Update
KPN TV+ Box: Update naar launcher versie 1.219.1
Categorie:TV+ Box
  • mrt. 16, 2026 11:42 a.m. UTC
  • 138 reacties
  • 4297 keer bekeken
138 reacties
  • mrt. 21, 2026 5:49 p.m. UTC
Komende week wordt de thumnail 2 × zo groot.
Later keert de aanduiding van de snelheid bij spoelen weer terug.
Dit beide naar aanleiding van de zeer vele opmerkingen.
Sanne van KPN
  • mrt. 21, 2026 6:12 p.m. UTC
Daar wordt inderdaad verandering in gebracht met deze update ​@Poetje puk. 😄 Ook te lezen in het startbericht:
Verbeteringen op basis van jullie feedback
Grotere thumbnails bij doorspoelen
De kleine plaatjes tijdens het doorspoelen zijn nu groter, zodat je sneller ziet welk moment je wilt bekijken.
✅ Handig voor jou: je vindt makkelijker en sneller het juiste moment in een opname.
We horen jullie feedback en geven deze door aan de ontwikkelaars. Dus jullie ervaringen zijn daarom elke update weer heel fijn om te lezen.
  • mrt. 22, 2026 11:25 a.m. UTC
Ik zie net dat er een probleem/tekortkoming is bij het sorteren op ‘Oudste eerst'. Als je een serie hebt met meer seizoenen, dan sorteert ie niet op het oudste seizoen, maar op het nieuwste seizoen. Dit zou dus anders moeten.
  • mrt. 22, 2026 12:07 p.m. UTC
Om te controleren of ik je goed heb begrepen schets ik even een bepaalde situatie, waar na jij kunt aangeven of het zo klopt.
  1. Je hebt een serie X met twee seizoenen waarvan het eerste seizoen liep van januari t/m juni 2025 en het tweede seizoen van augustus t/m december 2025
  2. En je hebt serie Y met drie seizoenen waarvan het eerste seizoen liep van maart 2024 t/m februari 2025 en het laatste seizoen net afgelopen is in februari 2026.
Dan krijgt volgens jou serie X een hogere positie in de lijst wanneer je sorteert op ‘Oudste eerst’ dan serie Y?
  • mrt. 22, 2026 12:29 p.m. UTC
Dat is een mooi voorbeeld Arjan. Ja, dan krijgt serie X een hogere positie in de lijst. En je zou wat anders verwachten.
  • mrt. 22, 2026 12:43 p.m. UTC
Ja. Je zou serie Y verwachten. Maar misschien is het wel zo bedoeld door de ontwikkelaars. Dat gaan we volgende week eens navragen.
  • mrt. 24, 2026 1:33 p.m. UTC
Bij een programma op pauze zetten sinds update loopt hij steeds vast. Kastje en tv werken niet meer op de afstandsbediening. Enige oplossing. Kastje helemaal resetten en tv programma na een paar minuten weer live kijken of helemaal opnieuw.
Niet goed werkende update. Uitgerold zonder goed te testen.
Ik heb je even verplaatst naar de Product Update over de recente update, ​@Moreno78. Het probleem dat jij beschrijft herken ik niet. Je geeft aan dat je het kastje moet resetten. Kun je aangeven hoe je dat resetten precies doet?
  • mrt. 24, 2026 2:26 p.m. UTC
Door de stekker 30 seconde uit het kastje te trekken.
  • mrt. 24, 2026 2:31 p.m. UTC
Een betere methode is:
Houd de kpn toets rechtsboven op de KPN ab ingedrukt totdat je een popup scherm ziet. En kies voor opnieuw opstarten.
OF:
Houd de aan / uit toets bovenop de DIW7022 ingedrukt totdat hij opnieuw gaat opstarten.
Als niets werkt, inderdaad de voedingsstekker (blok) eruit halen en minimaal 1 minuut wachten en er weer in doen.
Connectoren (stekkers) vinden het niet fijn om er steeds in en uit gehaald te worden.
En 30 seconde is erg weinig om alle condensatoren goed te laten ontladen (dat is namelijk wat je doet)
  • mrt. 24, 2026 3:34 p.m. UTC
Heb je al nieuws?
  • mrt. 24, 2026 3:47 p.m. UTC
​@Arjan van KPN is even afwezig vandaag en morgen ​@Katana321. Mocht hij nieuws hebben dan komt dat in de loop van deze week!
  • mrt. 25, 2026 10:42 a.m. UTC
Nu de nieuwe update binnen van de launcher 👎👎👎👎Vind het nog steeds vreselijk.
Ff bij de buren geweest die hebben een andere provider,doorspoelen van een opnamen met full screen 👍👍👍👍👍.
M.a.w zeer tegenvallende update van de launcher.Als mijn partner thuis is zal ik haar deze update Thumbnail laten zien,en dan nemen we een beslissing KPN abbonee blijven of ????
Wat jammer om te lezen dat je niet blij bent ​@Poetje puk. Kan je preciezer vertellen wat je niet goed bevalt aan of na de update? We nemen signalen graag mee ter verbetering, alle details zijn welkom (hoe specifieker je bent des te handiger het is!).
  • mrt. 25, 2026 11:40 a.m. UTC
Ik vind het op de 23" nu best te pruimen. Eerst was het daar wel heel klein op.
Thuis 43". Dat ging al met het vorige beeldje.
Bij beide overeenkomstige kijkafstand.
2,2 x diagonaal
  • mrt. 25, 2026 7:42 p.m. UTC
 Maar helaas . . . . . . . :
is dit niet verholpen ! !
  • mrt. 25, 2026 7:57 p.m. UTC
Het doorspoelen blijft bij KPN een zenuwachtige bedoeling , ik persoonlijk spoel opnames door mer de genummerde knoppen.    De reclame in avondopnames duren veelal zo’n 8 min en ± 10 sec , wanneer je nu b.v 2 x op de 7 drukt en direct daarna op de 10 sec.-knop spoel je dus 8 min. en 17 sec. door.       Ben je te vroeg of te laat gestopt corrigeer je dat door een aantal keren met de 10 sec-knop voor- of achteruit te gaan.
Het is wel even wennen/leren maar vind dit stukken makkelijker en nauwkeuriger dan met die voor- en achteruit spoelknop.
Succes.
  • mrt. 26, 2026 8:58 a.m. UTC
Zomaar een interpretatie van de woorden ,,Laatste eerst’’. 😉 😋
Is de betekenis van ,,Laatste eerst’’ ;
A - De opname die als laatste [onderaan] in de lijst staat ?
B - Het laatste programma dat opgenomen is ?
C - Is het tegenovergestelde van ,,Oudste eerst,, niet ,,Nieuwste eerst’’ ?
PS.     Deze toevoeging maakt het een stuk makkelijker om het naar ieders wens aan te passen 👍 .
Serenay van KPN
Hoi ​@lenb, goede vraag! In dit geval is het B en C.
Met "Laatste eerst" wordt bedoeld dat het laatst opgenomen programma bovenaan komt te staan. Dat komt inderdaad overeen met "Nieuwste eerst". Ik snap wel dat de interpretatie verwarrend kan zijn, omdat "Laatste" ook gelezen kan worden als de opname die onderaan de lijst staat. Beide interpretaties zijn dus mogelijk. Goed dat je dit aangeeft! Ik snap goed wat je bedoelt en ik ga dit zeker even meenemen!
  • mrt. 26, 2026 12:02 p.m. UTC
👍 , dat had begrepen maar het viel gewoon op dat A en B zo gezien kunnen worden.
PS.   Nu de EPG nog even in je eigen volgorde kunnen zetten ……… 😉
​@Poetje puk
Correctie : Sorry . 2 x 7 moet natuurlijk 3 x 7 zijn om  de ± 8 minuten durende reclame over te slaan.
  • mrt. 26, 2026 9:54 p.m. UTC
Thumbnail blojft niet staan bij het spoelen met de juiste toetsen op de AB « en » .
Ook zwart beeld,bij het spoelen.
Word er langzamerhand een beetje niet blij  van.
  • mrt. 27, 2026 7:38 a.m. UTC
Blojft??
Het je de Sagemcom DIW7022 al een reset gegeven?
Hou de kpn toets op de KPN ab ingedrukt totdat je een popup scherm ziet en kies voor opnieuw opstarten.
  • mrt. 27, 2026 9:05 a.m. UTC
Helaas zijn er meer die er niet blij van worden ​@Poetje puk.
Het systeem is helaas té storingsgevoelig
Resetten , welke dan ook , geeft maar even een verbetering en met een beetje geluk hoef je pas na 2 of 3 dagen weer een reset te doen voor weer dezelfde of een andere storing/hapering.
Sterkte/succes gewenst.
  • mrt. 27, 2026 9:36 a.m. UTC
Joop.
Blijft.
Ja al meerdere malen.
Ook stekker modem eruit 30 seconden wachten en de stekker er weer in.
Ook de box zelf stroomloos gemaakt.
Als dit de oplossingen moeten blijven zijn dan gaat er iets toch niet goed na de ….. update?
Thomas van KPN
  • mrt. 27, 2026 10:03 a.m. UTC
​@Poetje puk  Ik heb daar nog wel een paar vragen over:
Wanneer zie je het zwarte beeld vooral verschijnen?
– Meteen wanneer je begint met doorspoelen
– Of juist terwijl je verder door de tijdlijn gaat?
– Hoe vaak gebeurt dit ongeveer?
– Is het bij bepaalde zenders of opnames?
  • mrt. 27, 2026 10:36 a.m. UTC
Het gebeurt bij alle opnames.
Direct vanaf het begin.
Het gebeurt teveel.
Ik ga nu àlles resetten zowel modem als de box,en er dan maar het beste van hopen.
