 24, 2025
Dat gebeurt hier ook vaak eigenlijk al bij de. De eerdere updates terwijl beide boxen bekabeld op de hoofd modem zijn aangesloten ! Is ook bekend bij kpn dit probleem alleen word nog niet echt mee genomen in de update om dat er weinig mensen hier melding over maak daarom denk !
Kpn wil het wel bekijken bij me thuis en dat vind ik zeer netjes !
maar meerdere monteurs hebben het al is bekeken dat àlles correct aan gesloten is en dat is ze kunnen niks vinden maar ze zijn altijd nog eens welkom !!!
