Update
KPN TV+ Box: Update naar launcher versie 1.219.1
Categorie:TV+ Box
  • mrt. 16, 2026 11:42 a.m. UTC
  • 138 reacties
  • 4298 keer bekeken
138 reacties
  • mrt. 28, 2026 2:00 p.m. UTC
Joop 2011.
Is het mogelijk voor u om er een fotootje van te maken?
Niet nodig, je ziet hetzelfde als op de foto die Jeroen Tee eerder plaatste.
  • mrt. 28, 2026 2:23 p.m. UTC
Op die foto is er nog 58m09s resterend.
Trek de uitloop van 15 minuten ervan af. En dan weet je dat er nog 43m09s te gaan is. In principe. Want het blijft een opname. Geen precieze streaming of DVD, BRD.
Resterende tijd is voor mij veel essentiëler dan waar ik "precies" ben. ​@Jeroen Tee .
Sebas14
  • mrt. 28, 2026 4:47 p.m. UTC
Toch nog een ander dingetje, een wens. Als je doorspoelt of terugspoelt en stopt dan zie je dat bolletje op de tijdlijn met daarboven in witte tekst hoever je bent in de opname (het tijdstip). Maar dat tijdstip zie je niet als je gewoon aan het kijken bent naar een opname en even pauzeert (en ook alleen dan, gedurende enkele seconden, als je net de pauzeknop hebt ingedrukt). Dat zou ik wel fijn vinden, als dat er bij zou komen.
Deze vraag kwam bij mij bekend voor. Die heb ik bijna 2 jaar geleden ook al gesteld.
Dat had ik hier in deze topic ook aangegeven (ook ietsjes naar beneden scrollen voor de foto) en ​@Erik van KPN had dit opgepakt en ze gingen er over nadenken.
Maar ik zie hem niet terug bij de punten in het overzicht in dat topic. Hmm vreemd. Goed dat dit nogmaals aangegeven wordt.
Jeroen Tee
Helper
  • mrt. 28, 2026 5:13 p.m. UTC
Bedankt ​@Sebas14, fijn om te horen dat we op dezelfde lijn zitten en dat ik niet de enige ben met die wens. Het is vooral ook vreemd dat de verstreken tijd wél zichtbaar is (zoals jij ook al zei) bij bijv. 10 seconden vooruitspoelen en níét bij pauzeren. Technisch zou het dus geen probleem moeten zijn, denk ik.
​@Erik van KPN reageerde (zie enkele pagina’s terug) op mijn wens o.a. met ‘we willen de informatiebalk niet te druk’ maar ook dat we mijn voorstel nog zullen meenemen.
Zie nummer 87 in deze lijst. Dat is afgewezen omdat we de informatiebalk ook niet te druk willen hebben en (voor nu iig) vasthouden aan de keuzes die gemaakt zijn voor wat en hoe we weergeven. Maar we zullen dit specifieke voorstel ook nog meenemen.
Wat betreft de informatiebalk niet te druk willen hebben: is wat voor te zeggen, maar dan vind ik dat je ook consequent moet wezen en dan op beide plekken (bij spoelen en pauzeren) hetzelfde moet doen. Wat mij betreft en wat jou, ​@Sebas14, betreft: graag toevoegen, die verstreken tijd. Meest voor de hand liggende plek: bij het bolletje, eronder of evt. erboven. Te veel info? Dan klokje (rechtsonder, in groene cijfers) weg.
  • mrt. 30, 2026 3:50 p.m. UTC
Van mij mag de thumbnail nog wel wat groter a.u.b
  • mrt. 30, 2026 8:26 p.m. UTC
Sinds 2 dagen kan ik met de Prime video app geen film of serie meer starten en bevriest deze meteen..Dit terwijl de film in de Android app op de telefoon meteen start. Ook na herstarten van de tv ontvanger, zelfde verhaald: welke film of serie ik ook wil starten, de play balk verschijnt en hij blijft stilstaan op het eerste frame van de film of serie.
We hebben launcher versie 1.219.1, en er is geen nieuwere versie van de app
Thomas van KPN
Hoi ​@Brownie71, zou je hier een eigen topic voor aan willen maken en daarbij willen toelichten wat voor apparatuur je verder gebruikt en hoe je alles precies op elkaar aangesloten hebt zitten?
Dit moet goed op te lossen zijn en we denken graag even met je mee!
  • mrt. 31, 2026 12:39 p.m. UTC
Ik kan niet meer streamen via de chromecast functie. Ik krijg beeld maar beeld en geluid gaan door op de telefoon.
  • mrt. 31, 2026 12:42 p.m. UTC
Je bedoelt casten denk ik.
Ik denk dat dit probleem in je mobiel zit.
Start de mobiel opnieuw op en kijk of het casten dan wel goed gaat.
  • mrt. 31, 2026 1:38 p.m. UTC
En ​@Erik van KPN dan is er ook nog de bug/tekortkoming wat betreft het sorteren. Dit gaat mis als je van een serie meer seizoenen in de opnamelijst hebt staan. Zie mijn eerdere bericht hierover in dit topic.
Het sorteren zoals het op dit moment doet, werkt zoals bedoeld. Daar gaan we voorlopig geen veranderingen in aanbrengen. Behalve als er toch grote fouten in worden geconstateerd natuurlijk.
Dat de lijstweergave niet gelijk ververst en geleegd wordt na het verwijderen van de laatste opname, hebben we weer in onderzoek. Hopelijk zit er een fix in één van de volgende updates.
Als je een opname aan het bekijken bent op de Sagemcom DIW7022 en je wilt zien hoever hij is, klik dan op het pijltje omlaag.
Je ziet grafisch hoever je bent, door de plek van het witte bolletje op de tijdlijn en je ziet aan het eind van de tijdlijn hoeveel resterende tijd er is, maar je ziet niet in uren:minuten:seconden uitgedrukt onder dat bolletje hoeveel tijd er verstreken is sinds het begin van de opname, en dat zou ik nou juist willen.
Het tv team vindt het wel interessant genoeg om naar te gaan kijken of dit toe te voegen is. Verder nog geen beloftes of dat überhaupt wel of niet gaat gebeuren. Ik zal 'm vanavond toevoegen aan de Feature Request lijst ​@Sebas14.
  • mrt. 31, 2026 2:02 p.m. UTC
Meen je dit? Dus jullie vinden dat als je sorteert op ‘Oudste eerst', en je hebt meer seizoenen, dat de sortering moet gaan op nieuwste seizoen???
Dan schiet mij maar lek.
Of is het jou/jullie niet duidelijk wat het probleem precies is?
  • mrt. 31, 2026 2:12 p.m. UTC
Dat is natuurlijk niet praktisch. Ervaar je die problemen binnen specifieke apps?
Ratonesque
  • mrt. 31, 2026 2:21 p.m. UTC
Zijn telefoon en box verbonden met hetzelfde netwerk? En check of de telefoon misschien niet per ongeluk op 4/5G staat, ​@steffen1.
  • mrt. 31, 2026 3:19 p.m. UTC
Toen je het aankaartte ging ik juist met je in gesprek om het goed te begrijpen en wat daaruit kwam hebben we ook zo overgebracht naar het tv-team. Ik snapte ook wel goed wat je bedoelde en waarom je dit als meest wenselijke situatie ziet. Ik kon mij daar ook goed in vinden. Maar wat betreft het sorteren op oudste eerst zijn er meerdere interpretaties mogelijk en het tv-team houdt vast aan hoe het nu werkt.
  • mrt. 31, 2026 3:26 p.m. UTC
Jazeker maakt verbinding en krijg beeld op tv. Maar het afspelen is dan op de telefoon.
Soms gaat beeld mee op de tv soms niet.
Ps ik meld het hier omdat ik even geen andere weg heb.ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit ervaren?
  • mrt. 31, 2026 3:51 p.m. UTC
mijn issue is geisoleerd tot gisterenavond. Alle films en of series starten weer gewoon bij Primevideo. Het was waarschijnlijk een server side issue aan de kant van Amazon. Dus ik kan het niet meer reproduceren
  • mrt. 31, 2026 4:08 p.m. UTC
Om welke apps gaat het ​@steffen1 waar je niet mee kunt casten? En gaat het met andere apps wel goed of ook niet? En gaat het om de Soundbox of TV+ box?
  • mrt. 31, 2026 8:31 p.m. UTC
Alle apps. Ps ik w8 nog op antwoord PB van marcia . Op een andere vraag , ik zet nu mijn problemen op deze update
  • mrt. 31, 2026 8:53 p.m. UTC
Welke apps cast je nog, ​@steffen1 ? Vrijwel alle apps zijn direct op de box. Ik cast bijna nooit meer. Misschien nog 2 x per jaar.
Daar is een Product Update niet voor bedoeld, ​@steffen1. Marcia is momenteel afwezig. Je feedback dat het casten niet werkt zullen we doorgeven. Voor andere dingen kan je een eigen topic aanmaken.
  • apr. 1, 2026 7:21 p.m. UTC
Ik zie heel veel over het spoelen en ik weet niet of dit al genoemd is:
Als ik op terugspoelen klik (tv) dan blijft het vaak stilstaan, er wordt niet terug gespoeld, of het springt na lange tijd ineens een heel eind terug, waarbij de thumbnail dan niet mee is gegaan.
Ook krijg ik regelmatig bij het terugspoelen de melding dat vooruitspoelen niet toegestaan is… ??
Het spoelen voelt nog niet zo robuust aan, eerlijk gezegd….
  • apr. 2, 2026 5:27 a.m. UTC
Is dat wel bij een opname (dus een opgenomen programma)?
Bij terugkijken klopt dit.😉
Wartywolfs
  • apr. 2, 2026 7:34 a.m. UTC
Hallo ​@joop2011, terugspoelen zou ook bij terugkijken mogelijk moeten zijn op de tv+ box, je gaat immers “terug in de tijd” naar iets wat je al eerder gezien hebt in die uitzending. In de tv+ app en op de klassieke tv ontvangers mag het wel.
  • apr. 2, 2026 7:58 a.m. UTC
Het is bij het kijken naar een TV programma.  Als ik live kijk, snap ik, dat ik niet vooruit kan spoelen. Maar als ik dan op terugspoelen klik, is het een beetje onlogisch om een melding te krijgen dat vooruitspoelen niet kan.
Daarnaast, als ik niet live kijk, maar een aantal minuten achterloop, zou ik natuurlijk wel moeten kunnen vooruitspoelen.
Maar ik merk daarnaast dat het spoelen niet soepel loopt. Ik klik op terugspoelen (de dubbele pijl naar links) en dan gebeurt er vaak niets, of er gebeurt wel wat, maar het is niet zichtbaar.
Het is op die manier erg lastig op het gewenste punt te komen.
Dit is me in het verleden nooit opgevallen en ik ben zo iemand die de thumbnail versie ook niet beter vindt dan het hele scherm.
  • apr. 2, 2026 9:44 a.m. UTC
​@bnwgraaf
Zoals ik al vermelde, kan je met terugkijken (dus via de gids) niet voor uitspoelen, alleen in het begin (als je net start)
Dat is gedaan i.v.m. de reclames.
De commerciële zenders willen dit niet.
Die waarschuwing is waarschijnlijk standaard of automatisch.
Maar als ik het goed begrijp, kan je wel terugspoelen?
Als je een opname kijkt, kan je wel vooruit en terugspoelen.
