update
KPN TV+ Box: Update naar firmware versie 0.38.2
Categorie:TV+ Box
  • mrt 10, 2026 7:24 a.m. UTC
  • 68 reacties
  • 4050 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
KPN TV+ Box Update maart 2026
KPN TV+ firmware versie 0.38.2
Wat zit er in?
  • Geen update pop-ups meer
    Je wordt niet langer afgeleid door meldingen van Android over software updates van de launcher en firmware.
  • Snellere toegang tot de stand-by pop-up
    Houd je de stand-by knop op de afstandsbediening lang ingedrukt, dan verschijnt de pop-up sneller dan voorheen. Hier kan je de box in stand-by zetten of direct opnieuw opstarten.
  • Verbeterde meldingen over de batterij van de afstandsbediening
    Meldingen over een laag batterijniveau blijven niet meer hangen op het scherm, ook niet na het plaatsen van nieuwe batterijen.
Verder
Verbeteringen onder de motorkap: deze aanpassingen merk je niet direct, maar ze maken je KPN TV+ Box sneller, stabieler en zorgen voor een soepelere kijkervaring.
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 10 en 12 maart
  • Uitrol: 16 en 20 maart
Heb je hem na de laatste uitroldatum nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ Firmware
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
Goed om te weten
We werken continu aan verbeteringen. Soms voeren we tussentijdse updates door. Alleen de wijzigingen die voor jou als klant merkbaar en relevant zijn, voegen we toe aan dit overzicht. Technische verbeteringen "onder de kap" nemen we hier dus niet op. Zodra er iets verandert dat voor jou belangrijk is, vullen we dit topic zo snel mogelijk aan.
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ launcher is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware  heeft aparte versies voor de TV+ Box en de TV+ Soundbox. Hier verwachten we ruwweg om de twee maanden een update voor beide.
  • KPN TV+ launcher heeft één versie voor zowel de TV+ Box als de TV+ Soundbox.  Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11 voor de TV+ Box en versie 12 voor de TV+ Soundbox. Dit zal bijna niet wijzigen.
68 reacties
  • mrt 10, 2026 7:43 a.m. UTC
Firmware bij mij automatisch succesvol geïnstalleerd.
Goed om te lezen ​@JanD!
  • mrt 10, 2026 10:25 a.m. UTC
  • Snellere toegang tot de standby-pop-up
    Houd je de standby-knop op de afstandsbediening lang ingedrukt, dan verschijnt de popup sneller. Hierdoor kun je sneller je box in standby zetten of uit standby halen.
Vóóral: sneller herstart starten.
Box in en uit stand-by is gewoon (heel) kort op de knop drukken dus dat gaat al snel, toch?
BasT
Forum|alt.badge.img+5
  • mrt 10, 2026 11:06 a.m. UTC
Ik ben het helemaal met je eens.
  • mrt 10, 2026 4:44 p.m. UTC
Zeer teleurstellend de nieuwe methode om voor en achteruit te spoelen. Tot gisteren kon je een aantal minuten en seconden aangeven, nu moet je in een klein venstertje kijken waar je bent.
Graag deze optie terug!
  • mrt 10, 2026 5:09 p.m. UTC
Hoi ​@Frans C .
De functionaliteiten van het tv gebeuren zitten niet in de firmware, waar deze update aankondiging betrekking op heeft.
Dat spoelen zit in de Launcher. Zie deze update
Helaas komt de oude methode voor spoelen niet terug. Wel wordt de thumnail groter.
NB. Met een 32", wat veel mensen nog hebben, vind ik het standaard beeld al wat klein.
  • mrt 10, 2026 5:10 p.m. UTC
Inderdaad Frans C, een erg slechte update met vooruitspoelen. Heel onduideljk met dat gele kleine beeld onderin binben het grote scherm  Geeft soms aan dat vooruitspoelen niet kan, terwijl je aan het terugspoelen bent... De menu structuur was al niet zo geweldig t.o.v. Ziggo, maar nu helemaal een achteruitgang!
  • mrt 10, 2026 5:14 p.m. UTC
Zie mijn bericht hierboven ​@Boekie32 .
De wijziging van het spoelen valt niet onder deze firmware aanpassing.
Hier kun je discussiëren over het spoelen:
Je komt direct op het laatste nieuws over het spoelen.
https://community.kpn.com/kpn%2Dtv%2D11/het%2Dnieuwe%2Dvoor%2Den%2Dachteruit%2Dspoelen%2Dvind%2Dik%2Dgeen%2Dvooruitgang%2D646308/index2.html?postid=2240647#post2240647#post2240647
  • mrt 10, 2026 5:37 p.m. UTC
We zijn heel blij met jullie feedback @Frans C en ​@Boekie32, maar we zien jullie inderdaad graag terug in het Product Update topic voor de launcher. Daar kun je ook lezen wat er al weer voor herzieningen op de stapel staan bij volgende updates.
  • mrt 11, 2026 11:03 a.m. UTC
Ik heb even wat off topic berichten verwijderd.  Dit topic gaat over een firmware update en jullie ervaringen daarmee.  Daar willen we graag feedback op.
Ratonesque
  • mrt 11, 2026 11:54 p.m. UTC
Je kunt nog steeds de uren, seconden en minuten invoeren om voor- dan wel achteruit te spoelen, ​@Frans C.
  • mrt 12, 2026 4:58 a.m. UTC
Huh? Hoe kan men de box uit standby sneller halen met lang ingedrukt houden de stanby-knop? Korte drukken op een willekeurige knop haalt de box uit standby, ik betwijfel dat het lange drukken iets kan versnellen.
Zodra je deze update hebt kan je het vergelijken 🙂 Ik heb het zelf ook nog niet ervaren, dus ik ga het ook proberen als ik de update heb gekregen.
Forum|alt.badge.img+2
  • mrt 12, 2026 8:51 a.m. UTC
Wordt er niet mee bedoeld de pop-up die na een seconde of 6 komt om opnieuw op te starten wanneer je de 'KPN-knop' op de afstandsbediening indrukt en houdt?
Ik heb het voor de zekerheid even nagevraagd. Die pop-up komt nu wat sneller. De stand-by functie zit er nog steeds in en daar is de optie om de TV+ Box opnieuw op te starten aan toegevoegd. Dat kan sneller door die pop-up.
  • mrt 12, 2026 7:37 p.m. UTC
Sinds de update loopt bij mij vooral bij opnames het beeld en geluid niet meer synchroon, enorm verschil en erg irritant!
Sanne van KPN
  • mrt 12, 2026 8:00 p.m. UTC
Ai, dat is inderdaad niet prettig kijken. Goed dat je dit laat weten ​@josevp!
Heb je dit al gedaan sinds dit speelt? Ik ben benieuwd of het dan opgelost is.
Zo niet, wil je hier dan een eigen topic voor aanmaken? Dan pakken we het daar verder met je op!
  • mrt 12, 2026 9:14 p.m. UTC
Het lijkt te hebben geholpen, mocht ie weer raar gaan doen dan kom ik er wel weer op terug, bedankt voor de tip!
Peterpiwi
  • mrt 13, 2026 1:08 a.m. UTC
Wat ik jammer vind is dat ik eerder al gemeld had dat het irritant is als je het huisje knop  om naar het menu te gaan op de afstandsbediening iets te te maar iets te lang in hou maar 1 seconden te lang springt ie meteen naar de apps dat is best irritant niet voor mijn maar ik zeg dit meer voor de iets oudere mensen onder ons als dat uit kan zou dat natuurlijk prima zijn voor die mensen hopelijk wordt hier iets mee gedaan
  • mrt 13, 2026 11:32 a.m. UTC
Helaas is dat een Android-TV ding. ​@Peterpiwi . Alle apparaten daarmee hebben dat.
< 1 seconde is start scherm. > 1 seconden geeft apps scherm. (Er zijn ook apparaten zonder aparte apps knop).
In die Android-TV bediening kan (mag) kpn niks wijzigen.
Peterpiwi
  • mrt 13, 2026 11:34 a.m. UTC
Ah jammer kijk voor mijn is het niet een probleem maar voor iets oudere mensen in 70 soms wel merk
  • mrt 13, 2026 11:36 a.m. UTC
Ik ben 72 en geen problemen.😉
Peterpiwi
  • mrt 13, 2026 11:39 a.m. UTC
U niet maar niet iedereen is hetzelfde natuurlijk technisch aangelegd of snappen alles even goed als u er zijn natuurlijk ook zat oudere die er goed mee over weg kunnen maar dat is natuurlijk niet bij iedereen hetzelfde
  • mrt 13, 2026 11:41 a.m. UTC
Er zijn ook heel veel jongeren die hiermee problemen hebben.
Ouderen, misschien vanaf 80.
Maar inderdaad, wat voor de één makkelijk is, kan voor de ander moeilijk zijn.😉
  • mrt 13, 2026 2:38 p.m. UTC
Als apparaten niet direct lijken te reageren.…
Mijn moeder (87) drukte met haar Philips tv ook te lang, omdat de tv zelf ook zeker 1½ seconde tijd nodig heeft. Haar uitgelegd (knop heeft 2 functies) en nu gaat het goed.
Voor tv kijken gebruikt ze nog de Arris VIP5202. (die vind ik dan weer traag als ik daar logeer)
